Hej. Niestety stuka mi również na skreconych jak i na prostych. Na polosiach nie ma grama luzu wiec podejrzewam ze wewnetrzne sa tez ok. A i jak pisalem na hamulcu dodajac gazu i puszczajac sprzeglo jest jakby grzechot i i puszczajac dalej zamiast grzechotania pojawia sie ty ty ty ty a jak juz go bardzo dlawi to dzwiek znika. Ten stuk to jak klepanie jakies. myslalem juz tez ze panewka ale na stetoskopie przykladajac do miski nic nie slychac.
Ta łapa o której pisaliście wcześniej ma delikatnie pęknięta gumę, lecz bujając silnikiem nie czuć nic trzymając na niej rękę.
Tadam! A ma być nie pęknięta. Wyklepała już się guma. Trzeba było wykręcić tą łapę i spojrzeć w tulejkę (w części przy kielichu) czy jest odcisk gwintu. Twój powyższy opis pasuje mi do moich problemów z łapą.
Inna opcja to sprawdź czy nie poluzował Ci się stelaż obudowy filtra paliwa.
Silnik powinien być na sztywno, czyli jak jest możliwość poruszania nim przód-tył i to widać to do wymiany wspomniany wcześniej łącznik i poducha we wsporniku łożyska podpory wału.
Też miałem malutkie pęknięcie w poduszce montowanej we wsporniku podpory wału, wymieniłem i po tym ciężko wyczuć w środku że to diesel, taka różnica.
A wiec po bezowocnej wizycie u mechaników wymieniłem ten łącznik-poduszkę. Przy ruszaniu już nie ma tego stukotu- tak jak u kolegi, u mnie tez był gwint odbity na tulei, jak i zerwana przednia poduszka w tym łączniku. Niestety po wymianie zaowocowało, następnym problemem. Silnik już się nie buja, ale wszystkie drgania przechodzą na karoserie, w środku jest jak w bombowcu gdy stoję na luzie. Dodam ze poduszkę znajdującą się pod tym łącznikiem, tez musiałem poluzować, bo nie mogłem założyć tego łącznika( śruby nie trafiały w otwory).
No nie kupiłem najtanszego zamiennika:) Lecz widać ze z ta poduszka jednak delikatnie podniosła silnik w stronę przodu. Wiec inne poduszki tez inaczej się ułożyły. Pewnie masz racje ,ze inna jest do bani.
witam. czy wiadomo co bylo przyczyna klekotania podczas przyspieszania ? walcze z tym problemem dlugo i nikt nioc nie wymyslil. Auto ladnie odpala i jezdzi ale to metaliczne stukanie podczas przyspieszania mnie denerwuje
Dołączył: 24 Maj 2010 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie Posiadane auto: punto 2
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 22:26
Re: stukanie podczas przyspieszania
