Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 20:35
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Przyuczanie skrzyni MCP we własnym zakresie
mlody82 napisał:
Nie wiem jak ta strona jest zrobiona ale faktycznie za każdym razem jak wstawiam linka to nie działa. Wejdź na klub.citroen.triger.com.pl następnie forum, c4picasso i tam znajdź wątek o kangurach.
marek_c napisał:
Dołączył: 30 Lis 2013 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 i C5 1.8
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 27 Maj 2016, 10:08
Próbuję 1 raz przyuczyć skrzynię biegów. W diagbox po teście globalnym wszedłem w przyuczanie skrzyni. pierwszy etap przeszedł (skasowało zapisane ustawienia). 2 etap przyuczanie kratki - błąd komunikacji.
Ma ktoś pomysł co zrobić?
Teraz wyskakują błędy skrzyni, że przyuczanie jest niezakończone.
Robiłem na zimnym silniku, Diagbox 7,57
Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): UK Posiadane auto: C4 Grand Picasso Exclusive 1.6HDI
Wysłany: Wto 26 Lip 2016, 10:38
Podłacze sie z problemem
Czy podczas adaptacji skrzyni silnik przechodzi w tryb serwisowy z ograniczeniem mocy?
U mnie tak sie dzieje, moc wraca za zatwierdzeniu ukończenia adaptacji. Pomimo że operacja przebiega pomyslnie nadal sa problemy ze zmianą biegów.
Problem polega na tym, ze podczas zmiany biegów wysprzegla na bardzo długo ok 4 sek i obroty wzrastaja wtedy do 3500
Odkopuję bo nie chcę zakładać nowego tematu a tych około sprzęgłowych przy MCP jest sporo.
Padł mi przegub i wymieniono mi półoś. Po tej operacji samochód szarpie porządnie. Wcześniej te szarpania były lekko tylko odczuwalne na zimnym silniku. Naprawdę wręcz pomijalne. Teraz wali wściekłe kangury. Czy po wymianie półosi (wymieniany też przy tej operacji był olej w skrzyni) konieczna jest operacja przyuczenia czy to już raczej pada mi sprzęgło?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
