( Citroen Saxo ) Nie moge odpowietrzyc saxo 1.1 :( Wyrzuca wode :(
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Matek04
Posiadane auto: Saxo
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 09:34
Tak jak w temacie 3 dni temu robilem uszczelke pod glowica i zmienialem rozrzad. Gdy auto juz bylo gotowe do jazdy i niby odpowietrzone to po przejechaniu kilku km uslyszalem jak bulgota w nagrzewnicy.. wczoraj probowalem znow go odpowietrzyc ale wyrzucilo plyn do gory Sad Prosze o pomoc bo juz nie wiem co robic.
skram1
Posiadane auto: citroen c5 tourer 2.7hdi 2008
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 09:59
Re: ( Citroen Saxo ) Nie moge odpowietrzyc saxo 1.1 :( Wyrzuca wode :(
a nie sprawdzałeś jak zmieniałeś uszczelkę czy głowica, nie ma pęknieć ?
vw_maniac
Posiadane auto: Audi A3, 1,9 TDi, 2003
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 11:05
Ale jak to sam robiłeś UPG? Planowanie głowicy też zrobiłeś? Smile Tak jak pisze kolega wyżej koniecznie trzeba sprawdzić pęknięcia na głowicy. Ale też być może układ się po prostu zapowietrza od uszkodzonego termostatu albo jakichś drobnych uszkodzeń przewodów... A silnik się normalnie chłodzi czy jest z tym problem?
___________________
Kupno samochodu to nie taka prosta sprawa...
Matek04
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 11:27
Niby teraz odpowietrzylem uklad ale pojawil sie kolejny problem swieci kontrolka od temperatury i caly czas chlodzi wiatrak mimo ze auto jest zimne.
skram1
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 11:57
zobacz czy w silniku nie przybyło oleju
hilix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Citroen Saxo 1.1 '99
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 14:02
Sprawdź czy czasami nie jest to spowodowane nadmiernym ciśnieniem w układzie chłodzenia. Miałem podobne objawy jak opisujesz jak miałem (fakt, że w innym aucie) przedmuchy do układu chłodzenia - walnięta uszczelka pod głowicą. Nie warto z tym tak jeździć - jak ktoś wcześniej wspomniał - przy wymianie uszczelki pod głowicą trzeba zrobić planowanie głowicy - bez tego może być nieszczelność. Zobacz poza tym czy płyn z chłodnicy nie ma tłustych oleistych plam (jak w rosole).
Matek04
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 20:50
glowica byla planowana
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenC5
16 900
264 000 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
