U mnie w lewym kole pomogło wymiana łożyska i obstukanie z rdzy, łożysko przed wymianą da się sprawdzić np na podnośniku kręcąc kołem i sprawdzić czy nie ma pęknięć.
A w prawym po odkręceniu czujnika obstukanie z rdzy[/list]
Błąd C1321usterka sygnału czujnika prędkości
I tyle koszt części 300zl (łożysko 100, czujnik 80 2l oleju skrzyni biegów 80, wyciskanie łożyska u znajomego mechanika 40zl) wszystko wymieniłem sam, trzeba pamiętać o prawidłowym montażu czujnika. Czujnik musi się praktycznie stykać z powierzchnia magnesu.
Dołączył: 16 Mar 2019 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Citroen C4 II
Wysłany: Nie 03 Sty 2021, 23:38
Re: ( Citroen C4 ) Kontrolka ESP/ABS
Cześć.
Szukając rozwiązania trafiłem na ten wątek więc chyba nie ma sensu zaczynać nowego - bo inni poszukiwacze też tutaj wskoczą.
Niecałe dwa tygodnie temu w trakcie jazdy wyskoczył błąd:
- Usterka układu ESP/ASR
i zaraz za nim:
- Usterka układu hamulcowego ABS
Zgasiłem silnik, po kilku godzinach odpalam - błąd ponownie wyskoczył od razu. Ale docisnąłem hamulec ręczny do dołu - okazało się, że nie był spuszczony na sam dół, chociaż kontrolka ręcznego się nie świeciła - błędy zniknęły. Myślałem, że to było powodem.
Ale dzisiaj błędy w trakcie jazdy wróciły. Nie wiem czy w trakcie hamowania - nie zwróciłem uwagi.
Jakieś podpowiedzi? Z tego co czytam warto zacząć od wymiany czujnika. Tylko nie mam pojęcia jak. Udało mi się go chyba zlokalizować, ale nie do końca czuję jak się to demontuje.
Znalazłem ofertę sprzedaży czujnika i wygląda to tak:
Myślałem, że to zielone wyciągam z czarnego, ale wychodzi na to, że jest to cały czujnik. Czyli w środku jest taka szczelina - to jest podejrzewam zaczep wtyczki. Muszę to docisnąć aby ją wyjąć i co później? Obracam go lekko? Na czarnym elemencie przy numerze jest taka jakby szczelina, która wygląda właśnie jak blokada na skręt. Najpierw go wykręcić, a później odpiąć wtyczkę?
Chciałem odczytać błędy. Mam takie małe ustrojstwo z Allegro i żadnych błędów nie widzi. Jak miałem walnięty wtryskiwacz to odczytał, a teraz nie chce. Nie wiem czy to świadczy o tym, że urządzenie jest do chrzanu, czy to może pomóc w diagnostyce.
Dołączył: 19 Maj 2020 Posty: 133 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Citroen C4 2.0 HDI
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 04 Sty 2021, 12:33
Demontaż jest banalny. Przekręć cały czujnik o 90 stopni i wysuń - tyle, nic więcej po za kablem go nie trzyma. Potem odepnij wtyczkę. Nowy czujnik oscyluje w granicy 30-40 zł więc koszt nie duży. U mnie pojawił się podobny problem (pare postów niżej). Wymieniłem już czujnik ABS i łożysko - nie pomogło. Sam wczoraj zamówiłem ten czujnik, bo nie wielki koszt a może rozwiązać sprawę.
Jeśli Diagbox / Lexia nie pokazuje szczegółów to często to jest winowajca.
Wysłany: Pon 04 Sty 2021, 19:22
No tak mi to właśnie wyglądało. Dzięki za potwierdzenie. Mam dosyć niedelikatne dłonie i wolę być pewny swoich ruchów
Aczkolwiek dzisiaj rano pomyślałem, że jeśli to czujnik to i stop nie powinien świecić (chyba, że się mylę to niech ktoś ogarnięty mnie oświeci). Odpalam silnik, błędy wyskakują... wciskam hamulec i stop świeci. Tak się nim bawię i dopiero po chwili zauważyłem, że błędy zniknęły. Możliwe, że komputer zasygnalizował jeszcze jechał pamięciówę, ale jak się ogarnął to dał znać, że już OK.
Myślałem, że tymi stopami potwierdzę czy to czujnik, a tu najgorszy wariant - błąd pojawia się i znika.
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 05 Sty 2021, 12:05
Nie do końca, światła stopu a odbiór sygnału przez pompe ABS/ESP to dwie odrębne rzeczy. Ponieważ oprócz masy, dwa przewody idą do BSI, a jeden bezpośrednio do sterownika ABS/ESP. Jako że wywala kontrolki na desce, to BSI po kontakcie z sterownikiem wyłącza systemy. W Citroenie już nie jedna rzecz mnie zaskoczyła, np. niedziałająca regulacja reflektorów przez spaloną żarówkę w popielniczce.... TAK! w popielniczce...
Natomiast dziwi mnie to trochę, bo Diagbox powinien coś pokazać. U mnie np. odpięcie i podpięcie czujnika skasowało ikonki ABS/ESP na jakieś 100 może 130 km. Ale u mnie wariował jeszcze prędkościomierz przez walnięty czujnik na kole, natomiast czytałem , że te czujniki to dość słaby punkt i często powodują zamieszanie.
Wysłany: Wto 19 Sty 2021, 20:00
No i jak tam oleymarecki86? Udało się po wymianie czujnika?
