( Citroen C3 ) C3 Pluriel usterka skrzyni biegów?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
joaskka
Posiadane auto: C3 Pluriel
Wysłany: Sob 26 Lip 2008, 14:00
Witam serdecznie,
ok dwóch miesiecy temu kupiłam takie "cudo" (rok prod 2003, 113 tys) i mam teraz niemaly problem. Ponieważ panowie z serwisu nie bardzo wiedza co dalega autu ale "stawiaja na skrzynie biegów" Szukam kogos kto ma książke tego samochodu (moja jest w jezyku francuzkim). Podczas ruszania/hamowania pojawia mi sie nad wyświetlanym biegiem i napisem auto (automatyczna skrzynia biegów) znaczek podobny do płatka śniegu. jeszcze do niedawna auto po wyrzuceniu przeze mnie biegu na "luz" (n) i ponownym wrzuceniu biegu jechalo narmalnie, teraz kiedy pojawia sie ten komunikat musze wylaczyc auto i poczekac do wylaczenia komputera co w ruchu ulicznym jest sporym problemem poniewaz zeby go zupelnie wylaczyc musze wyłączyc rowniez swiatla awaryjne. Panowie z serwisu skasowali mnie za podlaczenie do komputera i stwierdzili ze niestety nie potrafia dokladnie stwierdzic co sie dzieje. Są tygodnie kiedy jezdze i nie dzieje sie nic i sa dni kiedy taka sytuacja zdarza sie kilka razy. Jezeli ktos ma podobny problem lub ksiązke tego modelu prosze o kontakt
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 20:32
Re: ( Citroen C3 ) C3 Pluriel usterka skrzyni biegów?
możesz mieć problem z oprogramowaniem kalkulatora skrzyni biegów, trzeba by zmienić oprogramowanie, to najprostsze
a jak nie pomoże to trzeba szukać, szkoda że nie napisałaś defektów z odczytu komputera s. b., było by łatwiej skojażyć z czym może być problem.....
joaskka
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 17:01
Dziękuje za sugestie.
Opis serwisu wskazywał na błąd urządzenia przekazującego sygnał do zmiany biegów. Po konsultacji ze znajomym mechanikiem i jego miesięcznych rozpoznaniach w temacie wymieniliśmy właśnie to urządzenie. Sama wymiana trwała ok 30 min, dłużej sprowadzenie części z Francji. Podobno właśnie to urządzenie dość często psuje się w tym modelu. Na razie auto jeździ bez zastrzeżeń i oby tak pozostało.
mousie
Posiadane auto: Citroen, C3 Pluriel, 1,6, 2003
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 20:51
mam podobny problem, podobne objawy: wyświetla się błąd (napis AUTO i śnieżynka razem mrugają), a objawy są następujące: kiedy auto stoi w korkach (a ostatnio w Poznaniu ich niemało...), po chwili zaczyna pokazywać błąd, niby wrzuca się bieg (co nawet słychać i na wyświetlaczu pojawia się 1) - staram się stać na N, ale nie można ruszyć. Jest tak, jakby samochód był na N, albo nie odpuszczał sprzęgła - po prostu obroty rosną, a auto stoi. Dość to uciążliwe w ruchu miejskim... Dochodzi do tego, że w zasadzie nie daje się jeździć Sad Błąd z komputera odczytany poprzez Boscha to:
"Czujnik temperatury oleju przekładni. Zakłócenia działania."
A z urządzenia Lexia:
"P1804 - zabezpieczenie termiczne urządzenia wykonawczego sprzęgła - aktywne"
Będę wdzięczna za sugestie dotyczące tego, co może być przyczyną takiego stanu i co zrobić, żeby usterkę naprawić.
Colin555
Skąd jesteś (miejscowość / region): cra
Posiadane auto: c6
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 21:33
nie odczytuj przez boscha
mousie
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 11:22
OK, dziękuję, rozumiem, że mam skupić się na drugim odczycie?
Colin555
Posiadane auto: c6
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 17:42
musisz podjechac na LEXIE
mousie
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 15:39
Mam wynik z Lexii
michalkacper
Skąd jesteś (miejscowość / region): bedzin
Posiadane auto: citroen c3
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 19:30
witam czy mozesz mi napisac co wymieniles dokladnie?
alberciik1122
Skąd jesteś (miejscowość / region): Le Houlme
Posiadane auto: Citroen C3 Pluriel 1.6i 110KM
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 21:24
Trochę odkopię i podepnę się pod temat. Mam nadzieje, że prawidłowo.
Posiadam C3 Pluriel Sensodrive 1.6i z problemem skrzyni biegów. Auto kupiłem z problemem skrzyni biegów. Na początku skrzynia nie reagowała na ruchy gałką. Biegi wchodziły tylko kiedy się auto pchnęło odrobinkę do przodu. Potem po każdym zatrzymaniu się trzeba było znowu pchnąć aby ruszyć z miejsca. Zostały przeczyszczone kostki dochodzące do skrzyni biegów do aktuatora i skrzynia zaczęła reagować na ruchy gałką, natomiast kiedy wrzucało się jedynką i wcizkało gaz auto reagowało z bardzo dużym opóżnieniem i gwałtownie wyrywało do przodu. Po kilku dniach zaczęły się inne problemy. Przestał wchodzić bieg wsteczny. Przy wrzucaniu 'R' słychać było zgrzyt, bieg jakby wchodził, zapalały się lampy wstecznego, ale za chwilę wypadał. Mój mechanik postawił na uszkodzony aktuator skrzyni biegów, nie mogłem jednak kupić samego aktuatora i musiałem zakupić kompletną skrzynię (używaną, ale z gwarancję rozruchową). Wymieniliśmy najpierw sam aktuator skrzyni biegów, ale tez bez żadnych zmian. Po czym została wymieniona cała skrzynia wraz z aktuatorem skrzyni, aktuatorem sprzęgła oraz sterownikiem wraz z okablowaniem, zostało tylko stare sprzęgło. Co spowodowało, że skrzynia w ogóle nie reagowała, więc wymieniliśmy sam sterownik na jego oryginalny, ale skrzynia pracowała tak samo jak wcześniej.
Niedawno auto pojechało do serwisu Citroena, gdzie Pan mechanik stwierdził, że zrobiliśmy błąd, ponieważ po każdej wymianie części (aktuatora) powinno zostać wykonane programowanie jeszcze przed odpaleniem silnika w przeciwnym wypadku wymieniona część nie zadziała prawidłowo. Następnie postawił diagnozę, że przyczyną awarii jest aktuator sprzęgła, nie skrzyni. Cześć została zakupiona i wymieniona w serwisie, pieniądze za część, wymianę i programowanie zapłacone, a samochód dalej nie działa...
Serwis stwierdził po nieudanej naprawie, że problem tkwi w zużytym sprzęgle (tarcza+docisk).
Nie chciałbym ponownie płacić za coś co nie przyniesie zupełnie żadnego skutku. Dlatego mam pytanie do forumowiczów, czy może to być faktycznie wina sprzęgła? Czy może szukać zupełnie gdzie indziej?
dziękuje z góry za pomoc.
pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
13 500
2 318 701 km
CitroenC4 Picasso
26 900
139 000 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
17 900
271 000 km
