( Citroen C4 ) silne drganie kierownicy od 120km/h-140km/h
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
marcin1336
Skąd jesteś (miejscowość / region): płock
Posiadane auto: citroen c4 1.6 hdi
Wysłany: Sob 11 Maj 2013, 22:54
witam.problem polega że jak osiągnę podane prędkości kierownica bardzo mocno trzęsie (WALI jakbym jakiś młot pneumatyczny trzymał)(przy zahamowaniu NIE)na stalowych felgach tego nie było.założyłem alusu (oryginalne citroena) opony też nówki pojeździłem trochę i się zaczęło.felgi wywarzane dwa razy,zmieniane koła tył na przód.nic nie pomogło.może to moje odczucie już ale chyba gdy wrzucę luz to chyba jeszcze mocniej drży.nigdzie nie uderzyłem ani w dół nie wjechałem. dziś byłem na ścieżce u diagnosty wszystko gicio .nawet zabrałem go na przejechanie niech sam zobaczy (był zdziwiony) że tak tak to wygląda.co się dzieje.dajcie jakieś pomysły rady.pozdrawiam
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 11 Maj 2013, 23:00
Re: ( Citroen C4 ) silne drganie kierownicy od 120km/h-140km/h
Wszystko wskazuje na krzywa felge.. Jesli na stalowych zima tego nie było, to podjedź do innego wulkanizatora i niech sprawdza felgi.. Skoro były 2x wyważane.. A jeśli felgi OK, to wina opon.. Tym bardziej, że nowe.. A na zimówkach było ok..
marcin1336
Wysłany: Sob 11 Maj 2013, 23:26
powiadasz
no tak ale to wszystkie 4 sztuki,bo przecież były przekładane,dwa lata już na nich jezdziłem,co prawda na innych oponach
marcin1336
Wysłany: Sob 11 Maj 2013, 23:27
a właśnie
a dlaczego może być wina opon są nowe.
potlok
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 Hdi FAP Exclusive
Piwa: 8/0
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 06:49
Mam to samo od poczatku jak mam C4. mam 205/50/17 i kiera drzy przy wyzszych pradkosciach, zimowe 15tki nic kierownica super. tez przerabiałem zamiany kol, opony tez mam nowe i [cenzura].
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 11:43
Dlatego, ze nowe opony nigdy nie wiadomo, jak były leżakowane.. Bywa czasami tak, ze muszą się ułożyć na aucie.. Sam to przerabiałem.. Po 2gim wyważeniu było Ok, bo juz po pierwszych 50km kierownica skakała.. Ponownie po przejechaniu 1-2 tys mam podjechac i znowu je wyważyć dla pewności..
Jest jeszcze taki myk, że podjechac na stacje.. Wypuścić powietrza do połowy.. potem naplompac powyżej normy.. np 2,6.. Następnie powrotnie utawić juz na fabryczne 2,4.. Czy jak pisze na słupku..
Jeszcze jest taka kwestia, na forum tez to już poruszano, że orginalne felgi Citroena mają to do siebie, że własnie powodują takie drgania kierownicy.. Dopiera konkretne ich wyważenie, kto sie na tym zna, bądź ich wymiana rozwiązywało problem..
Tym bardziej, skoro zima na stalowych macie spokój.. To muszą to byc felgi lub opony.. Innej opcji nie ma.. Chyba, że potrzebne sa pierścienie centrujące.. Dlatego dyga.. Czy te felgi siedza ciasno na piaście.. Czy jest luz..
marcin1336
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 16:18
nie wiem ale chyba ciasno nic nie mówił ten wyważał ale wart o spróbować i sprawdzić.
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 17:21
Mi tez nie mówili.. Nawet mi zgubili pierścień, o czym nie poinformowali.. Razz
marcin1336
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 17:28
ale ty też miałes orginalne fele od cytrynki????a jaki rozmiar tych pierścieni kupiłeś?????
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 22:40
Ja nie posiadam org.. Srednica piasty to jest jak pamiętam 65,1mm ?? Ale to i tak musisz dobrać do felgi na wymiar, jak w ogóle będzie potrzeba.. Taka plastikowa obręcz.. W novaxie robia za 20 zeta..
marcin1336
Wysłany: Sro 15 Maj 2013, 11:56
udało się
jest ok.podjechałem do innego warsztatu,inna wyważarka jest ok niebo a ziemia.nareszcie normalna jazda.okazało się ze tamci mogli mieć coś z wyważarka.dzięki za porady
Lethias
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI 12/2006
Wysłany: Sro 15 Maj 2013, 14:58
Ja mam identyczny problem. 130-140 i drganie na kierownicy. Koła były wyważane, opony i felgi ok. W ASO przed zakupem parę dni temu robiłem przegląd. Doszukali się luźnego lewego drążka i prawa końcówka drążka do wymiany. To podobno też wpływa na drgania przenoszone na koło kierownicy... W ciągu najbliższych dni będę to robił więc powiem czy pomogło.
Jak nie to pojadę na ponowne wyważanie gdzieś indziej... Luźny drążek i tak trzeba wymienić...
mariobros87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Gorzanów
Posiadane auto: C4 1.6 16V 2005
Wysłany: Pon 09 Wrz 2013, 21:29
Drgania kierownicy przy hamowaniu
Mam podobny problem co kolega tylko mój się objawia podczas hamowania i nie wiem co to może być, tarcze, klocki czy drążki?
tgrobi
Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 00:37
Ja miałem podobny problem. Przy prędkości powyżej 120 km/h strasznie drgała mi kierownica. Co się okazało. Mam kiepski dojazd do domu. Gliniana droga i w deszczowy dzień jedzie się jak po maśle. Glina dostała się do felg i działała jak obciążnik powodując przy dużych prędkościach drganie koła a co za tym idzie kierownicy.
Grobi
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 27 Mar 2014, 09:10
Panowie, u mnie tez kierownica od 120 zaczynala drgac i mialem bicie metaliczne w kolumne na dziurach. 2tyg temu mialem spory remont w aucie,czyli wymiana wszystkich tarcz hamulcowych i klocków i od razu 2szt. koncówki drazków oraz przy wymianie,mechanik zadzwonil ze wymiani od razu prawą drązek bo luzy na koncu mial.
Teraz po wymianie drażka,koncówek i zrobieniu zbieznosci zadnych drgan powyzej 120 Smile Zawieszenie pracuje pieknie,jak nowka Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
14 800
200 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
46 900
163 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