U mnie ciężko to zdiagnozować. Ktoś kto miał taki problem jest w stanie potwierdzić, że błąd potrafi wyskoczyć nawet gdy się nie dotyka hamulca?
Ostatnio miałem tak, że zacząłem podejrzewać ręczny. Poza ESP i ABS pojawia się usterka hamulca postojowego (ale to może w kontekście systemu wspomagania ruszania pod górę). Sądziłem, że być może na mrozie łapie mi koła i stąd ten błąd. Zacząłem go zostawiać wyłącznie na biegu i jakiś czas był spokój. Dzisiaj jednak błąd znowu wyskoczył. I teraz ciekawostka... wracając z pracy przejeżdżam przez jedno rondo na wprost. Ostatnio błąd załączył mi się, gdy minąłem pierwszy zjazd. Nie dotykałem wtedy hamulca. Dzisiaj błąd pojawił się w... dokładnie tym samym miejscu. Więc może coś jednak przy kole? Ale z drugiej strony przecież nie tylko na rondzie skręcam w lewo.
Zaraz za rondem zjechałem do sklepu, zrobiłem zakupy, wróciłem do auta, odpaliłem i... po krótkiej jeździe błąd znowu zniknął.
Wysłany: Czw 21 Sty 2021, 19:13
Ciekawostka - dzisiaj ponownie wyskoczył błąd. Zgadnijcie gdzie... tak, na rondzie zaraz za pierwszym zjazdem. Znowu stanąłem w sklepie, zakupy, odpalam silnik i błąd znika.
3 razy błąd pojawił się w dokładnie tym samym miejscu. Koła skręcone w lewo. Więc może to jednak coś z kołem, tylko którym. Jak to zweryfikować, jak na komputerze brak komunikatu?
Edycja 2021-01-31 - ponownie komunikat błędu. Tym razem nie na rondzie, ale przy skręcie w lewo. Dodatkowo słyszałem jakieś stuki. Później chciałem to odtworzyć na jakimś parkingu kręcąc kółka - błąd się pojawił, ale nie słyszałem dziwnych dźwięków. Więc trudno mi określić co to mogło być.
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 02 Lut 2021, 11:08
Nie, u mnie wymiana czujnika stopu nie przyniosła rezultatu. Cierpliwość się skończyła więc oddałem auto do elektryka. U mnie problem powstał, ponieważ nie miałem u siebie plastikowych nadkoli we wnękach i woda, błoto pryskały po pompie. Bieg czasu plus błoto to parciejące kable, a jak dodamy do tego sól z dróg zimą to mamy zwarcia. Poprawili mi wszystkie połączenia elektryczne na ABS jak i po drugiej stronie na pompie wspomagania i ta nowa wtyczka od czujnika też nie była zarobiona z należytą precyzją, dawała zwarcie, dodatkowo założyli nowe nadkola i wszystko śmiga. Może lżejszy o pare stówek, ale spokojniejszy.
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 24 Lut 2021, 12:55
Krew mnie zalewa z tym francuzem. Tym razem po 3 dniach postoju znów te same kontrolki. Diagbox i tym razem czujnik nie lewego a prawego koła. Wyszło słońce, temperatura w górę, błędu brak... Dziś znów auto wzięte o 7:00 rano, kontrolki świecą, ponownie ruszone o 9:00, potem o 10:40 i oczywiście nic nie świeci.
Elektryk zarzeka się że wiązki do pompy są poprawione i zabezpieczone, więc znów pojawia się hipoteza czujnika... bądź samej wtyczki, która też obstawiam rozleci się przy próbie demontażu... Sam nie wiem co robić.
EDIT: jako że kontrolka zagościła na stałe, podniosłem auto rozpiąłem wtyk i okazało się że nie jest w 100% szczelny, wsśrodku masa syfu. CorntactSpray wypłukał sporo syfu i mazi z wtyków. Problem usunięty - choć w związku z tym że na wtyczce z czujnika urwany jest ten "dzióbek", czy zatrzask pewnie za jakiś czas problem może wrócić.
Wysłany: Wto 27 Kwi 2021, 23:16
Rozwiązane
U mnie problem z głowy.
Dla podsumowania. Zaczęło się od tego, że błąd załączał się niemal wyłącznie na rondzie. W tym momencie akurat nie hamowałem, więc czujnik stopu uznałem być to nie może.
Regularność pojawiania się błędu skłoniła mnie do wyciągnięcia wniosku, że nie jest to uszkodzenie czujnika, nie jest to uszkodzona wiązka - wtedy nie byłoby takiej regularności.
Wymieniałem opony i... jak tylko wyjechałem z warsztatu zaczęło się coś tak tłuc, że miałem wrażenie jakby jakieś zbrojenie mi się w oś wkręciło. Albo coś zaraz miało odpaść. Wróciłem do mechanika - uznał, że to ABS (ten dźwięk metaliczny akurat się nie pojawiał, a zauważył kontrolkę).
Już następnego dnia tłuczenie się ucichło. Załączało się czasem, ale brzmiało faktycznie bardziej jak ABS. Dodatkowo błąd przestał pojawiać się na rondzie, a zaczął nawet na prostej.
Skoro po zmianie koła sekwencja wyskakiwania błędu się zmieniła uznałem, że problem jest przy kole. Zrzuciłem, klucz nasadkowy 10 (o ile dobrze pamiętam), odkręciłem czujnik, płaskim zeskrobałem rdzę której odrobinka tam była, skręciłem... jeżdżę od kilku tygodni bez najmniejszych problemów czego i Wam życzę.
