( Citroen C4 Picasso ) Przyuczanie skrzyni MCP we własnym zakresie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
tgrobi
Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Nie 26 Maj 2013, 12:51
Pytanie do ludzi, którzy próbowali przyuczać skrzynie MCP w swojej cytrynie.
Czytając w internecie na ten temat to sprawa wydaje się być prosta. Wystarczy Lexia albo Diagbox, podłączyć się do komputera w aucie, a programy same wykonują kalibrację i podają krok po kroku co należy zrobić.
Być może są na forum osoby które tego próbowały bądź też fachowy którzy odpowiedzą na pytanie czy coś takiego (znalezione na allegro) da radę przyuczyć skrzynię:
http://allegro.pl/lexia-proxia-citroen-peugeot-pp2000-diagbox-v7-13-i3272872146.html
Grobi
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Nie 26 Maj 2013, 13:16
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Przyuczanie skrzyni MCP we własnym zakresie
Jak najbardziej tak Very Happy
kobrapl
Posiadane auto: C4 Grand Pisacco 2.0 HDi
Wysłany: Wto 04 Cze 2013, 19:38
mam Lexie i Diagbox'a ale może jakis mały tutorial co i jak bo (co prawda na szybko) ale nie znalazłem w menu pozycji kalibracja skrzyni czy coś podobnego.
auto służy do jazdy a nie do oglądania ...
nash5009
Posiadane auto: C4 GP 2.0 diesel '06
Wysłany: Czw 16 Sty 2014, 10:29
dla potomnych...
Opalasz lexie, przeprowadzasz diagnostyke (soft sprawdza po kolei sterowniki - komunikacje oraz bledy). Na liscie odnajdujesz Kalkulator skrzyni biegow, nastepnie klikasz Operacje specyficzne i dalej odnajdujesz uczenie skrzyni biegow i lecisz w/g wskazówek.
Ja puki co mam dziwną przypadłość gdyż proces przyuczania zakończony sukcesem w/g lexia 345, wszystko dziala jak powinno zaraz po zakonczeniu. Rano ide do auta a tu kangury na dzien dobry. Patrzę w diagnostyke i mam blad - mniej wiecej brzmi on tak: Usterka przemijająca, uczenie skrzyni biegow niedokonczone albo niewykonane.
Kurde, albo cos robie zle albo soft jest do dupy, ostatni etam uczenia to rozgrzac auto na postoju, ruszyc z miejsca az zmieni na drugi bieg, zatrzymac sie, ponownie ruszyc do zamiany na drugi bieg. Jesli jest ok to wylaczyc zaplon (kluczyka nie wyjmowalem), odczekac 1min i na tym koniec, tyle ze tak jak wspomnialem, radosc z jazdy trwa tylko chwilę.
Adasiek78
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLSKIE
Posiadane auto: C4 GR.PICASSO
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 16 Sty 2014, 14:50
Mam dokladnie tak samo. Tyle ze ja nie robilem przyuczania do konca tj. tylko sam styk. Pierwsze przyuczenie robili w ASO po 75 tys.km ja teraz zrobilem po 120 tys.km ale jak zobacze w Lexi to mi pokazuje blad ze przyuczenie nie bylo wykonane do konca, ale to co robili w ASO to tez mi pokazuje ze nie bylo do konca zrobione. Widocznie tak ma byc. Czasami jest Kangur a czasami go nie ma. Very Happy
tgrobi
Wysłany: Czw 16 Sty 2014, 14:52
Ja nie znalazłem w Lexi tego przyuczania. Niby robię tak jak opisane ale do przyuczania skrzyni nie dotarłem. Znalazłem natomiast tę opcję w DiagBox i przyuczałem skrzynie właśnie DiagBoxem ale ruszać z miejsca nie musiałem. Wszystko na postoju i na zimnym silniku. W moim przypadku skrzynia działa dużo płynniej i kangurki ustąpiły.
