( Citroen Xsara ) Wymiana radia - Citroen Xsara
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
kamil001
Skąd jesteś (miejscowość / region): torun
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1,6l 2002r
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 18:16
Mam problem. Wiem, ze może się to wydać banalne ale nie mogę wyciągnąć radia (oryginalny kaseciak, xsara z 2002r). Trzeba mieć jakiś specjalny klucz, czy po prostu mocniej podważyć?
Bałem się na siłe pchać tam jakiś śrubokręt bo nie chciałem połamać otaczającego go plastiku.
Proszę o porady
z góry dzięki wielkie Very Happy Very Happy
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 19:49
Re: ( Citroen Xsara ) Wymiana radia - Citroen Xsara
Jeżeli dobrze kumam to na przednim panelu po bokach masz po dwa niewielkie otworki. Włóż w nie np. gwoździe i wtedy próbuj wyciągnąć Very Happy
kamil001
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 22:11
No własnie tak jest w poprzednich citroenach. Tak że wkłada się takie druciki i na tym wyciąga. ale w tym podobnie jak bodajże w picassie juz tego nie ma, z ta roznica ze w picassa masz male plastikowe zaworki do podwadzenia pod ktorymi sa srubki do odkrecenia jezeli dobre pamietam a w xsarze zwyklej nie ma nic takiego i tu mi sie właśnie pojawia problem Smile
borillo
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI (FAP) 2007r.
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 22:22
Są takie specjalne klucze (blaszki) do wyjmowania radia. Wkłada się je w odpowiednie miejsce w radiu i wyciąga się radio razem z tymi blaszkami. Tylko nie wiem, czy "uniwersalny" klucz pomoże, bo te uniwersalne mają pasować do wszystkiego, a nie pasują do niczego.
kamil001
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 07:55
Chodzi CI o te klucze ??
http://multisort.pl/u/1/4/9/149c8d389cfba9bb95bc12116259fda0/640x_CAR-RDK233.jpg
Problem jest taki, że w tym radiu
http://www.autoosa.ee/2011/wp-content/uploads/2012/07/wpid-39774_201207111551474634.jpg ( z tym ze jest na kasety tylko ale to chyba nie robi różnicy) owe klucze niezbyt chcą gdizekolwiek się wcisnąć ..
Losio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Dziesiąta
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.4i LPG 2003
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 13:44
A zdejmujesz ten plastik dookoła radia? Bo coś mi się kojarzy, że po zdjęciu ukażą się śruby na które radio jest przykręcone - ale mogę się mylić.
Jestem Łosio. Zapoznaj się z historią mojego auta klikając w obrazek poniżej.
kamil001
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 14:25
Właśnie jeszcze nie. Próbowałm to podważać póki co ale nie chciało zejść a bałem się mocniej zeby czegoś nie złamać. obawiam się że trzeba będzie wyjmować dodatkowo jeszcze drugi plastik ( ten kóry ma w sobie m.in regulatro dmuchawy na zdj.) Chyba że ktoś już to robił i wie że wystarczy podważyć i zejdzie ?
Losio
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 16:43
Zainteresowałem się tematem i poszedłem zobaczyć jak to jest zrobione. Trzeba wyciągnąć tą ramkę dookoła (ta ramka z tą kratką po lewej), jest ona na czterech zatrzaskach i jedyne co pomoże to podważanie, oczywiście delikatne. Samo radio jest przykręcone dwoma śrubami w górnych narożnikach.
kamil001
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 17:29
Dzięki wielkie Smile
kamil001
Wysłany: Nie 09 Cze 2013, 16:13
Ehh kolejny problem mam... zamosnotwałem wszytko łądnie fajnie, użyłem kostki ISO no i dzieje się tak ze po wyłączeniu po jakimśczasie radio samo się włącza ponownie.
Macie może pomysł jak to naprawić?
Losio
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 09 Cze 2013, 19:23
Włącza się samo? Pierwsze słyszę.
Przy niepoprawnym podłączeniu kostki radio może się samo wyłączać, szczególnie po wyjęciu kluczyka - ale to naprawia się przekładając jeden kabel w kostce.
A jakie to radio?
kamil001
Wysłany: Wto 11 Cze 2013, 18:17
Juz ogarnięte, trzeba było przepiąć żółty-czerwony kabel w kostce ISO Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
