( Citroen C5 ) czujnik cisnienia turbo?
little 67
Skąd jesteś (miejscowość / region): kolobrzeg
Posiadane auto: citroen c5 2,0 hdi 2005
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 28 Kwi 2013, 19:45
Witam wszystkich i życzę wesołej i bezpiecznej maj€wki.Jakiś czas temu zaczeły dziać się dziwne rzeczy z moją c 5 po kilku godzinnym postoju przy rozruchu mocno trzęsie silnikiem i kopći na biało ,pojechałem do mech, komp ,diagnoza czujnik ciśnienia turbo [ten na przepustnicy]wymienił na nowy , obiawy jak były tak są ,inny mech idiagnoza ta sama stwierdził że wymieniony czujnik jes do bani [włoski]kazałwymienićna orginał Dyson kupiłem używkę i tosamo?Gdy jadąc na 3 depne w pedał wyskakuje mi błąd zła jakoś spalin ,ale jak wejdę w kompa ,[diagnostyka,lista błedów pisze awaria katalizatora lub fap] zauważyłem a może to tylko przypadek że jak zapali się rezerwa występuje to częściej .Pojechałem do serwisu tam powiedzieli mi że jest uszkodzony czujnik kopiujący na turbinie ,moim zdaniem jest coś związanego z [ lewe powietrze słysze jak przyszpieszam delikatne psssyt,egr ,turbo .]Jeżeli ktoś miał podobne obiawy plis.sorki że tok się rozpisałem .Pozdrawiam ps,więcej pali
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 28 Kwi 2013, 20:18
Re: ( Citroen C5 ) czujnik cisnienia turbo?
szukaj najpierw nieszczelności w rurach w układzie dolotowym...."gazowac' i słuchac gdzie syczy wyrażnie
Adamjob
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ludwigshafen
Posiadane auto: Citroen, C5 1.6HDi 2007; Xsara Picasso 2.0 HDI 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 09 Lip 2013, 00:13
Szkoda, że nie mamy zwyczaju dzielić się z potomnymi naszą z trudem zdobytą (zazwyczaj dodatkowo DROGĄ Wink wiedzą. Problem z pewnością rozwiązany już dawno, ale może komuś jeszcze kiedyś się przyda informacja co było. Swoją drogą ja obstawiam układ podciśnienia. Sam kiedyś to przerabiałem i kiedy zaczęła mi się powoli kończyć kasa na kolejne czujniki i zawory wskazywane przez genialnych diagnostów - sam kupiłem chiński wyrób i z wielkim bólem nauczyłem się jak działa silnik HDI i po co mu kolejne czujniki i zawory. Potem podłączyłem toto do mojej ówczesnej Cytrynki i po godzinie już wiedziałem co się stało ( pierwszy test sugerowany przez Lexię polega na włączeniu na chwilę silnika , zgaszeniu go i uruchamianiu zaworów. Jeśli uszkodzi się np króciec "wysyłający" podciśnienie do akumulatorka podciśnienia schowanego na grodzi między silnikiem a kabiną to wówczas podciśnienia wytwarzanego przez pompę wystarczy do uruchomienia jednego zaworka, ale dwóch na raz ( przy większym obciążeniu silnika ) już nie da rady. W efekcie np turbina nie zostaje zdławiona a pseudodiagnosta stwierdza " uszkodzenie czujnika turbo " i parę złotych w błoto. Potem dochodzi do wniosku, że uszkodził się elektrozawór sterujący siłownikiem turbiny i jesteśmy ubożsi o kolejne parę groszy. Potem zazwyczaj ( bo wóz dalej nie działa - tłumaczy, że siłownik właśnie oddał ducha i raz działa a czasem nie i że to typowa usterka w Cytrynach. A potem już nie odbiera od nas telefonu. A wystarczy trochę kleju lub nowy wężyk i auto działa jak nowe. Naturalnie chętnie dowiedziałby się jak było w tym przypadku...
CitroenDS4
32 990
203 000 km
14 777
365 000 km
10 900
299 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