Grobi
slawek_n
Skąd jesteś (miejscowość / region): włocławek
Posiadane auto: citroen C4 grand picasso 2.0 HDI, 2008
Wysłany: Sob 18 Sty 2014, 21:53
Witam forumowiczów, najczęstszy błąd przyuczania tej skrzyni to wykonanie tej czynności na rozgrzanym silniku. Przyuczanie powinno wykonać się właśnie na zimnym silniku. Tak w moim przypadku było to zrobione i "kangurki" ustąpiły.
nash5009
Wysłany: Pią 07 Lut 2014, 20:26
też mam wrażenie że w ostatnim kroku jest babol bo jeśli rozgrzejemy auto to wszystko bedzie pieknie dzialac po rozgrzaniu a na zimnym beda kangury - tak bylo w moim przypadku.
Wczoraj przeprowadzilem kalibrację na kompletnie zimnym silniku i zona jadac do pracy nie miala problemow więc chyba jest ok
powiedzcie mi czy też tak macie... chcąc zaparkować np przy słupku/murku wciskacie naprawdę delikatnie gaz i trzymacie w danej pozycji (bez zmian)... i auto zaczyna się toczyć i wszystko wskazuje że auto z prędkością żółwia podjedzie do przeszkody a tu nagle coś ala kangury tzn rozłącza napęd i zaczyna jechać, rozłącza i zaczyna jeechac...
Co prawda po kalibracji nie sprawdzałem ale moż ktoś z tym walczył
jerryko
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 13:08
nash5009 napisał:
dla potomnych...
Mam Diaboxa działa prawidłowo, Mogę zrobić test sprzęgła i poszczególnych biegów skrzyni, a nie mam operacji specyficznej w kalkulatorze skrzyni biegów.
Lexia natomiast chce jakiś OPR i bez tego nie chodzi.
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 20:23
Podaj OPR i już, pierwsze pięć cyfr z naklejki na lewym słupku.
jerryko
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 21:15
Wiem. Już znalazłem OPR, wklepałem i nic. Chyba znalazłem problem. Mam Windowsa 7 64 bitowego.
Zaraz zainstaluję Vistę 32 bity i znowu spróbuję.
Zainstalowałem Vistę i dalej nic. W Diagboxie mam kalkulator skrzyni biegów ale brak operacji specjalnych.
Wersja V07.73 mam: identyfikacja, odczyt błędów, standardowe parametry pomiarowe, wartości parametrów personalizowanych, test urządzeń wykonawczych, naprawa.
jerryko
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 13:08
Dobra znalazłem: kalkulator skrzyni biegów - naprawa - opakowanie - części zamienne - przyuczanie skrzyni biegów.
Niestety mam za słabą baterię w laptopie żeby wykonać całość. Naukę kratki i styku sprzęgła można zrobić na zasilaczu ale naukę momentu obrotowego już trzeba w czasie testu drogowego 4x + przerwa + 3 razy i jazda próbna.
mlody82
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: citroen c4 picasso 2.0hdi
Wysłany: Pon 20 Paź 2014, 12:37
Panowie przejrzyjcie wątek z linka którego wstawiłem, a dowiecie się dużo o tym wynalazku.
http://klub.citroen.triger.com.pl/modules/newbb/viewforum.php?forum=56
Ostatnio zmieniony przez mlody82 dnia Czw 23 Paź 2014, 23:03, w całości zmieniany 2 razy
P_iter
Posiadane auto: C4 Picasso 1,6 HDI rok 2008
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 11:56
http://klub.citroen.triger.com.pl/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=61921&forum=56
Nic z tego.:
Nieprawidłowe przekierowanie
Firefox wykrył, że serwer przekierowuje żądanie tego zasobu w sposób uniemożliwiający jego ukończenie.
P_iter
mlody82
Wysłany: Czw 23 Paź 2014, 23:06
Nie wiem jak ta strona jest zrobiona ale faktycznie za każdym razem jak wstawiam linka to nie działa. Wejdź na klub.citroen.triger.com.pl następnie forum, c4picasso i tam znajdź wątek o kangurach.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
11 900
2 318 701 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
