( Citroen XM ) Citroen XM 2.0 CT 1993 dym biały z tłumika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen XM ) Porady, problemy techniczne
markode
Posiadane auto: Citroen XM 2.0 CT
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 23:13
Witam mam problem z autkiem nagle zaczął dymić na biało czuć olej ,jak chwile postoje z tłumika cieknie olej mam od dołu auta dziurę w tłumiku i widać olej, dodam ze ma moc normalna czyli turbo pracuje ,bylem u mechanika i stwierdził ze prawdopodobnie jest turbo uszkodzone mam kupić to wymieni ,dodam ze dal tylko 80% ze to turbo !! ja mam pytanie czy ktoś miał podobny efekt jak ja jak tak to co to bylo pozdrawiam wszystkich na forum
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 23 Kwi 2013, 07:09
Re: ( Citroen XM ) Citroen XM 2.0 CT 1993 dym biały z tłumika
Zdejmij rurę od turbo do kolektora ssącego i zobacz, czy w niej jest olej. Nie wiem jaki dostęp masz do turbo ale jak byś mógł po ściągnięciu rury delikatnie palcami za wirnik i czy nie ma luzów. Jeszcze jedna możliwość, jak by się dało odpalić przy ściągniętej rurze i zaglądnąć do wylotu turbo przy lekkim przygazowaniu, czy nie wyrzuca oleju. Wszystko zależy od tego jaki masz dostęp do turbo, ale w zasadzie jak masz znaczne ilości oleju w tym wężu, to ja podwyższam do 95%, że to turbo. Mechanik słusznie tak powiedział, bo przez olej z turbo mogą dodatkowo być zapieczone pierścienie albo uszczelki na zaworach wyrobione.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen XM ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen XM »
Opinie o samochodach Citroen XM - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen XM ) Porady, problemy techniczne
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
