( Citroen Xsara ) Citroen Xsara I Klimatyzacja
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
xsaraaa
Posiadane auto: Citroen Xsara I 1999 2.0 Hdi
Wysłany: Pią 07 Cze 2013, 22:18
Witam .
Czy ktoś wie dlaczego Klima w moim aucie w ogóle się nie załącza ? dwa miesiące temu jeszcze działała potem parę razy była włączana na krótką chwile i gdzieś od miesiąca już nie chłodzi , nie zaskakuje nawet.
Co to może być ? Mieliście może takie przypadki w swoich Xsarach ? .
Posiadacie jakieś schematy układu , jakieś propozycje co jest nie tak , albo czego szukać ? , Przegrzebuje po necie ale nic nie ma konkretnego do Xsary I . Jedyne co się robi po wciśnięciu przycisku od klimy to ,to ze dioda się zapala i tyle nie słychać ani pyknięcia ani chłodnego powietrza.
Wszelkie Propozycje rozwiązania problemu mile widziane , zanim wydam troszkę pieniążków na serwis <cry> Sad
z góry Dziękuje :]
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 06:37
Re: ( Citroen Xsara ) Citroen Xsara I Klimatyzacja
przede wszystkim sprawdzić u klimiarza czy jest czynnik w układzie.......nieszczelność moze powstac ni z tego ni z owego......wiec klima się nie załączy
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 07:41
może też czujnik padł... zima wiało zimnym powietrzem a latem już nie?
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
KELGAR
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1,4i ; 2001r
Piwa: 4/7
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 18:27
U mnie po zimie ubyło czynnika, klima się nie włączała. Dobiłem i jest ok, ale za to strasznie huczy... Są tam jakies łożyska, które można wygrzebać własnoręcznie? Na razie nie mogę nawet odnaleźć spreżarki Laughing
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 19:27
huczy przy włączonym nawiewie czy tylko jak działa klima?
xsaraaa
Wysłany: Czw 13 Cze 2013, 21:07
Hmm a jeżeli gaz jest , to co mogło się zepsuć .
- przekaźnik ? jest wgl jakiś to tego ? czy to komputer steruje ? pod maską znalazłem tylko jeden który jest sprawny .
- elektromagnes sprężarki ? i od razu pytanie gdzie ona jest ... da rade do niej się dostać bez wymontowania pompy wody ?
- gdzieś czytałem że można sprawdzić czy jest gaz poprzez naciśniecie jakiegoś korka . znalazłem te korki ale ich się nie na dusza ( chyba odkręca- nie spowoduje to że gaz ucieknie ? )
-posiada ktoś jakieś schematy do tego ?
- sprężarką steruje komputer czy przekaźnik?
- i pytanie odnośnie Tych "dużych" bezpieczników po 40 -60 A które są pod maską jakie obwody one zabezpieczają? jest 5 sztuk ich .
Gdzie się znajduje czujnik od klimy ???
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 07:57
bez urazy...podjedz do jakiegoś fachowca od kliwatyzacji bo widzę że nie ogarniasz tematu....
xsaraaa
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 15:11
Dlatego piszę na forum najpierw żeby mniej więcej coś ogarnąć , i przy okazji się nauczyć . Nie chce pojechać do specjalisty bez przygotowania na "zielonego" . Chciałbym wykluczyć sam czy to jest usterka elektryczna .( bo mechanik zapewne policzy sobie za wszystko ) . Nabijanie i badanie ciśnienia, szczelności i tak bym sam nie przeprowadził .
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 08:06
sprawdziłeś czujnik przy chłodnicy odpowiadający za klimę? sprawdziłęś przekaźniki i bezpieczniki - też te duże?
xsaraaa
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 13:09
Chodzi o czujnik ciśnienia tzw presostat ??? Czy gdzieś jeszcze jakiś ukryty jest ( gdzie dokładniej ) , bezpieczniki są sprawne , przekaźnik który znajduje się pod maską (jeden mam tylko ) jest sprawny .
xsaraaa
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 15:44
Hmm sprawdziłem presostat pod względem przejścia pomiędzy pinami . 1-2 ,3-4 ( tak naprawdę wszystkie możliwości sprawdziłem ) Ale z tego co się dowiedziałem jeżeli jest dobre ciśnienie w układzie to pomiędzy 1-2 jest przejście , jeżeli jest za wysokie to przejście jest między 3-4 a jeżeli jest za niskie to w ogóle nie ma przejścia pomiędzy żadnym ze styków .
Niestety ta 3 opcja jest w moim przypadku , czyli za niskie albo zerowe ciśnienie w układzie. ( ew. popsuty czujnik . ) I dlatego takie pytanie czy można bez konsekwencji ( jeżeli powiedzmy nie ma wcale gazu) obejść ten czujnik zwierając styki 1-2 w kostce ?
http://zapodaj.net/d9671f8cabf8f.jpg.html
http://zapodaj.net/25d8866aa5b3f.jpg.html
http://zapodaj.net/102677675291d.jpg.html
Fotki czujnika i złączki. Czy ktoś może potwierdzić które to są styki 1 2 3 4 .
Patrząc na fotkę 2 styki od lewej 4 >3 >1> 2 ???? [/quote]
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 18:57
jesli zewrzesz pin 1-2 a nie ma czynnika w układzie to zatrzesz sprężarkę oczywiście na chwilę mozesz - powinno złapać sprzęgło sprężąrki
xsaraaa
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 20:26
Hmm Ok Dzięki za odpowiedzi.
Myślę że ogarniasz ten temat znacznie lepiej niż ja ale mam pytanie z tym zatarciem sprężarki . Olej do układu klimatyzacji nie ma smarować między in. części ruchomym w tym sprężarki ??
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 21:58
tyle tylko ze oleju jest powiedzmy kieliszek ...który zapewne uciekł razem z gazem z klimatyzacji.....
waldisk
Posiadane auto: citroen xsara picasso 2,0 hdi 2002r
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 21:47
czujnik
witam.podepnę się pod temat.Mi w moim aucie czynnik spiernicza właśnie czujnikiem.Czy mogę gdzieś kupić jakiś zamiennik czy tylko ten PSA 283003 BITRON musi być?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenC3
16 990
196 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
