( Citroen C4 Picasso ) Wyciek oleju z przepustnicy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
gegu007
Posiadane auto: Peugeot 1007/Citroen C4 Picasso
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 11:11
Witam wszystkich serdecznie,
mam problem, mianowicie mam cały zaolejony "rejon" przepustnicy (musze czyscic po każdej jeździe). Dodam, że wszystko jest obklejone silikonem. Czy to jest OK? Proszę o wskazówki skąd to może lecieć? Poza tym odpiąłem (oczywiście potem wpiąłem z powrotem) jedną wtyczkę podczas wycierania oleju i potem 3 razy gdy uruchamiałem silnik pojawił mi się komunikat "anipoluttion system fault" ze świecącą kontrolką silnika. Potem zgasł - mam nadzieję,że to było od tej wypiętej/zapiętej wtyczki.Dobrze myślę?
Dzięki wielkie z góry,[/img]
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 11:57
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wyciek oleju z przepustnicy
serwisy uszczelniaja czarnym silikonem - to norma, ale wycierac po każdej jezdzie nie trzeba....ja czyściłem i uszczelnialm osobiście 2 lata temu i jest jedynie lekkie zapocenie.... jesli olej wylewa sie "litrami" to raczej masz juz problem z turbina lub przedmuchami z silnika i pchaniem oleju przez odmę....
tak , komunikat był od odpietej wtyczki - brak kalibracji położenia przepustnicy
mr_darek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aarhus(Dania)
Posiadane auto: C5 tourer 2.0HDI 138KM 2008
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 11:58
co do bledu to pewnie dlatego ze odpinales wtyczki, ale to raczej blad przejsciowy, normalnie powinno sie odczekac 15min po wylaczeniu zaplonu i odpiac akumulator, a dopiero wtedy mozna wypinac wtyczki Exclamation
gegu007
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 12:56
Wyciek oleju z okolic przepustnicy
dzięki wielkie za odpowiedzi. Nie ma tego oleju jakoś dużo, ale obawiam się ponieważ pod spodem jest alternator. Dodatkowy problem jest taki,że cięzko zobaczyc skąd to leci. Podejrzewam tą "półeczkę" którą zaznaczyłem na zdjęciu, bo chyba nie jest kompletna. Jak jest u Was?
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc,
Grzegorz[/img]
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 13:12
u mnie w identycznym miejscu sie poci ale jak mówiłem wycierałem w tym miejscu chyba z roku temu...
potlok
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 Hdi FAP Exclusive
Piwa: 8/0
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 13:59
U mnie tez całe zalane olejem, ta póleczka po kazedej jezdzie jest rownież brudna od oleju. Ostatnio próbowalem pokleic klejem do szyb bo silikon niedawał rady i tez [cenzura]. leci na potege. A oleju nieubywa nic. Wiec turbo raczej ok. Przy złuzytym turbo oleju sporo ubywa.
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 15:59
Heja,
Na C4owners.org jest artykuł na temat:
http://c4owners.org/plugins/faq/faq.php?0.cat.2.152
Generalnie to typowy problem - jak już to padło trzeba użyć silikonu (tylko oczywiście bez porządnego wyczyszczenia/odtłuszczneia powierzchni uszczelnianych nie ma sensu tego robić bo i tak olej będzie wydmuchiwany wraz z powietrzem).
Radzę to szybko naprawić bo olej potem spływa na alternator i po jakimś czasie też będzie do wymiany.
Niby drobiazg ale może narobić problemów Smile
Powodzenia,
Pozdrawiam,
Piotrek
gegu007
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 23:23
czyli trzeba wykręcić tą śrubkę (torx -na tej "półeczce) spod której się ten olej wydostaje, uszczelnić jakimś oringiem+silikon? Czy może trzeba kupić nową ale gdzie?
Dzięki za odpowiedzi
Grzegorz
potlok
Piwa: 8/0
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 23:51
Nie spod taj sróby wydobywa sie olej tylko z nieszczelnej przepustnicy i spływa po sciankach np do tej połeczki gdzie znajuje sie ta srobka i zbiera sie olej
max81
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolska
Posiadane auto: citroen c4 2.0hdi 136ps
Wysłany: Nie 09 Cze 2013, 13:40
ciekło z głowiczki tej niżej wymieniłem przepustnice i już nie cieknie sam to możesz zrobić nic skomplikowanego . tylko sorki w 2.0 hdi
TAKIC
Skąd jesteś (miejscowość / region): SOSNOWIEC/ŚLĄSK
Posiadane auto: CYTRYNKA C4 GP 1.6 HDI 2008r
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 26 Sie 2013, 18:31
przepustnica wycieki oleju
jak mam większy problem u mnie sie nie poci a wręcz tryska olejem Sad lekka przesada ale nie jest ciekawie) po 1000km mam mokry nawet alternator .Odkryłem że olej wali z pokrywy zaworów na turbo potem na przepustnice .A pytanie moje brzmi > czy w pokrywie zaworów może sie coś zepsuć ( bo jest tam taka jakby zasuwka) może się to jakoś zablokowac ? Jak źle mysle to proszę mnie naprowadzić Smile
Dziekuję z góry
wiata3
Posiadane auto: Citroen C5, 2,0 HDI, 2009
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 03 Kwi 2016, 09:13
Witam!!! Czy jak ta przepustnica jest zapocona to można tak jeździc?? czy grozi to czymś poważniejszym??? Widac że kapie sobie z niej u mnie akurat bezpośrednio na osłone silnika, niby nic ale somo to ze trochę z niej kapie. Czy interesowac się tym dopiero przy jakiś większych wyciekach??? i czy tylko wymiana przypustnicy zlikwiduje wyciek??
macao123
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnów
Posiadane auto: vw
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 15:25
Wczoraj trochę pogrzebałem przy silniku bo też waliło olejem na prawo i lewo. Na pierwszy ogień poszła osłona plastikowa klawiatury, jest pod nią uszczelka gumowa za ok 16 zł więc nie ma się co pieścić tylko wymieniać dołożyłem jeszcze oring na wyjściu z odmy też 80gr( chyba najtańsza częśc). Lało się wszędzie wtryski kąpały się w oleju lało się po silniku i po zatrzymaniu auta śmierdziało spalonym olejem. Wstępnie wytarłem silnik i teraz zobaczymy czy wystarczy czy jeszcze gdzieś ucieka. Również wcześniej w postach wspomniana przepustnica lała na łączeniu,kapało na alternator. Zdemontowałem trochę przeczyściłem i posklejałem ale na gorąco grotem lutownicy bo do silikonu trzeba dobrze oczyścić a to możliwe dopiero po rozpołowieniu całej. Kożystając z okazji wyczyściłem IC bo też zap***y olejem z każdej strony. Teraz testy.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 21:17
obawiam się że masz przeciekające uszczelnienia wtrysków - trzeba było spróbowac dociągnąć wtryskiwacze imbus jesli dobrze pamietam nr 7 , jesli znowu będzie rzucać olejem to do wymiany uszczelnienia i podkładki miedziane pod wtryskami
macao123
Posiadane auto: vw
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 21:22
Dociągłem też wtryski pojeżdżę i zobaczymy. Dużo roboty z wymianą uszczelnień na nich, robił to ktoś ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
