( Citroen C4 ) Kontrolka ESP/ABS
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
tasior721
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDI 110KM
Piwa: 3/9
Wysłany: Wto 16 Kwi 2013, 08:24
Kontrolka ESP/ABS
Podczas jazdy gdy hamuje włącza się kontrolka ABS i ESP. Świecą do momentu zgaszenia silnika. Po ponownym zapaleniu znowu wszystko ok. i tak się już kilak razy zdarzyło. Czy spotkał się ktoś z czymś takim? gdzie szukać?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 16 Kwi 2013, 12:43
Re: ( Citroen C4 ) Kontrolka ESP/ABS
podstawą jest sprawdzić automat stopu ( wyłacznik) przy pedale hamulce , czesto luzuje się wystarczy docisnąć, czasami także wymaga wymiany - zamiennik ok 20 zeta
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
tasior721
Piwa: 3/9
Wysłany: Pon 12 Sie 2013, 08:30
miałeś rację wymieniłem automat stopu i wszystko wróciło do normy (cena czujnika 23 zł).
Mam teraz nowy problem z kontrolką ABS i ESP. Wymieniłem w sobotę przednie łożysko i od tamtej pory znowu świecą kontrolki. Wyczytałem że łożyska powinno być z magnesem by czujnik mógł wytaszczywszy sygnał? Czy to prawda? Czy może inny problem?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 12 Sie 2013, 14:02
łożysko nie mażadnych magnesów.... cos jest złe złożone i czujnik nie czyta nacięć na półosi lub zniszczony został czujnik
otek84
Posiadane auto: Citroen C4 2.0HDi
Wysłany: Pon 09 Wrz 2013, 10:42
podpinam się pod temat - mam ten sam problem, samochód mam od niedawna. Czy mógłbym prosić o namiary na automat stopu do C4 2.0HDI. Szukam na internecie ale nie mogę znaleźć - najbliższy mój traf to czujnik światła stopu. No i jeszcze takie małe pytanko - czy będę w stanie samemu wymienić ten czujnik, czy trzeba dużo rozkręcać?
xy3454
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 16v Pb/LPG
Wysłany: Pon 09 Wrz 2013, 11:22
Witaj,
Dokładnie chodzi o czujnik stop a wymiana banalnie prosta.
xy3454
Wysłany: Pon 09 Wrz 2013, 11:23
Witaj,
tasior721
Piwa: 3/9
Wysłany: Pon 09 Wrz 2013, 15:42
http://allegro.pl/czujnik-wlacznik-stopu-citroen-berlingo-c2-c3-c4-i3519750165.html
Wymiana tak jak kolega pisał banalnie prosta.
Pawlos22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: C4 2.0 HDi
Wysłany: Pon 09 Wrz 2013, 21:56
Wymieniałem ostatnio łożysko i był do wyboru dwa : z magnesem i bez magnesu... Wybrałem oczywiscie to z magnesem.Mimo to po złożeniu wszystkiego świeciła sie kontrolka ABS ESP.Okazaąło się że czujnik był źle założony.Można go założyć na dwa sposoby .Czujnik musi być jak najbliżej łożyska.
0bserwator
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI
Wysłany: Sob 10 Sty 2015, 20:36
Też podpinam się pod ten wątek.
Objaw jest taki, że po przejechaniu kilkunastu kilometrów C4 Grand Picasoo (nie w trakcie hamowania) załączają się na desce rozdzielczej kontrolki ABS, ESP wraz z SERVICE oraz miga kontrolka świateł krótkich. Dodatkowo pokazują się wyświetlaczu następujące n/w komunikaty:
- Braking system faulty
- ABS system fault
- ESP/ASR system faulty
- Directional headlamps faulty
Niedawno wystąpił też pojedynczy epizod z zablokowaniem pneumatycznego hamulca ręcznego – brak możliwości zwolnienia przyciskiem – objaw ustał po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika.
Na chwilę obecną był sprawdzany tylko automat stopu – wizualnie wszystko wygląda w porządku.
Bardzo proszę znawców o wytyczne/sugestie co może być przyczyną.
Z góry dziękuję za pomoc.
ewir
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 i C5 1.8
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 28 Maj 2015, 22:04
Wymiana czujnika Stop pomaga, w C4 występują 2 czujniki:
http://atmil.pl/advanced_search_result.php?keywords=1.810.213
Trzeba dobrać po VIN (u mnie był ten drogi...).
Po wymianie auto jeździ bez błędów już miesiąc. taka mała rzecz a tak może namieszać Smile
Dioxyz
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 Hdi
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 18:11
Panowie
U mnie lipa z hamulcem. Na desce komunikat handbreake faulty dość często. Wymieniłem automat przy pedale hamulca, pojawia się komunikat abs/esp faulty. Mechanik zczytał usterkę awaria czujnika ciśnienia, ale nie wiedział co to. Dzisiaj seria błędów od ręcznego poprzez abs/esp i auto zablokowane na ręcznym. Zgasiłem, zapaliłem błędy zniknęły ale pedał hamulca gumowy miękki. Ktoś wie co to?????
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 18:21
Pod jaki komputer podłączał auto mechanik? Jeśli pod jakieś uniwersalne urządzenia, to zacznij do odczytania błędów za pomocą Lexi/Diagboxa. Spisz sobie kod błędu ewentualnie i wtedy szukaj.
Dioxyz
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 19:59
Podłączył pod jakieś urządzenie firmy Bosch. Tam miał do wyboru wiele różnych marek samochodów. Więc być możę to urządzenie uniwersalne.
kobe24la
Piwa: 22/2
Wysłany: Sob 02 Gru 2017, 18:15
No to tak jak pisałem wyżej, podjedź do kogoś kto ma Lexie/Diagboxa i niech on oczyta błąd. Te uniwersalne komputery przekłamują często opisy błędów.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
CitroenC3
16 990
196 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
