( Citroen ) wymiana audio, wzmacniacz c5 mk3 III
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
krz2348
Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer 2.0 16V
Wysłany: Pią 10 Maj 2013, 00:39
czy ktoś przerabiał temat montowania oryginalnego wzmacniacza i głosników w c5 mkIII..
posiadam standardowe głośniki i radio rt5, ale widziałem opcje c5 ze wzmacniaczem audio i najprawdopodobniej lepszymi głosnikami fabrycznymi...
Interesowałyby mnie informacje jakie elementy musiałbym dokupić, i jakiś schemat podłączenia.
dzięki
krz2348
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 15:39
Re: ( Citroen ) wymiana audio, wzmacniacz c5 mk3 III
podbijam temat
c5hdi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: C5
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 16:51
Też jestem zainteresowany tym tematem. Z tego co sam patrzyłem to zestaw rozszerzony do C5 III jest to JBL. Widzę na allegro wzmacniacze oraz głośniki tego producenta i zastanawia mnie czy to własnie jest z takich zestawów lepszego dźwięku i czy da się to w miarę nieinwazyjnie zamienić (tzn bez cięcia czegoś itd, tylko rozbiórka i zmiana głośników oraz wrzucenie wzmacniacza gdiześ w bagażniku?
krz2348
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 20:30
do c5 x7 (mkIII) zestaw HiFi jest firmy Philips. Już udało mi się zakupić wzmacniacz z tubą (w jednym pudle) i wiem że zamontować go trzeba w prawym tylnim nadkolu (jest filmik na youtube).. głośniki też są philipsa, miałem je nawet w rękach Wink ..
jedyne czego tak naprawdę brak to schemat podłączenia i wiązka (choć tą można jakoś samemu wykonać)
legaar
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze
Posiadane auto: c5 mk3 2009 2.0
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 09:39
a możesz dać linka do tego filmiku - ja mam ten zestaw oryginalnie - ale przednie głośniki są przytłumione - jakby przebasowione - chciałem sprawdzić właśnie połączenia na wzacniaczu ale nikt mi nie był w stanie powiedzieć gdzie on jest i jak się tam dostać Wink
krz2348
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 10:50
zerknij TUTAJ
to jak się już tam dostaniesz to mozesz sprawdzić czy rzeczywiście tam wchodzi tylko jedna kostka z 4 przewodami ?
darekpawel
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...Jaworzno...
Posiadane auto: C5 2010 2.0HDI 163KM
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 01:04
A jak na szybko "fizycznie" sprawdzić ilość tego dodatku jaka jest w zbiorniku?
Zbiornik jest przeźroczysty, ma jakąś podziałkę?
P.S. W C5 (X7).
darekpawel
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 18:48
P.S. W C5 (X7).
Pomyłka, nie tutaj miało być to pytanie...
lennyak
Posiadane auto: Citroen C5'10/Honda Jazz'12
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 11:31
panowie, sprawdzaliscie czy w prawym nadkollu jest jakas wiazka/kostka do podlaczenia wzmacniacza mimo ze nie ma go na wyposazeniu?
gdyby udalo sie dolozyc oryginalny subwoofer niewielkim kosztem poprawiloby to juz troche sytuacje bo przednie glosniki nie sa najgorszej jakosci
volc
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.2 HDI 2011
Wysłany: Wto 14 Sty 2014, 22:59
Ja dokładałem zestaw HiFi do C5 Exclusive 2009.
Instalacji u mnie nie było i na 99% w innych C5 też nie będzie.
Oryginalnie equalizer-wzmacniacz (JBL) jest zamontowany na ściance działowej za schowkiem pasażera (tj. nad nogami pasażera) i dochodzą do niego 3 wtyczki. 1 do radia, a 2 do głośników. Ja zamontowałem pod fotelem pasażera i trzeba było ciągnąć kable z radia (sygnałowe), do radia (głośniki przód i tył), z BSI (specjalne dla equalizera) oraz do subwoofera w bagażniku.
Instalacja głośników do deski i drzwi jest taka sama w HiFi jak i bez HiFi. Dla HiFi mogli kłaść grubsze kable, ale nie jestem tego pewien na 100%.
Same głośniki w HiFi (Philips) też są inne. Wyglądają dość solidnie.
HiFi ma inne boczki z przodu, bo jest dodana listwa z napisem HiFi, ale to tylko różnica ozdobna. Ważne są za to boczki z tyłu, bo mają miejsce na dodatkowy głośnik wysokotonowy. Nie jest to jednak konieczne do zamontowania zestawu HiFi. Tu nie musiałem nic zmieniać, oczywiście poza odcięciem kabli przy radiu i przekierowaniem na equalizer.
