Dołączył: 04 Sty 2014 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki Posiadane auto: citroen c4 grand picasso 2.0 HDI 138, 2008 R Automat
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 10:55
rozrząd
Witam jestem nowym właścicielem citroena c4 grand picasso 2.0 HDI 138 2008r i nie wiem czy u mnie jest pasek czy łańcuch rozrządu ,jak mogę to sprawdzić?I po ilu tysiącach kilometrów trzeba wymienić,mój ma niby 103000.Jak można sprawdzić autentyczny stan licznika?
Masza pasek rozrządu. Wymiana co ok 120kkm.
Dobrze jest wymienic także uszczelniacze i pompe wody.
Robocizna ok 300pln.
Skąd takie wiadomości. Nie wprowadzaj ludzi w błąd jak czegoś nie wiesz. W tym silniku wymiana rozrządu co 240 kkm lub 10 lat, w trudnych warunkach co 180 kkm. Jedyne z czym trafiłeś to to że raczej powinno wymienić się od razu uszczelnienia i pompę wody
A jak założysz już zamiennik paska to rozrząd rób co 100tys km. A nawet jak ci pasek strzeli przy 150tys km to i tak serwis gwarancji ci nie uwzględnia. Ja u siebie zmieniałem przy 165tys km i to był ostatni dzwonek na rozrząd, bo już strzępy z paska tylko zostały, sam dziwiłem się, że jeszcze nie strzelił. To tyle na ten temat. W ogóle wymienia ktoś rozrząd bez pompy wody?
A czy to jest obowiązek? Wymieniając żarówkę wymieniasz również reflektor?
Aleś dowalił do pieca , nie jest to żaden obowiązek ale wymieniając rozrząd wszystko masz rozebrane jak na talerzu i głupi ten kto nie wymienia od razu pompy wody. Rozrząd po wymianie masz nowy, a starą pompę np szlag trafi po 10 tys km i co? i znowu rozbierasz wszystko na nowo żeby ją wymienic czyli robisz dwa razy tą samą robotę i wchodzisz w koszty, no ale kto bogatemu zabroni .
Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 14 Lut 2015, 20:31
Re: ( Citroen C4 Picasso ) rozrząd
Guzior napisał:
Aleś dowalił do pieca , nie jest to żaden obowiązek ale wymieniając rozrząd wszystko masz rozebrane jak na talerzu i głupi ten kto nie wymienia od razu pompy wody. Rozrząd po wymianie masz nowy, a starą pompę np szlag trafi po 10 tys km i co?.
A jak nie trafi, to co ? To taka akademicka dyskusja co by było gdyby. Technologia naprawy nie przewiduje wymiany pompy przy wymianie rozrządu ( tak naprawdę chodzi o pasek ale jesteśmy przyzwyczajeni do wymiany wszystkiego ). Oczywiście jeżeli wymieniamy, rozrząd przy maksymalnym dopuszczalnym przebiegu, tak jak zauważyłeś - na wszelki wypadek można wymienić pompę. Natomiast osoby wymieniające "rozrząd" na wszelki wypadek co 90 tys km wcale nie muszą wymieniać pompy. Osobiście wymieniam pompę co drugą wymianę "rozrządu" i nigdy się nie spotkałem że cieknie, oczywiście kupuję markową a nie polecana przez "liderów rynku" a każdy zrobi jak chce.
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 14 Lut 2015, 20:38
teka napisał:
Guzior nic dodać nic ująć, zdrowy rozsądek by tak też nakazywał.
Zdrowy rozsądek nakazuje wymianę opon jak głębokość bieżnika jest mniejsza jak 3 mm, natomiast przepisy mówią o głębokości granicznej 1,6 mm a większość kierowców jeździ do "końca" i co? Na wymianę rozrządu "na wszelki wypadek z pompą" jest kasa i każdy się tym martwi - bo co, bo szkoda silnika, a na wymianę opon nie ma i nikt się tym nie martwi - a wpływ na bezpieczeństwo kierowcy i innych użytkowników ogromny ( można stracić więcej niż silnik, np. zdrowie lub nawet życie ).
Gdzie ten zdrowy rozsądek?
Dołączył: 22 Cze 2015 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): kraków Posiadane auto: astra1.7 kombi
Wysłany: Czw 25 Cze 2015, 23:36
jaki jest orientacyjny koszt materiał+robocizna wymiany rozrządu w C4P 1.6 hdi 110 KM?
Co ile tys. km powinno się to robić? co jeszcze przy okazji ?. licznik 98tys. wg sprzedawcy
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
