( Citroen C4 ) C4 dziwne odglosy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
GrzegorzLu
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 Hdi 07
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 22:45
C4 dziwne odglosy
Witam od kiedy kupilem citroena c4 1,6 hdi 110 km bez fap disel zmagam sie z problemem dziwnego tj tarcia nwm w samochodzie slychac jak by lekkie smiglo od helikoptera
pojawia sie to przy 1 ,2 ,3 biegu a potem jak juz sie bujam na wiekszych biegach w trasie tego halasu nie ma dodam tez ze przy dodawaniu gazu na postoju nie slychac wystepuje to tylko przy jezdzie obojetnie czy skrecam czy nie. bylem sprawdzalem hamulce lozyska i niestety nic nie znaleziono mial ktos juz ten problem ?
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 23:57
Re: ( Citroen C4 ) C4 dziwne odglosy
Heja,
Też mam coś takiego ale nie wiem czy to dokładnie co u Ciebie - nie widziałem żadnego filmiku Smile
Jeśli to ten sam dźwięk co u mnie to jest koło dwumasowe. Dźwięk będzie się nasilał przy dynamicznej zmianie biegów albo przy redukcji biegu pod dużym obciążeniem - np jedziesz pod górę na wysokim biegu i niskich obrotach i wciskasz sprzęgło - wtedy będzie słychać takie odskakujące sprężyny. Jak pewnie zauważyłeś jak delikatnie zmieniasz bieg i lekko przyśpieszasz (przed zmianą biegu puszczasz gaz) to dźwięku nie będzie albo będzie bardzo bardzo cichy.
Zwróć też uwagę że dźwięk pojawia się też przy niskich obrotach <1500 obr/min - turbina załącza się przy 1750 dopiero więc w tym przypadku można ja wykluczyć. Dokładny opis jak koło dwumasowe działa i na co to komu poniżej:
http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/automotiveaftermarket/brochure_1/downloads_5/luk_fail_diag_zms_de_en.pdf
W przypadku gdyby była to turbina - może zostać tak to zdiagnozowane przez różnych ludzi - to miałbyś jeszcze spore luzy na wirniku + samochód by dymił i brał dużo oleju (i teraz ciekawostka Smile dużo oznacza powyżej 0,5l na 1 k kilometrów - pytałem w różnych ASO i - jeśli bierze do 0,5 l na 1k to wszystko jest ok Smile ).
Dla pewności możesz sprawdzić wirnik turbiny demontując do niej dolot i poruszać palcem. Nie przestrasz się jeśli będzie się ruszać koło 1 mm (luz nominalny jest koło 1,5 mm dopuszczalny ale nie jestem pewien - gdzieś to na forum jest napisane) Po załączaniu silnika łożysko ślizgowe dostaje olej i podnosi wirnik turbiny więc tak ma być Smile
I teraz pewnie się zastanawiasz czy to źle że jest taki dźwięk i czy moja dwumasa pada ?
Jeśli będzie na wykończeniu to będziesz miał dzwonienie przy zapalniu/gaszeniu silnika (kilkaset filmików jak to wygląda znajdziesz na youtubie Smile ) - mogą pojawić się też błędy na czujniku położenia wału co silnik zasygnalizuje zapalając regularnie 'service' i potwierdzając to kodem usterki.
Jak jesteś równie dociekliwy jak ja to polecam lekturę w dziale "library" na stornie luk.com.
Pozdrawiam,
Piotrek
GrzegorzLu
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 03 Cze 2013, 01:23
kolo nie bo to tylko na 1 2 3 biegu mniej wiecej zalezy od jazdy fakt najbardziej wystepuje przy obciazeniu acz kolwiek to nie sa stuki ;/ przy wciskaniu sprzegla nie wystepuje zaden halas
rob911
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: C4, VTS, 2.0HDI, 136KM, 2006
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 20:57
mam pytanie czy przy problemach z dwumasą sprzęgło inaczej pracuje? u mnie też jest dziwny dźwięk buczenie które jest dobrze słyszalne przy zamkniętych szybach, sądziłem że to łożyska.
dodatkowo dzisiaj odkryłem że od dołu silnik jest mokry z oleju od góry tego nie widać, czy może być to skrzynia biegów? mam przejechane 175 tyś
GrzegorzLu
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 10:47
to ze masz mokro to normalne Smile słabe uszczelki sa w citroenach wystarczy wymienic bo szybko sie zuzywa ja od 120 tys juz 2x wymienialem Smile co do dwumasy to mozliwe bardzo jesli slyszalne jest takie podbicie glosu disla norlanie c4 ma w naturze takie delikatne klekotanie ale jezeli slychac naprawde glosno to juz dwumasa
ziggi86
Piwa: 26/2
Wysłany: Czw 13 Cze 2013, 21:35
Hej,
A nie przypadkiem takie coś:
http://www.youtube.com/watch?v=RobH47k-YX0
Pozdrawiam,
Piotrek
jaworekg
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIELSKO BIAŁA
Posiadane auto: citroen c4
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 21:35
podpinam się bo na 99% ja mam to samo..;(
ktoś coś wie w temacie więcej?
GrzegorzLu
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 20:51
bylem w serwisie nie wiedza co to ale kaza z tym jezdzic bo nic sie nie stanie Smile u mechanikow ta sama odpowiedz jak sie bardziej zepsuje to sie bedziemy martwic Smile
GrzegorzLu
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 20:52
ziggi nie to nie to i nie wystepuje na biegu jalowym przy begu 1,i 2 na jezdzie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenC3
38 000 km
51 800
171 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
