( Citroen Xantia ) Dolano zbyt dużo płynu chłodniczego. (Nadmiar)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CBTomek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: Xantia 1,9 TD Exclusive
Wysłany: Sob 18 Maj 2013, 21:18
Jestem od niedawna posiadaczem Xantii z 1998roku z silnikiem 1,9 TD.
Wymieniając płynu eksploatacyjne, odstawiłem auto do mechanika między innymi na wymianę płynu chłodniczego. Zauważyłem, że w zbiorniku wyrównawczym płynu jest tak dużo, że sam korek jest 'mokry' a płyn widać gołym okiem. Dzwoniłem do mechanika ten stwierdził, że Xantia sama wywali sobie nadmiar płynu i będzie dobrze, ni mniej jednak zrobiłem już dość sporo kilometrów a płyn jak jest na samej górze tak jest nadal...
Mam pytanie jako, że na zbiorniczku nie ma (nie widać) żadnej podziałki i jest on dość mocno zabudowany z każdej strony czy to normalne że leje się pod korek? Na razie planuję pojeździć trochę z 'rozszczelnionym' korkiem żeby nadmiar mógł odparować...bo na zdrowy rozum wydaje mi się, że jeżeli płynu jest tak dużo to gdy pod wpływem temperatury zwiększy swą objętość może rozerwać cały zbiornik?
Pozdrawiam Tomek Wink
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 19 Maj 2013, 07:29
Re: ( Citroen Xantia ) Dolano zbyt dużo płynu chłodniczego. (Nadmiar)
układ jest ciśnieniowy więc korka nie wolno otwieracna czas jazdy ( zreszt ja w większości aut)...... ściągnij strzykawką płynu do połowy zbiorniczka będzie ok
siwiryn
Skąd jesteś (miejscowość / region): kotlina kłodzka / dolny śląsk
Posiadane auto: Honda frv 2.0 16V + Lpg '05
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 19 Maj 2013, 10:27
zgadzam się z przedmówcą .jeśli jezdzisz już kilka dni i nic się nie wydarzyło to na pewno będzie ok.U mnie było podobnie wlałem za dużo czy wymianie ale auto samo wyrzuciło nadmiar i jest ok.W żadnym wypadku nie wolno poluzowywać korka bo dopiero zrobisz sobie problemów .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
49 800
152 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC5
18 000
149 000 km
