( Citroen Xsara Picasso ) Linka sprzęgła
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Musti80
Posiadane auto: Citroen Xara Picasso 1.8i 116KM 2001
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 22:21
Linka sprzęgła
w dniu dzisiejszym miałem oto super przygodę.
Jadę sobie A2 i co no i przy redukcji biegu, pedał sprzęgła wpadł w podłogę a ja co? Shocked i szukam pedału.
Laweta i warsztat.
Moje pytanie brzmi czy już ktoś z Was miał taki problem??
I czy jest to wada genetyczna??
Swoją drogą jeśli ktoś chce kupić Picasso z 2001 przebieg około 180000 to proszę bardzo moja jest na sprzedaż.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 08:13
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Linka sprzęgła
już pisałem o tym na forum...
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 23:12
tak pisałeś,
ale u mnie jest inny problem, pedał wpadł ale ręcznie można go sobie ruszać, co wskazuje na ucieczkę linki...
i albo się urwała na końcówce, co sugerowałoby wadliwą produkcję, albo plastik przy pedale który trzyma linkę wyrobił się na tyle, że przeleciała przez rowek jak przez masło, albo po prostu się urwała na samo regulatorze albo... itd
najgorsze jest to, że linka była wymieniana przy wymianie sprzęgła
cóż tak czy siak lipa
pytanie czy komuś zdarzył się przypadek aby linka wyrobiła ten beznadziejny plastikowy uchwyt przy pedale?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 23:23
wszystko jest możliwe. warto szybko rozebrać pedał, zajmie ci to parę minut a wtedy wszystko będziesz wiedział. zajrzyj pod maskę czy tam siedzi...
StrawJam
Posiadane auto: Citroen C5 2002 3.0 V6
Wysłany: Wto 09 Kwi 2013, 15:04
Dokładnie.
Rozbierz, sprawdź wszystko.
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 16 Kwi 2013, 07:37
Niestety poszła linka a w szczególności samo regulator.
Podobno jest to wina produkcyjna w egzemplarzach sprzedawanych jako zamiennik dla oryginału.
leszek11112
Posiadane auto: Citroen Picasso 1,8 16v 2000r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 30 Paź 2013, 22:15
linka sprzęgła
powrócę do linki sprzęgła . Otóż miałem twarde sprzęgło i efektem tego zerwanie linki . Zainwestowałem 170 zeta w nową [ z samoregulacją ] i sprzęgło dalej twarde , więc dalsza inwestycja [800zł. sprzęgło kompletne luka z wymianą plus uszczelniacze ] i kicha sprzęgło może trochę miększe ale ostatnie 1/4 skoku sprzęgła jest z wyczuwalnym przeskokiem i twarde , jakieś sugestie co może być myślę że chyba linka . Obawiam się o ten plastyk przy pedale i o kondycję mojej lewej nogi PICASSO 1,8 16v Mad
120wojtek
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0HDi
Piwa: 8/0
Wysłany: Nie 03 Lis 2013, 16:20
na pedale sprzęgła masz taką speżynke... zdjęcie jej pewnie pomoże Very Happy
Piwo to moje paliwo Smile
każde przyjmę
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
17 900
271 000 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
