( Citroen C5 ) Zamiana ze zwykłych foteli na fotele elektryczne
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
wojenny
Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa/chomiczówka
Posiadane auto: citroen c5 2.2 hdi 2001
Wysłany: Pon 03 Cze 2013, 09:47
Zakupiłem komplet foteli ze sterowaniem elektrycznym do C5 z 2001. Moje stare są zwykłe. Mam pytanie co zrobić aby podłączyć te fotele do zasilania tak aby wszystko działało i niczego nie popsuć. Jest może jakaś gotowa wiązka czy trzeba ją dorobić?
wojenny
Wysłany: Wto 04 Cze 2013, 09:18
Re: ( Citroen C5 ) Zamiana ze zwykłych foteli na fotele elektryczne
nikt nie pomoze?????
wojenny
Wysłany: Wto 04 Cze 2013, 11:21
Fotele już odebrałem pozostał mi tylko montaż. Pod starymi fotelami widziałem jakiś przewód ale podejrzewam że jest to przewód od poduszek oraz z boku fotela jest jakieś wyżłobienie na guzik tak jak by coś tam kiedyś można by zamontować:)nie widzę natomiast jakieś wiązki która miała by być od sterowania fotelami. Gdzie tego szukać i jak to wygląda prośba o pomoc, ewentualnie skąd można pociągnąć napięcie tak aby działały fotele????????????
wojenny
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 07:43
Pod fotelem znalazłem dwie kostki jedną żółtą, jest to na pewno podłączenie poduszki i drugą czerwoną z dużą ilością pinów lecz nie pasuje do podłączenia elektryki w fotele, ktoś może wie do czego ta kostka służy? ewentualnie ma ktoś jakiś schemat elektryczny jak to podłaczyć???? Please???????????? prośba o pomoc
borillo
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI (FAP) 2007r.
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 11:40
Montaż jest prosty. Kiedyś widziałem jak mechanik w audi po dzwonie fotele podłączał, z tym, że to nie były elektryczne, tylko grzane, a fabrycznie grzanych tamta audica nie miała. Potrzebne będzie 5m kabla, kostka z odpowiednią ilością pinów i znajomość elektryki. Do każdego silniczka w fotelu, a wydaje mi się, że są tam 3 podłączasz stały plus (z aku lub po zapłonie) no i masę, do tego na każdym przewodzie, który dokładasz dajesz bezpiecznik, myślę że 15A powinien wystarczyć, żeby się auto nie schajcowało i to właściwie tyle. Wydaje mi się, że to wtedy powinno ruszyćSmile
wojenny
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 15:48
Własnie wpadłem na podobny pomysł. Jest tak jak mówisz są 3 silniczki i grzanie fotela. Kostka ma trochę pinów w sobie i domyślam się że będzie tam kilka "+" i kilka lub jeden wspólny "-" dało by rade tak to rozwiązać, aby wszystkie plusy od strony fotela z lutować ze sobą i podłączyć pod jeden plus z zasilania od gniazdka 12v z środkowego tunelu, a wszystkie minusy pod jeden minus również z tego gniazdka?
borillo
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 16:18
Myślę, że tak, ale musisz uważać żebyś plusów i minusów nie pomylił Smile
wojenny
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 21:44
Pociągnołem napięcie bezpośrednio z akumulatora ale silniki nawet nie drgnęły, za to na niektórych pinach po przyłączeniu napięcia było słychać takie cykanie z przekaźników, ale nic pozatym. Niżej link do zdjęcia tej złączki z siedzenia.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/96595830e23ae5f5.html
MA ona 5 pinów od prawej żółty niebieski i czerwony są grubsze wiec wydaje mi się że są to +, następnie dwa zielone są połaczone na jednym pinie, a na ostatnim pinie jest biały. Te dwa zielone i biały są jednej średnicy ale cieńsze od pozostałych. Może masz jakiś pomysł który kabel może być do czego. ewentualnie jak to sprawdzić?
borillo
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 21:59
Mogę zobaczyć u siebie w cytrynie z których przewodów wychodzi plus, a które idą do masy Smile
wojenny
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 22:17
Jeżeli to możliwe to bym prosiłSmile Ułatwi mi to życie i będę wdzięczny za pomoc:)
borillo
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 22:47
Rozmawiałem ze znajomym, powiedział, że skoro auta były wyposażane w elektrykę foteli, to wiązki muszą być wyprowadzone, pozostaje tylko prawidłowe podpięcie. Więc albo masz fotele nie z tej wersji (przed/po lifcie (niewłaściwe skreślić)) albo nie dokopałeś się do wiązki sterującej elektryką. Jeżeli ta kostka, którą znalazłeś w aucie ma 2 lub 3 piny, może to być przewód od podgrzewania foteli, jeżeli ma więcej na 100% są to kable od silniczków. Jeżeli kolory kabli się zgadzają, podłączałbym kolorami, jeżeli nie to metoda prób i błędów.
wojenny
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 05:42
Niestety wiązki są niewyprowadzone, brakuje nawet całej skrzynki z bezpiecznikami. Według instrukcji powinna się ona znajdować na samej górze w schowku przy kierownicy. U mnie jest pusto. Fotele mam z 2002 roku a auto z 2001 wiec wszystko jest z pierwszej wersji Smile Pobawię się jeszcze może się uda jeżeli nie pozostaje tylko elektryk:) Ta kostka która była w aucie ma chyba z 10 pinów albo i lepiej i jest tylko od strony pasażera od strony kierowcy jej nie ma.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 13:50
bo to wtyczka do zmieniarki CD Smile
wojenny
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 15:53
hehehe czyli zbytnio się mi nie przyda do podłączenie fotela. Jeżeli ktoś wie do czego są poszczególne piny w tej wtyczce która jest na zdjęciu parę postów wcześniej niech da znać. Ewentualnie może ktoś ma jakiś pomysł jak to sprawdzić.
wojenny
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 19:55
Jest tak licząc od lewej strony do prawej
1- żółty
2- Niebieski
3- czerwony
4- dwa kable zielone
5- niebieski
Pociągnąłem dwa przewody + i - z akumulatora i zacząłem kombinować, ale niestety fotela nie uruchomiłem.
Jedyna reakcja na napięcie byłą jak podłączyłem kabel z - do pinu 5 a z + do 1. Było słychać takie cykanie w przekaźniku który jest w fotelu ale silniczki ani rusz. To samo było słychać po podłączeniu + do pinu 3 i 4. Ale ani grzania ani sterowania fotelem nie ma.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
17 900
271 000 km
