( Citroen Xsara Picasso ) Kontrolka od poduszek - ciągle się pali - uszkodzona taśma?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
emswisnia
Skąd jesteś (miejscowość / region): R-sko
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI 2002rok, Ibiza EVO1
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 16 Kwi 2013, 22:05
Dzisiaj usłyszałem że podczas kręcenia kierownica jakby coś trzeszczało lub się obcierało. Na wyświetlaczu świeci się cały czas kontrolka od poduszek.
Czy jest możliwość że uszkodziła się taśma airbag w kierownicy?
Czy taśma poduszki ma coś wspólnego ze sterowaniem radiem?
Podczas wymiany taśmy należy odłączyć auto od akumulatora?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 07:22
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Kontrolka od poduszek - ciągle się pali - uszkodzona taśma?
tak , jesli przestało działać sterowanie z kiery to padła taśma - zwijka w kierownicy, kup używkę iw ymien ( 50 - 70 zeta) w serwisie nowa to koszt ok 600 - 700 zeta Smile oni żyją w matrixie Smile na szczescie mozesz wymienić samą taśmę a nie z całym przełacznikiem zespolonym com-em
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 09:52
Sterowanie od radia działa. Więc teraz nie wiem do końca czy to może być taśma od poduszki. Ceny w serwisach niektórych części to ogólnie matrix chociaż zdarzają się też i wyjątki.
A czy taśma mogła się uszkodzić w taki sposób że sterowanie od radia by działało?
Czy jest coś innego co by mogło obcierać o drążek kierownicy np jakaś wiązka przewodów która jest schowa w obudowie kierownicy?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 10:31
oczywiście że mogła sie uszkodzić w taki sposób ze sterowanie działa w tasmie jest jesli dobrze pamiętam 5 "przewodó" dla sprawdzenia mozesz pod kierownicą ( trzeba rozkręcić obudowę kolumny kiery i odchylić pokrywę pod deska rozdzielczą) do wtyczki umieszczonej pod wspomnianymi obudowami jest koloru żółtego -rozepnij - wciśnij rezystor 3-4 ohmy jesli zgasnie kontrolka tzn że taśma jest uszkodzona
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 13:43
Zaobserwuj jak się zachowują kontrolki poduszek. Jeśli po przekręceniu stacyjki zgasną na chwilkę i ponownie się zapalą z komunikatem na wyświetlaczu to może coś gdzieś nie styka np. pod fotelem. Jeśli cały czas się palą i system nie testuje urządzeń to prawdopodobnie sterownik poduszek wyzionął ducha. Wtedy na kompie wyjdzie brak komunikacji.Miałem w swojej xp ten drugi przypadek, auto stało z miesiąc nie odpalane i nagle samo się zepsuło.
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 13:59
U mnie po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka od poduszki (nie widziałem aby zapalała się ta druga kontrolka chyba od poduszki pasażera) i nie gaśnie pali się cały czas. Dziwne jest to że słychać tak jakby coś się w kierownicy tarło Smile sądzę że to będzie taśma bo taki sam odgłos miałem jak posiadałem Carismę i tam musiałem wymienić taśmę poduszki.
Rozumiem że jak taśma uszkodzona to będzie powodować to że komputer nie może przetestować całego układu i wyświetla błąd w postaci palącej się kontroli od poduszek.
Czy lexia powinna wówczas poinformować o błędzie? Gdy jest uszkodzona taśma?
Jeśli lexia nie wykryje poduszek lub się z nimi nie połączy to może być ten sterownik poduszek? Rozumiem że jest to urządzenie pod lewarkiem jak się boczki panela środkowego ściągnie zamontowane na samym dole. Czy drogie jest takie urządonko i czy po wymianie poduszki się same zaprogramują i czy trzeba kupować takie samo jak w aucie będzie u mnie?
A w ogóle to spotkał się ktoś z przypadkiem uszkodzonej taśmy lub urwanej?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 14:10
po co od razu czarne scenariusze.....załóż rezystor do kostki pod kierownica na próbe i będziesz wiedział od razu
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 15 Maj 2013, 17:01
Kupiłem sterownik za całe 37zł i podmieniłem i zaczęło wszytko działać prawidłowo Smile dzięki wszystkim za pomoc w temacie.
Teraz tylko zastanawiam się co miało wpływa na to że sterownik/moduł się uszkodził.
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Sro 15 Maj 2013, 21:39
Pewnie czarna magia Very Happy .
Mogło być np. zbyt niskie napięcie akumulatora.
Migel77
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2004 r.
Wysłany: Pią 07 Cze 2013, 08:49
Witam. U mnie również paliła się kontrolka od poduszek - AIRBAG FAULT.
Podłączyli komputer i stwierdzili, że padł PIROTECHNICZNY Napinacz pasów.
Kosztu na razie nie znam. Dowiem się w poniedziałek.
marioforever
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Xsara II 5d Hatchback 1.6 16V 2002r
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 18:54
Witam u mnie od jakiegoś czasu też zapala się kontrolka i komputer wyświetla komunikat błąd poduszek oczywiście rozebrałem kostki pod siedzeniem ponaginałem blaszki żeby dobrze stykały i na 2 dni był spokój.
Co dziwne kontrolka nie zawsze się zapala, jak jeżdżę do pracy czasem zapala się od razu, czasem w cale, a czasem w czasie jazdy po kilkunastu minutach czy warto jechać na komputer i sprawdzić gdzie dokładnie jest błąd??
Czy na komputerze pokaże czy to usterka w kierownicy czy pod siedzeniem??
2iw. leszczwp.pl
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.8 z LPG 2001r
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 23:44
Witam też mam problem z świecącą kontrolką poduszek i przy sprawdzaniu kostek pod siedzeniami okazało się że kostka pod fotelem pasażera jest popsuta ,wyleciały z niej jakieś blaszki , chciałem ją spróbować wymienić ale nie wiem co mam poodkręcać żeby mieć do niej wygodny dostęp , wspomnę że pod tym fotelem znajduje się szuflada matura utrudnia dostęp i nie wiem jak się ją wyjmuje żeby nie popsuć . Może ktoś by podpowiedział szczegółowo jak sobie poradzić z wydobyciem tej kostki aby można było ją wymienić..Z góry dziękuję
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
