( Citroen C4 ) Jakie tarcze?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
steffy
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDi 90 KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 21:22
Jakie tarcze?
Chcę wymienić tarcze przód i tył w C4 1.6 HDi 90KM 2006 5d o nr VIN VF7LC9HXC74433902. Jeśli to nie kłopot to proszę o wymiary: średnica i grubość czopa, oraz czy tył jest razem z łożyskiem. W czterech serwisach nie chcieli udzielić mi informacji bo "takich nie udzielają".
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 07:43
Re: ( Citroen C4 ) Jakie tarcze?
przod nr citro 4246 W1 266 mm / 22 mm
tył zacisk bosch 4247 Z9 249mm/ 9 mm
tył zacisk trw lucas 4246X8 247 mm/ 9 mm
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
steffy
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 17:52
Wielkie dzięki.
luki_k2
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI 2010
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 07:15
Podepnę się pod pytanie o tylne tarcze co C4 2010 r. 1.6 HDI
VIN VF7LC9HXCAY558185
Z góry dziękuje.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 16:56
4249 19 zmiana RP 4249 32
rozmiar :249 mm srednicy 9 mm grubość
klocki 4254 28
Ikon
Posiadane auto: Citroen C4 1.4 16V 2007
Wysłany: Sro 02 Paź 2013, 17:39
Hej,
to i ja się podepne. Tarcze o jakich wymiarach do C4 1.4 benzyna, numer VIN: VF7LCKFUC74640439 ?
Poza tym jakie tarcze i klocki do przodu polecacie?
Dzięki i pozdrawiam,
sosboite
Posiadane auto: C4 1,6i 16V
Piwa: 13/1
Wysłany: Wto 15 Paź 2013, 17:28
4246 W1/ 4249 G1
Tarcza 266mm. Zakładam ATE lub TRW z reguły.
24.0122-0194.1 + 13.0460-3994.2
jajuniooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDAŃSK
Posiadane auto: C4 1.6 HDI 90KM
Wysłany: Czw 17 Paź 2013, 19:59
witam, czy moglby ktos mi powiedziec jakie tarcze nalezy kupic na tyl i przod: jaka srednica i czy z lozyskiem? moj nr VIN: VF7LA9HXC74178891 1.6 HDI 90 KM, rocznik 2005. dzieki za pomoc, pozdrawiam
sosboite
Piwa: 13/1
Wysłany: Sob 19 Paź 2013, 13:08
4246 W1 /RP 4249 G1 Tarcze przód
4253 42/RP 4254 75 Klocki przód
Tył Bosch czy Lucas ?
Dla Bosch
Tarcza 4246 Z9 / RP 4249 34
Oryginał z z łożyskiem E169510/ Bez E169506
4253 99 / RP 4254 76 klocki tył
Oryginał E172286
jajuniooo
Wysłany: Sob 19 Paź 2013, 19:20
tyl Boscha mam, dzieki za info
jajuniooo
Wysłany: Sob 19 Paź 2013, 21:47
czy te zestawy beda pasowaly? http://allegro.pl/tarcze-brembo-snr-klocki-peugeot-307-citroen-c4-i3641843454.html
http://allegro.pl/show_item.php?item=3588063286
dzieki za pomoc
sosboite
Piwa: 13/1
Wysłany: Nie 20 Paź 2013, 15:24
Klocki z tych zestawów są pod zacisk TRW.Mówiłeś, że masz Boscha.
Koniecznie musisz kupić z łożyskiem ? Jeżeli łożysko jest ok to można kupić np.BOSCH 0 986 479 219 lub BG3962 i łożyska przełożyć. Powinno być taniej.
Klocek 0 986 494 099, 13.0460-3813.2, FDB1784.
jajuniooo
Wysłany: Pon 21 Paź 2013, 12:39
no wlasnie mechanik mowil zeby wymienic z lozyskiem bo juz raczej jest slabe. a gdzie mozna znalezc takie dosyc tanie pod zaciski Boscha ? bo z tego co widze to wiekszosc pod TRW...
ale rozumiem ze tarcze sa spoko tylko klocki nie pasuja ?
znalazlem taki zestaw: http://allegro.pl/klocki-tarcze-tyl-citroen-c4-04-peugeot-307-hit-i3582163854.html
seba51
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: C4/1.6 HDI 109 KM/2005 r./143 tys.km
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 17:40
witam jakie tarcze przod i tył nr vin VF7LC9HYB74109567
z gory dzieki za odp.
_micz_
Posiadane auto: Citroen C4 Coupe VTS 2.0 HDI 2007
Wysłany: Wto 15 Lip 2014, 11:40
Hej, podepnę się pod temat, ale mam inne pytanie. Chciałem wymienić łożysko/piastę prawy tył, bo ma luz i czasem wyje.
Kupiłem piastę za ~170 zł, zostawiłem auto w warsztacie, a za pare godzin telefon, że ta piasta się nie nadaje - podobno w tym modelu są razem z tarczami, a jak się wymienia razem z tarczami, to trzeba obie, czyli komplet >500 zł + wymiana. Jednego łożyska podobno nie da się kupić do takiej piasty.
Czy to możliwe? Jestem prawie pewien, że kiedyś już wymieniałem z tyłu samo łożysko...
C4 Coupe 2007, 2.0 HDI, VF7LARHRH74736202
Z góry dzięki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC5
18 000
149 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
