( Citroen Xsara ) Poziom płynu wspomagania kierownicy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
Macjek
Posiadane auto: Xsara II
Wysłany: Wto 14 Maj 2013, 21:38
Witam, mam problem otóż 2 tyg temu kupiłem Xsare i dopiero teraz sprawdziłem stan płynu w zbiorniku wspomagania kierownicy. Wydaje mi się że jest go malutko, pod korkiem jest trzpień z miarką i tu moje pytanie w którym miejscu powinien znajdować się płyn na tej miarce pod korkiem?
U mnie w ogóle nie widać żeby był ślad na tej miarce...
I jeszcze drugie pytanie jeśli jest go za mało , mogę dolać ale pojęcia nie wiem jaki. Słyszałem że jest albo zielony, albo czerwony płyn. Gdy badałem kolor chusteczką to miałem ślad żółto-brązowy ... To jaki zakupić i dolać? I Ile go dolać?
Rafał wawa
Posiadane auto: Citroen Xsara II VTR
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 15 Maj 2013, 22:02
Re: ( Citroen Xsara ) Poziom płynu wspomagania kierownicy
Polecam Ci kupić książkę wydawnictwa WKiŁ pt:"Citroen Xsara II"
W odpowiedzi na pytanie, wygląda to tak:
Na podziałce (nazwałeś to trzpieniem) są literki od góry idąc H, C, ADD.
pozycja H oznacza poziom rozgrzanego płynu;
pozycja C oznacza poziom prawidłowy na zimnym i do takiego poziomu musisz dolać;
pozycja ADD oznacza że nalezy uzupełnić płyn;
Kup płyn z tesco jakiś prestone lub podobny do układów wspomagania one są mieszalne raczej ze wszystkim.
Jeśli będzie Ci ubywało tego płynu op dolaniu to masz nieszczelność układu i możesz miec do wymiany maglownice z siłownikiem koszt takiej naprawy to około 800-1000zł
Macjek
Wysłany: Pon 20 Maj 2013, 22:03
Dzięki za odpowiedź. Dolałem jednak wcześniej Dextron III czerwony , ale nie wiedziałem za bardzo tych oznaczeń. Dzięki wielkie za wyjaśnienie tych oznaczeń
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
