( Citroen Xsara ) XSARA 1,6 16V , LPG -Za wysoka temperatura
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
cersunited
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.6
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 23:14
Jak że to mój pierwszy post witam wszystkich użytkowników cytryn:)
Mam następujący problem. Moje autko to Xsara 2002 1,6 16V z LPG. Od pewnego czasu podczas jazdy temperatura silnika nie utrzymuje się na poziomie 90st tylko wzrasta nadal. Dochodzi do około 110 st (ostatnia kreska przed czerwonym polem). Gdy pierwszy raz zauważyłem problem natychmiast włączyłem nawiew na ciepłe i 4 bieg i tak jechałem (stałem w korku Smile) Tempaeratura wraca wtedy do około 90 st jednak gdy wyłączę dmuchawe zaraz wzrośnie.
Pojechałem oczywiście do mechanika i stwierdził odrazu że to uszczelka pod głowicą. Z tego co sam zaobserwowałem auto nie kopci na biało , nie ma pod nakrętką od oleju tzw "masła" , na bagnecie olej też czysty. Jak uruchomię silnik w zbiorniczku wyrównawczym nie widać bąbelków ani wylewania się płynu. Chłodnica oraz jej górny wąż są zimne cały czas , wiatrak się włącza na drugim biegu(chodzi też po wyłączeniu auta przez chwilę). Ogrzewanie w kabinie jest.
Teraz zasadnicze pytanie. Co to może być? Nie chciałbym wymieniać UPG lub płacić mechanikowi który zwyczajnie może chcieć mnie oszukać(zakładam też taką możliwośćSmile). Dużo czytałem o objawach UPG i wydaje mi się że nie pasują do mojego przypadku.
Będę bardzo wdzięczny wdzięczny za odpowiedź i ewentualne sugestie
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 07:39
Re: ( Citroen Xsara ) XSARA 1,6 16V , LPG -Za wysoka temperatura
najpierw sprwdz czy wentylator włacza sie na 1 bieg czy od razu przy 110 na 2 biegu chodzi.... temu mechanikowi podziekuj szkoda kasy, zopisu wygląda na zablokowanie termostatu lub braku załączania sie 1 biegu wentylatora.........
cersunited
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 12:48
Dziękuje za odpowiedź. Wentylator włącza się tylko na 2 biegu. Może pierwszy nie włacza się ponieważ chłodnica jest zimna? Czy można wyciągnąć termostat i pojeździć jeden lub dwa dni aby zobaczyć czy wszystko będzie ok?
Tak też zrobiłem i zrezygnowałem:) Wolę upewnić się zaczynając od tańszych
napraw niz wymiana UPG:)
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 13:32
jesli sie da mzna wymontowac chwilowo termostat
Rafał wawa
Posiadane auto: Citroen Xsara II VTR
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 15:39
Kolego z twojego opisu wygląda to dokładnie tak samo jak ja miałem kiedyś, też chcieli mi UPG wymieniać i koszty walili niesamowite u mnie okazało się że kabelek elektryczny mi się zużył w sztukach dwóch Smile czyli jedź do elektryka na komputer za 150 - 200 zł Ci to naprawi ale Ja najpierw wymieniłem opornice bo zardzewiałe i pęknięte były te na wiatraku
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 19:01
ja także sprawdziłbym brak 1 biegu czyli opornicę wentylatora
cersunited
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 23:08
Wymontowałem termostat i odrazu chłodnica i przewody mają normalna temperaturę Smile Widać on był winny ,jutro jadę kupić nowy i zamontuję. Na razie jeżdzę bez i temperatura ok(oczywiście dłużej dochodzi do 90) Pierwszy bieg zaczął działac po wyjęciu termostatu , więc chyba to on był winny:) Dam znać jak zamontuję nowy , dla potomny co by im kazali UPG też zmieniać od zimnej chłodnicy Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 03 Cze 2013, 06:58
jedz do tego kowala - "mechanika" i p....ol mu termostatem w ten pusty łeb Smile
ledapj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelno / Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Peugeot 307 1.6 16v 2007
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 20:21
Witam . Przepraszam że dołącze do tematu.
Przy jakiej temeperaturze załacza się pierwszy bieg wentylatora?
Czy wystarczy że termostat puści płyn do chłodnic i już powinien chodzić wentylator gdyż u mnie tak nie ma ?
Auto mi trzyma temperature w granicach 80 stopni dopiero jak stoi i temp wzrasta gdzieś do 90 włacza się wentylator
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 22:05
no i dobrze dziala ....
cersunited
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 16:05
Ja też tak mam. Jedynie jak miałem uszkodzony wcześniej wspomniany termostat to 1-szy bieg się nie włączał. Dopiero przy około 100 st leciał 2-gi.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenDS4
29 900
150 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC5
18 000
149 000 km
53 300
115 665 km