Subwoofer jest zamontowany tak jak pokazane na filmiku w prawym tylnym nadkolu. Powinnien pasować także od 407, ale nie jestem tego w 100% pewien.
Ja nie montowałem w 100% zestawu HiFi. Część głośników mam inną, mam też dodatkowe wzmacniacze. Przez to ciężko mi się odnieść do poprawy jakości audio po zamontowanu HiFi. U mnie pierwsza, znaczna poprawa było po samej zmianie radia RT4 na nawigację NG4. Na pewno HiFi też bardzo pomoże, ale ja nie jestem póki co zadowolony z uzyskanego efektu. Obecnie przymierzam się do wyjęcia przednich tweeterów z oryginalnych miejsc i zamontowaniu bardziej nakierowanych na pasażerów. Mam wrażenie, że soprany są przytłumione przez to, że dźwięk odbija się od przedniej szyby.
BTW: Equalizer jest dość sprytny. Ma samodiagnostykę i np. nie pozwala działać, jak któryś głośnik jest nie podpięty. Gdzieś czytałem, że wyłącza się także przy głośnikach innych niż oryginalne, ale u mnie tak nie było. Polecam jednak montować oryginalne, bo equalizer ma dość specyficzne nastawy i nieoryginalne głośniki mogą grać zaskakująco źle Smile
Pozdrawiam,
Jacek
legaar
Wysłany: Sro 15 Sty 2014, 16:39
jestes pewien że wzmacniacz jest JBL w X7 a nie philips ?
legaar
Wysłany: Sro 15 Sty 2014, 16:42
Apropos tweeterów z przodu - mi się wydaje ze cały przód jest przebasowiony w porównaniu do głośników które są w tylnych drzwiach - pytanie tylko czy tak ma być czy u mnie jest coś po prostu zwalone z tymi głośnikami :/
krz2348
Wysłany: Sro 15 Sty 2014, 17:02
udało mi sie dotrzeć do schematu oryginalnej instalacji HiFi ... jakby ktoś potrzebował to chetnie udostępnię (piszcie prywatnie).
przeanalizowałem sobie i doszedłem do wniosku że przerabianie całości na oryginalne HiFi moze być trochę za trudne i drogie. więc zaczynam skłaniać się ku zrobieniu instalacji nie-fabrycznej...
głosniki fabryczne działają całkiem nieźle (przynajmniej u mnie) i na początek nie będę ich zmieniał.. subwoofer też posiadam fabryczny (dorwałem dość tanio na aukcji), więc go wykorzystam...
planuję zrobić tak, że wypuszczę z tylnych głośników sygnał na wzmacniacz(na początek słabszy Magnat Rock 400) z wejściem high input (jeśli nie to przez konwerter na RCA low input), plus sygnał sterujący (z kostki radia), a ze wzmacniacza na subwoofer - on ma dwa wejścia (4 piny) więc zapewne jest zmostkowany...
jesli to zabangla, to zabiorę się za wymianę głosników - spodziewam się lepszego efektu niż fabryczne hifi
darojaro1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lwówek śląski
Posiadane auto: citroen c5 2.2 HDI 2011r, C3 1,6HDI 2005r
Wysłany: Czw 16 Sty 2014, 12:02
polecam wygłuszyć drzwi matami jest to koszt ok. 100zł ale efekt jest duży
robiłem to już w kilku citroenach mi. w dwóch C5 i wygłuszenie i zostawienie oryginalnego radia i głośników daje więcej niż źle spasowany wzmacniacz w stosunku do głośników jak ktoś ma ochotę posłuchać to ma dwa citroeny jeden na zwykłym HiFi a drugi na JBL-u z tym że w tym na JBL są już zamontowane lepsze głośniki w drzwiach i oryginalny wzmacniacz sobie już nie radzi
volc
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 13:47
Będąc precyzyjnym mam zamonotwany wzmacniacz od 508ki i tam na 100% na naklejce jest JBL. Łączy się z BSI od X7 bez problemu i działa z NG4.
Radio NG4 też należy do koncernu JBL/Harman-Kardon.
Może oryginalny equalizer/wzmacniacz z C5 jest od Philipsa, ale myślę, że nie ma to większego znaczenia.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
CitroenC5
15 590
248 865 km
CitroenC4 Picasso
24 000
139 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC4 Cactus
36 700
184 900 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
