( Citroen Xsara ) Dławienie na LPG i PB - Xsara II 1,6 16V
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Mr.Z
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfice (zachodniopomorskie)
Posiadane auto: Citroen Xsara II Break 2001r, 1,6 16V PB+LPG
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 20:25
Siema,
Od pewnego czasu mam problem w mojej Xsarze II 1,6 16V (PB+LPG) od strzału w kolektor na LPG. Pewnego dnia z mojej winy poszedł strzał na LPG pod maską, w pierwszej chwili myślałem że pękł filtr czy kolektor dolotowy, ale sprawdziliśmy z mechanikiem szczelność układu i okazał się szczelny.
Problem objawia się tym że auto jest czasem zamulone, np przy próbie gwałtownego ruszenia ze świateł etc przymuli auto na 2 sekundy i jedzie w miare normalnie (czasem też przy tym prychnie w kolektor), tak samo np przy wysokim biegu a niższej prędkości jak auto nie ma mocy, i też auto zmuli tak jak opisałem wcześniej.Oczywiste jest że normalnie auto na wysokim biegu i niskiej prędkości jest zamulone, ale w moim przypadku jest tak jakby taka turbo dziura, że wciskam gaz,2 sek przymulenia, i zaczyna jechać szarpiąc i prychając, strzelając w kolektor.
Dosyć uciążliwy i [cenzura] problem, szczególnie przy dynamicznej jeździe po mieście.
Dodam że dzieje się to zarówno na jeździe na LPG jak i na PB.
Zasięgając opinii różnych mechaników, jeden z nich zasugerował mi że mógł paść przepływomierz, że w nim są jakieś tam mikrowłoski które badają mieszanke powietrza czy co tam jest (nie wiem nie znam się) i przy próbie zlokalizowania tego przepływomierza mam problem, bo obszukałem pod maską wszystko i jakoś nie mogę go dojrzeć.. Czyżby go u mnie w aucie nie było? Czy może jest gdzieś sprytnie schowany, np w przepustnicy, w której jest i krokowy etc?
Inny mechanik podrzucił diagnozę że kolektor dolotowy mógł pęknąć od środka, bo jakby nie było jest plastikowy i przy strzale powietrza mogły popękać ścianki grodziowe w środku kolektora.
No chyba że ktoś ma inny pomysł co to może być? Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie.
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 23:06
Re: ( Citroen Xsara ) Dławienie na LPG i PB - Xsara II 1,6 16V
Dlaczego napisałeś, że strzał był z twojej winy?
Przepływomierz powinien być między filtrem powietrza a przepustnicą. Do przepływomierza masz podpiętą kostkę elektryczną.
Jeżeli miałeś strzał w dolot to mało prawdopodobne aby przepływomierz przeżył. Uszkodzenie kolektora też jest słuszną i możliwą teorią. Trzeba posprawdzać po kolei.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
Mr.Z
Wysłany: Sro 03 Kwi 2013, 18:47
Z mojej winy bo kiedyś odpiąłem bezpiecznik który był na takim dodatkowym kablu przy akumulatorze i zapomniałem go wpiąć z powrotem, co się okazało ten bezpiecznik był chyba od LPG albo czegoś związanego z LPG. I po odpaleniu auta, po przegazowaniu żeby przełączyć na gaz auto dostało czkawki i poszedł wtedy strzał spod maski. I od tamtej pory dzieją się cyrki.
Z tego co ostatnio sie dowiedziałem, nie ma u mnie w Xsarze przepływomierza lecz jest map sensor, ale czy on mógł pójść to nie mam pojęcia.
Dolot jest szczelny do przepustnicy, przepustnica czysta, kolektor z zewnątrz szczelny. Więc albo coś głębiej padło. Gdzieś tam też wyczytałem że przy takim strzale mogła się skrzywić klapka (o ile tak to się nazywa) w przepustnicy, i jest nieszczelność przez co dostaje lewego powietrza. Ale to tylko gdybanie.
I jeszcze mam pytanie, bo nie wiem czy tak być powinno, ale zauważyłem że kolektor dolotowy ten plastikowy za przepustnicą po jeździe jest zimny, a silnik normalnie gorący. Czy ten kolektor i przepustnica nie powinny być chociażby ciepłe? Może i głupie pytanie, ale w poprzednim aucie miałem metalowy kolektor dolotowy i zawsze był gorący.
Rafał wawa
Posiadane auto: Citroen Xsara II VTR
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 03 Kwi 2013, 22:49
Ja jeżdze tylko na benzynie ale po 10km do kolektora się nie dotknę bo jest taki gorący Smile
Dziwne zjawisko opisujesz ja w zadnym aucie tak nie miałem Shocked
Zatem coś masz nie tak z ujkładem doprowadzającym powietrze.
Wrzuć jakieś fotki jak to wygląda i oznacz o których elementach silnika mówisz (piszesz Smile )
Błędy Ci żadne nie wyskakują?
Jak się świeci ta żółta zaraza to jedź na komputer lub samemu odczytaj jak masz interfejs.
Mr.Z
Wysłany: Czw 04 Kwi 2013, 21:24
A więc tak, poniżej fotka z opisem co jest ciepłe a co zimne.
Na zielono zaznaczone zimne elementy,
Na czerwono lekko ciepłe elementy,
a na zółto przepustnica która jest z jednej strony zimna a z drugiej ciepława.
Ogólnie dla mnie że dolot jest zimny jest nazbyt dziwny, kiedyś z tego co pamiętam było wszystko ciepłe. (o ile dobrze pamiętam) No chyba że plastik tak się nie nagrzewa Razz
Tym bardziej że dzisiaj sprawdzałem na trasie po przejechaniu 30 km dużą prędkością.
Checka mi świeci non stop, poprzedniemu właścicielowi też świecił, i poprzedniemu Smile Świeci z racji instalacji gazowej i po podpięciu pod kompa jedynie błąd sondy lambda wywala. Innych błędów nie.
Dodam że zanim się zaczeły takie cyrki z tym dolotem i dławieniem robić też check świecił non stop i auto zapi...ło bez problemów.
Więc co może być nie tak z układem doprowadzającym powietrze? Skoro sprawdzony był dolot od filtra powietrza aż po kolektor i wszystko jest szczelne.
Czy to mógłby ten Map Sensor takie cuda robić?
I właśnie dziwne jest dla mnie że i przepustnica nie jest gorąca.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
41 000 km
CitroenC3
26 900
104 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
