( Citroen ) Spolszczenie Nawigacji
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
tomek_199
Posiadane auto: vectra c kombi 1,9 150,citroen c5x7 2.0 138
Wysłany: Pią 29 Sty 2016, 19:33
Re: ( Citroen ) Spolszczenie Nawigacji
a po wgraniu softu 8.31 z http://chomikuj.pl/bart.sroka/Citroen+C5(X7)/RT4+RT5/Soft logo przy odpalaniu jest peugeota czy citroena?
mietek3713
Skąd jesteś (miejscowość / region): DKL
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2008 1.6HDI
Piwa: 4/9
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 19:33
Logo będzie Citroena.
mietek3713
Piwa: 4/9
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 19:35
N_E_R_V_O_U_S napisał :
Udało się Wink Nagrałem 2 płyty na innym komputerze i pierwsza nie zadziałała ale druga ruszyła od razu Laughing Już sie martwiłem bo naprawa w serwisie zaczynala sie od 800zł Confused Dzięki machony79 za pomoc. Pozdrawiam.
W serwisie może i faktycznie ceny zaczynają się od 800zł ale w Ostrowie Wlkp. jest firma, która naprawia takie radia i ceny zaczynają się od 400zł.
pawel002991
Skąd jesteś (miejscowość / region): mysłowice
Posiadane auto: CITROEN C5 TOURER EXCLUSIVE 2.0hdi 2009
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 23:32
Witam, mam problem z aktualizacją mapy w rt4. Chciałem zaktualizować mapę, pobrałem z chomika wrzuciłem na pendrive i po wpięciu do gniazda USB wyskakuje komunikat 'Brak plików audio' czy coś takiego. Sprawdzałem już na dwóch.
pawelmi82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: Citroen, C4 Picasso, Exclusive, 2,0 hdi,
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 11 Lut 2016, 10:45
Re: hura!
Suchyman napisał:
udało się.
Najpierw zainstalowałem nowe mapki:
http://chomikuj.pl/bart.sroka/Citroen+C5(X7)/RT4+RT5/Mapy/RT4+Mapy+2015/EE+NW+pl,4410110079.iso(archive)
Później puściłem aktualkę 8.31 (miałem 7.02):
http://chomikuj.pl/bart.sroka/Citroen+C5(X7)/RT4+RT5/Soft/CD_RT4-5_SW_8.31,2947619411.iso(archive)
Trwało to około 20 min. Ani razu nie wypluwało i wsysało płytki.
A na koniec puściłem spolszenie:
http://chomikuj.pl/bart.sroka/Citroen+C5(X7)/RT4+RT5/Spolszczenie/CD_PL_RT4_5_v030_8.20_EN,2947619418.zip(archive)
Spolszczenie zajęło około 1,5 minuty.
Pamiętać trzeba żeby przed spolszczeniem, zmienić język - ja zmieniłem z angielskiego na niemiecki. Od razu po spolszczeniu wszedł mi polski.
Żadnej francuskiej mapki nie instalowałem jako pierwszej, wszystko poszło bardzo ładnie. Tylko dziwi mnie trochę to że te mapy mają błędy - przynajmniej w mojej miejscowości błędnie są podpisane ulice (kilka, nie mówię że wszystkie). Np. moja która powstała w 2013/2014.
Jakby ktoś nie chciał dać zarobić chomikom to proszę o kontakt. Udostępnię obrazy.
Pozdrawiam, dzięki!
Mam pytanie, radio rt4 citroen 2007/08r.
pobrane pliki po rozpakowaniu zajmują ponad 1 gb,
Jak to zgrać na płyty CD, nie rozpakowywać, podzielić?
sick2001
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Ruda
Posiadane auto: Peugeot 508 Rxh, 2013r., poj. 2000 cm HDi
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 21 Cze 2016, 17:36
która mapa???
