Witam serdecznie. Problem zręcznym hamulcem automatycznym jest następujący. Po włączeniu zapłonu palą się 2 kontrolki hamulca automatycznego sugerujące jego wyłącznie mimo,że w opcjach jest włączony.
po włączeniu silnika dochodzi jeszcze kontrolka ESP. Jeśli przekręcę kluczyk do pozycji zero i ponownie włączę do pozycji zapłon wszystko gaśnie i jest ok. Miał ktoś może taki problem. Proszę o porady. Dziękuję
witam kolego,
ja miałem coś podobnego, na początku podaczas jazdy, pózniej po przekreceniu zapłonu do tego z czasem doszły kontrolki abs esp itp. (dyskoteka) przyczyna byl walnięty czujnik stop przy pedale hamulca- koszt w aso ok 200 zł z robotą czas 0,5h _________________ pozdr Teka
czujnik w sklepie 22 zeta czas roboty na podwórku 10 minut.....koszt ogólny 22 zeta
kolego jestem swiadomy ceny i takiej możliwości, w serwisie ten czujnik kosztował 40 zł, 120 zł zapłaciłem za umycie auta, swoja niewiedze i czas bo nie miałem czasu bawic sie w chybil trafil.
pozdr
nie miałeś czasu ale czas straciłęś w ASO..... nie no ok piszę tylko dlatego aby poinformowac że kosztuje to grosze i nie trzeba być mechanikiem aso aby wymienic wyłącznik stopu, ciekawostką jest t jeszcze to że najczęsciej ten automat stopu luzuje się w uchwycie nad pedałem i wystarczy go docisnąć koszt 0 zeta tylko trzeba sie schylić mocno
pozdr
t 0 zeta tylko trzeba sie schylić mocno [/quot
czasu nie mialem na zabawe w chybil trafil czy to to, dzieki za info czlowiek caly czas sie uczy odezwe sie w przyszlosci jakby co ale oby nie.
pozdr. _________________ pozdr Teka
Dziękuję Panowie. Mam nadzieję, że będzie to tylko ten czujnik. Zobaczę dzisiaj czy jest dobrze osadzony. Jak nie to do warsztatu na wymianę. Pozdrawiam. Napiszę jak poszło.
kolego co kwalifikuje czujnik do wymiany, tzn. miałem taki sam problem z wariowaniem ABS / ESP / hamulec automatyczny (na szczęście jest to forum bo inaczej 200zł nie moje) ale wciśnięcie na miejsce czujnika pomogło, po prostu wyskoczył, więc się zastanawiam czy zmieniać czy nie
