( Citroen Evasion ) Evasion - kłopty z rozruchem silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
daniel szwagrzyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rąbienice
Posiadane auto: citroen
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 18:26
Witam wszystkich . Evasion 2,1 td ostatnio zaczął ciężko palić. Całą zimę było ok, po dwóch - trzech podgrzaniach świec silnik odpalał bez problemów, tak teraz gdy zrobiło się cieplej mam z tym ogromne kłopoty. Dwa razy zdarzyło mi się wyczerpać nowy tzn. z listopada 2012r, akumulator. Jeśli już uda mi się go uruchomić wówczas cały dzień jest ok, po czym rano problem się powtarza. Czy przyczyną tego stanu rzeczy mogą być wadliwie działające świece żarowe, i czy ich wymiana stanowi duży problem. Serdecznie dziękuję za wszelkie porady.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 07:49
Re: ( Citroen Evasion ) Evasion - kłopty z rozruchem silnika
W tych silnikach, jak pompa jest nieszczelna, ścieka trochę paliwa i ranne zapalanie jest utrudnione. Spróbuj z rana podpompować gruszką, Jak to nie pomoże, to świece żarowe. Odkręca się kolektor ssący i dostęp jest dobry. Do świec obowiązkowo długi klucz nasadowy, równo go ciągnąć, żeby nie złamać świecy, dobrze na ciepłym silniku. Oczywiście wcześniej przewody. Tak było w xantii 2,1 td. U Ciebie będzie podobnie. Uważam, że nawet jak to pompka, to świece żarowe wymienić, jak dawno nie były wymieniane.
daniel szwagrzyk
Wysłany: Sob 13 Kwi 2013, 11:52
Kłopoty z rozruchem silnika
Ogromne dzięki za wskazówki. Po napompowaniu paliwa gruszką auto odpaliło natychmiast. Pierwsze naciski na gruszkę wskazywały na to, iż jest ona totalnie pusta, dopiero po kilku naciśnięciach poczułem, że pojawiło się w niej paliwo. Z tego wnioskuję, że gdzieś to paliwo się cofa. Jako, że ten samochód użytkuje kobieta, ewentualne codzienne pompowanie gruszką jest wykluczone a zatem znów bardzo proszę o wskazówki, gdzie ewentualnie mógłbym jakiś klucz przyłożyć i tym samym ułatwić owej pani życie. Dobrym ludziom za dobre rady serdecznie dziękuję.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 13 Kwi 2013, 22:23
Możliwości jest kilka. Sama gruszka ma zaworek zwrotny, który może być nie szczelny. Gdzieś przewody nie szczelne. Jak masz pompę wtryskową typu epic, to w niej z wiekiem wycierają się uszczelniacze, paliwo na postoju wycieka i pompa się zapowietrza. Wtedy pod pompą widać ślady wyciekającego paliwa. (trudno zauważyć, ale tak jest)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Evasion »
Opinie o samochodach Citroen Evasion - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
53 300
115 665 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
