( Citroen C3 ) Wyrzut płynu chłodzącego citroen c3 picasso 1,4 vti
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Mirosław RIM
Posiadane auto: Citroen C3 picasso 1.4 VTi
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 10:31
W ramach akcji serwisowej, wymieniono czujnik temperatury cieczy. Po jakimś czasie około 2 tygodni stwierdziłem brak płynu w zbiorniczku wyrównawczym - dolałem około 1L. Podczas jazdy nie było sygnalizacji przegrzania silnika ani innych objawów. Obserwowałem sytuację i stwierdziłem, że do wycieku dochodzi przez korek zbiorniczka prawdopodobnie podczas jazdy na autostradzie po przekroczeniu prędkości około 120km/h i obrotów silnika powyżej jakieś 3500. Pojechałem z tym do serwisu zwracając uwagę, że to zdarzenie miało miejsce po wymianie czujnika temp. cieczy. Doradca serwisowy poinformował mnie, że dokonano odpowietrzenia i będzie dobrze, jakiś czas było OK, jednak sytuacja powtórzyła się kilkakrotnie. Nadmieniam, że wcześniej przed wymianą czujnika temp. była ingerencja w układ chłodzenia w związku z montażem LPG - jednak po zamontowaniu LPG przejechałem głównie autostradami około 3kkm i nic się nie działo - dopiero po wymianie czujnika temp zaczęły się wyrzutki płynu. Wymieniłem korek zbiorniczka- nic nie pomogło. Nie mogę znaleźć przyczyny usterki.
fox700912
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfino
Posiadane auto: Citröen C4 Grand Picasso 1.6 HDI 2006
Wysłany: Sro 04 Wrz 2013, 21:42
Re: ( Citroen C3 ) Wyrzut płynu chłodzącego citroen c3 picasso 1,4 vti
U mnie też płyn uciekał przez zbiorniczek, dolewałem, dolewałem..
Podczas jazdy na wakacje doszło do najgorszego..
Przyczyną wyrzucania płynu przez zbiorniczek (przez korek) okazała się uszkodzona uszczelka pod głowicą. Doszło do przerwania między kanałem płynu i komorą spalania.
Kompresja dostawała sie do obiegu wody i wyrzucała płyn.
U mnie to też narastało, dopiero jak pojechałem do Austrii to w efekcie wydmuchało uszczelkę, uszkodziło blok silnika.
Masakra, .... laweta do polski.
Uszczelke wiosną wymieniał mi warsztat gdy przy okazji zdejmował głowicę.
Pojechałem z reklamacją.
Warsztat zgłosił szkodę bo był ubezpieczony.
Cała naprawa pokryta z ubezpieczenia. Ale silnik (słupek) trzeba było wymienić.
Taka nieciekawa historia ale juz auto mam naprawione.
Nie piszę by cie straszyć, ale ja miałem takie same objawy.
Mariusz
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI 2006
VIN: VF7UA9HZH45007794
Mirosław RIM
Wysłany: Sro 11 Wrz 2013, 07:35
Dzięki za zainteresowanie moim problemem.
Faktycznie objawy miałeś podobne problemy ale bardziej dotkliwe.
U mnie problem polegał na tym, że dwa serwisy nie mogły prawidłowo zdiagnozować usterki. Mogłem przejechać kilkaset kilometrów bez objawu kiedy płyn zostawał wyrzucony. Silnik pracował normalnie, kontrolka temperatury cieczy nie sygnalizowała przegrzania silnika. Olej w silniku czysty. Po czasie zauważyłem, że wyrzutka płynu przebiegała nieregularnie przy różnych obciążeniach silnika i różnych prędkościach i coraz częściej.
W końcu sam zdecydowałem o wymianie całego zespołu termostatu i to była prawidłowa decyzja. Od tego czasu jest OK.
pierre80
Posiadane auto: Zafira B 1,8 140KM A18XER 2011r.
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 08:50
Wachania płynu w zbiorniczku wyrównawczym
Mam taki problem w C4. W zbiorniczku raz jest na poziomie max a raz nie ma go wcale.
Zrobiłem odpowietrzanie układu i sporo powietrza wyszło.
Problemem było też to że chłodnica grzała się tylko u góry i nic więcej.
Po otwarciu korka zbiorniczka zaczynała się natychmiast rozgrzewać i cały układ był gorący.
po takim odpowietrzeniu i zamknięciu korka następnego dnia ponownie taka sama sytuacja.
Najgorsze jest to że nie załącza się wentylator chłodnicy jak się cała chłodnica nie zagrzeje ale też nie pokazuje że jest zbyt wysoka temp. silnika.
Samochód nabyłem w czerwcu i taka sytuacja jest od samego początku.
Głównie robiłem trasy krótkie ale i po 150km.
W gorące dni chodziła klima ale teraz jak jest zimno nie chodzi.
nawiew powietrza dość szybko się nagrzewa.
Prawdopodobnie termostat może być cały czas otwarty bo w czasie rozgrzewania szybko góra chłodnicy się nagrzewa i jest przepływ do zbiorniczka wyrównawczego.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS5
45 900
210 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
