( Citroen C4 ) Parking assistance system faulty
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
PiotrekA
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Maz.
Posiadane auto: Citroen C4 VTS, 2l, 2005
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 14:16
Witam. W piątek zakupiłem swoje pierwsze autko - C4 VTS 2.0 136km w wersji exclusive z 2005r.
Mam z nim dziwny problem, mianowicie czasami wyskakuje mi komunikat na komputerze. Komunikat to Parking assistance system faulty. Sprawa jest dziwna, bo ten drugi wyświetla się tylko przy zapaleniu auta po raz pierwszy (od dłuższego postoju) i wtedy nie działają czujniki cofania. Wystarczy, że zgaszę, zapalę auto jeszcze raz i błędu nie ma, wszystko działa. Mogę je gasić i zapalać do woli - błąd nie wyskoczy, ale np. po 2-3h, znowu za pierwszym razem się pokaże.
Co można z tym zrobić, bo lekko mnie to denerwuje Smile
Pozdrawiam i dziękuję z góry - Piotr.
GrzegorzLu
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 Hdi 07
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 18 Maj 2013, 23:30
Re: ( Citroen C4 ) Parking assistance system faulty
przeczysc styki pod dywanikiem bagaznika w okolicach koła u mnie pomoglo dzialo sie tak jak na dworze było wilgotno
Kosu_Moks
Posiadane auto: Citroen C4 VTR 1.6 16V 2005
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 23:36
Czy chodzi o te styki i pudełko, które jest przyczepione tak jakby do tylnego pasa, od wewnętrznej strony miejsca na koło zapasowe?
Budi9
Posiadane auto: C4 2.0hdi 05r.
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 22:33
Tez mam problem z czujnikami tylko ze u mnie brakuje przednich czujnikow i wogole nie dziala system. Mam pytanko czy mozna to jakos obejsc tzn. zeby zostawic tylko tylne czujniki albo oszukac jakos centralke zeby myslala ze z przodu jednak cos jest??
gema115
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylniki/Szamotuły
Posiadane auto: citroen c4 1,6hdi 110km 2006r
Piwa: 3/11
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 22:05
miałem ten sam problem okazało się że jedna wtyczka przy tylnim czujniku się luzowała zlikwidowałem tą usterkę i problem zginął
MackEstrite
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce / Trójmiasto
Posiadane auto: Citroen C4 By Loeb 1.6 2007
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 01 Kwi 2016, 08:51
Jak najłatwiej dostać się do tylnych czujników? Ostatnio czujniki odmówiły posługi więc chcę zdiagnozować czy któryś po prostu padł, czy faktycznie coś przestało łączyć.
Arek_VTS
Posiadane auto: Citroen C4 Coupe VTS 2.0 HDI
Wysłany: Nie 01 Maj 2016, 18:37
Cześć,
Też mam ten problem, z tym, że u mnie za każdym razem przy parkowaniu dostaje ten błąd, ktoś pomoże i podpowie jak się dostać do tych czujników?
rupert33
Posiadane auto: Citroen C4 2007r 1,6 16V
Wysłany: Czw 09 Cze 2016, 13:07
Podpinam się pod pytanie. Jak najłatwiej dostać się do tych czujników parkowani z tyłu.?O dołu przeszkadza belka zderzaka i łapa się tam nie mieści.
polnybandzoir
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Citroen C4, 2005r. !.6 HDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 20:27
Witam. Podłączam sie do pytania
Jak dostać się do tych czujników. Bo od wewnątrz za mało miejsca, od spodu też. Moze jakoś od zewnątrz". Ma ktoś jakiś patent na to? Proszę o pomoc
MyNameIsNobody
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.5 dCi
Piwa: 3/5
Wysłany: Pon 20 Mar 2017, 18:03
Nie dawno zakupiłem C4, od samego początku nie działają czujniki parkowania z tyłu. Na wyświetlaczu nie ma żadnych błędów. Po wrzuceniu wstecznego słychać piknięcie i pojawia się wizualizacja pojazdu. Przy dojeździe do przeszkody nic się nie dzieje. Styki we wnętrzu koła zapasowego i przy każdym czujniku przeczyszczone. Po odpięciu choćby jednego czujnika wyskakuje błąd. Czy jest możliwość, że coś jest wyłączone Lexią?
MyNameIsNobody
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 22 Mar 2017, 17:55
Miał ktoś styczność z zamiennikami z Chin lub z Alledrogo? Na alle... są po 50 zł za szt. Niedługo na alliexpress będzie promocja i kpl 4 szt można będzie wyrwać za ok. 22$
https://pl.aliexpress.com/item/4PCS-9653849080-Fits-Peugeot-207CC-Citroen-C4-C5-Parking-Sensor-PDC-66206989068-7701062074-7711135326-8200417705-6590H1/32741409059.html?spm=2114.010208.3.73.WXkk1R&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_5000016_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_122_10059_201_10531_10099_10530_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10124-10530,searchweb201603_4,afswitch_1,ppcSwitch_3,single_sort_0_total_tranpro_desc&btsid=d5983eea-8eed-4607-9247-6f9080ccebd0&algo_expid=ecaeba5d-e5ab-4d2f-ad26-1035d35e9809-8&algo_pvid=ecaeba5d-e5ab-4d2f-ad26-1035d35e9809
maksior7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg
Posiadane auto: C4 1.6 HDI 05r.
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 17:08
Żeby dostać się do czujników z zewnętrznej strony trzeba sciągnąć tą listwę maskującą czujniki.
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 20:12
Do czujników z tyłu dostać się bardzo prosto, po prostu kładziemy się pod autem i każdy czujnik można gołą ręką wyjąć. Zabawy w sprawdzanie ręcznie nie polecam. Wpinasz Lexie, patrzysz który padł, kupujesz drugi (ja nowy trafiłęm za 100zł oryginał), przepinasz, działa.
Z tego co wiem można ustawić parktronik tak, żeby były tylko czujniki z tyłu, ponieważ mnóstwo tych aut nie ma czujników z przodu, które występują tylko w najbogatszych zdjęciach. Jak mniemam czujniki można sobie dołożyć i też da radę je aktywować, więc i zabrać również można.
MyNameIsNobody
Piwa: 3/5
Wysłany: Pon 24 Kwi 2017, 19:19
Więc, tak jak pisałem wcześniej, nie działały mi wszystkie czujniki z tyłu, choć żaden błąd się nie pokazywał. Zaryzykowałem i zamówiłem 4 szt z Chin z linku powyżej. Po 24 dniach, dotarły dzisiaj. Od razu na kanał - 10 minut roboty - nic nie trzeba demontować i czujniki ożyły. Wszystko działa jak należy. Przyjrzałem się starym - były jakby zaparowane. Całość za 4 szt wyniosła mnie 70 zł + 10 min roboty. Więc polecam jeśli komuś padnie nawet jeden, to kupić cały komplet a resztę mieć na zapas albo odsprzedać.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
14 777
365 000 km
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC5
16 900
264 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