Witam, którą mapę mam wgrać żeby była aktualna mapa Polski? Wgrałem wcześniej chyba central europe ale zmian nie zauważyłem. Pozdrawiam.
Sick2001
Bor3wicz
Posiadane auto: C5 III (X7) Exclusive Tourer 2.0i (2008r)
Piwa: 134/6
Wysłany: Wto 21 Cze 2016, 18:26
Masz tutaj link do mapy Polski:
[url]http://chomikuj.pl/bart.sroka/Citroen+C5(X7)/RT4+RT5/Mapy/RT4+Mapy+2016/RT4_5_Europe_N_W_2015_16+(1),5191826294.iso[/url]
PiWO => Kocham => ↓ PiWO ↓ => o o o
sick2001
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 21 Cze 2016, 19:06
[quote="Bor3wicz"]Masz tutaj link do mapy Polski:
[url]http://chomikuj.pl/bart.sroka/Citroen+C5(X7)/RT4+RT5/Mapy/RT4+Mapy+2016/RT4_5_Europe_N_W_2015_16+(1),5191826294.iso[/url][/quote
Dzięki wielkie, jutro sprawdzę. Piwko leci Smile
Sick2001
KT110
Skąd jesteś (miejscowość / region): RZESZÓW
Wysłany: Sro 06 Lip 2016, 22:20
Witam, próbowałem dzisiaj zaktualizować soft z wersji 7.x do 8.31, podczas aktualizacji wyskoczył błąd, podczas sprawdzania map. Teraz wyskakuję tylko napis INSERT UPTADE CD, czy jakoś tak. Proszę o pomoc.
Bor3wicz
Piwa: 134/6
Wysłany: Sro 06 Lip 2016, 22:42
Jakie masz radio, RT4/RT5? Soft aktualizowałeś za pomocą USB czy CD? Z jakiego źródła masz soft? Aktualizację robiłeś na odpalonym silniku? Jaki to był błąd/komunikat?
Najprościej spróbować wrzucić soft jeszcze raz. Jeśli nie uda Ci się z 8.31 to spróbuj wrzucić 8.20.
Jak nagrywasz na płytę CD, to nagraj niską prędkością.
Polecam nośnik USB - jeśli masz gniazdo wyprowadzone. Najlepiej jakiś stary Pendrive 1GB (usb1.1 lub usb2.0) - nie wiem przy użyciu którego mi się udało. Z USB 3.0 miałem problem Wink
KT110
Wysłany: Sro 06 Lip 2016, 22:53
Raido RT5, próbowałem przy pomocy CD, soft pobrany z neta. Przy ponownym wyłożeniu płyty wyrzuca ją. Tak, silnik był włączony.
KT110
Wysłany: Sro 06 Lip 2016, 22:56
Skąd mogę pobrać soft 8.20 ? Dziękuję za odpowiedź
Bor3wicz
Piwa: 134/6
Wysłany: Sro 06 Lip 2016, 23:21
Podczas aktualizacji płyta jest wysuwana kilka razy i ponownie pobierana (3 czy 4 razy). Aktualizacja sporo czasu trwa. U siebie robiłem, jak jechałem gdzieś autem (używałem usb) Very Happy
Tutaj masz link do softów:
http://chomikuj.pl/jedrocha/Prywatne/RT4-5/RT4soft
Masz też spolszczenie na angielski.
Płytę nagraj prędkością x4, chyba, że będziesz mógł ustawić wolniej Wink
KT110
Wysłany: Sro 06 Lip 2016, 23:46
Udało się wczytać płytkę, błąd "Error durring flasher loader"
KT110
Wysłany: Sro 06 Lip 2016, 23:48
Dzięki wielkie za linka, jutro spróbuję raz jeszcze. Dam znać jak poszło Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 11 z 13
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
14 900
299 000 km
CitroenC4 Cactus
43 900
100 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC4 Cactus
62 000
90 000 km
CitroenC5
19 900
264 000 km
