( Citroen C5 ) ABS, ESP/ASR problem
prefo86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: C5 MK3 2008
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 15:30
Witam, dzisiaj pojawiły mi sie błedy ESP/ASR system faulty , ABS Braking system faulty oraz stary błąd od jakiegoś czasu co 2 dni pojawia się Depollution system fault ... Moje autko to C5 III 2008 rok proszę o poradę jaka może być przyczyna ... ?
PS. Jestem zainteresowany kupnem Lexi do C5 III 2008 r tylko nie jestem zorientowany jaki model dokladnie kupić... Byłbym wdzięczny o pomoć w zakupie.
teka
Posiadane auto: Mazda 6 kombi 2,2 175KM skypassion (2013) Mazda RX8 231KM Revolution (2005) byłe 2x c5 III excl 2.0hdi 140KM 163KM automat, opel-e, nissan, toyota, ford, hyundai, vw-y, fiat, peugeot-y
Piwa: 46/3
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 19:42
Re: ABS, ESP/ASR problem
witaj,
w zeszłym tygodniu także miałem taki problem, komunikaty abs, esp, asr i elktr ręczny błąd a przyczyna był padnięty przekaźnik przy pedale hamulca, wizyta w serwisie diagnoza i wymiana 160 zł czas godzinka, nie miałem Depollution system fault a może ostanio zatankwałes kipskie paliwo? bądź wyminiałeś filtr? albo fap zapchany bo to kod błędu Depollution system fault - ogólny błąd zwiazany z poprawą jakości spalin (patrz także Antipollution system fault) a ten drugi kod to Antypollution system fault - ogólny błąd pracy w którymś z systemów związanych z jakością spalin, moja rada jak nie tankowałeś i nie wymieniałeś filtra to przepędź maszynę.
pozdr Teka
pozdr Teka
adam3400
Posiadane auto: Citroen C5 Exklusive tourer 2,0hdic 2010r citroen c4 eksklusive 2.0 benzyna 2007r Ford Mondeo mk5 2.0 HDI 180 KM Titanium 2015r
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 20:10
Re: ( Citroen C5 ) ABS, ESP/ASR problem
takie domysły nic tu nie pomogą. ABS ESP trzeba sprawdzić lexią, mogł być np.brudny czujnik abs i usterka wystąpiła chwilowo. Natomiast ASFaull to coś związane z osprzętem silnika i również bez lexii nic się nie dowiesz.
prefo86
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 20:37
fap-a mam 17% zapełnionego jak bylem w servisie gdy go zakuowalem około 2 tyg temu. czy ten błąd Depollution system fault to aż tak poważy błąd że radzicie mi sprzedać auto? ma 119 tyś przejechane... auto nie traci mocy wszystko ladnie chodzi tylko te błedy wyskakuja... prosze o poradę co najpierw sprawdzić
adam3400
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 23:58
to że masz 17% zanieczyszczenia to o niczym nie świadczy.Zapchanie Fapa dochodzi do ok 80% i wtedy rozpoczyna się samoczynne wypalanie, gdybyś po wypaleniu odczytał kompem to pokaże 0%. I tak w kółko.Srednio Fap wypala się co 500km. Ważna jest ilość ceru w Fapie i od tego zależy czy jest on zapchany.Odczyt róźnicy ciśnień.Czasami Fap nie może się sam wypalić i wtedy warto wykonać procedurę wypalania za pomocą lexii (można robić na postoju lub jazda kilka kilometrów z obrotami 2000-2500)Ale najpierw odczytać trzeba co jest przyczyną pokazania się komunikatu.
prefo86
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 18:44
auto bylo u elektryka na kompie... kod bledu P2084 sygnal temp po stronie wylotowej katalizatora,zmiana temp, spojnosc oraz C1331 sygnał predkosci z prawego przedniego kola.
AdamLu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malmo Sweden
Posiadane auto: 407Sw, 2.0 hdi 2006. SLK 200/1997, E200 coupe/2011.
Piwa: 0/9
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 08:04
I co zrobiłeś? Sprzedałeś autko czy usunąłeś błąd? Jeżeli tak to co to było?
Mam Peugeota 407 Hdi 2.0 - 2006 i tez mi wyświetla P2084.
LukWas
Posiadane auto: CITROEN C4 Grand Picasso 1.6 2008
Wysłany: Nie 03 Cze 2018, 19:04
Handbrake faulyty ABS ESP faulyty Gearbox faulyty
U mnie w lewym kole pomogło wymiana łożyska i obstukanie z rdzy, łożysko przed wymianą da się sprawdzić np na podnośniku kręcąc kołem i sprawdzić czy nie ma pęknięć.
A w prawym po odkręceniu czujnika obstukanie z rdzy[/list]
Błąd C1321usterka sygnału czujnika prędkości
I tyle koszt części 300zl (łożysko 100, czujnik 80 2l oleju skrzyni biegów 80, wyciskanie łożyska u znajomego mechanika 40zl) wszystko wymieniłem sam, trzeba pamiętać o prawidłowym montażu czujnika. Czujnik musi się praktycznie stykać z powierzchnia magnesu.
CitroenC5 Aircross
97 900
58 500 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC3 Picasso
17 999
236 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
