( Citroen C4 Picasso ) Wypalanie FAP - Jak podłączyć LED przy lusterku?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
fox700912
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfino
Posiadane auto: Citröen C4 Grand Picasso 1.6 HDI 2006
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 10:55
Ostatnio jak przeglądałem forum i czytałem o wypalaniu FAP, ... niektórzy koledzy podłączali LED pod lusterko zwnętrzne.
Chodzi o to, że gdy włączy sie wypalanie FAP, to załącza się też ogrzewanie lusterek i podłaczony LED sygnalizuje kierowcy ten proces.
Pytanie, jak to podłączyć w C4 Grand Picasso .... wolę zapytać zanim zacznę podłączać.
Mariusz
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI 2006
VIN: VF7UA9HZH45007794
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 59/0
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 11:08
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wypalanie FAP - Jak podłączyć LED przy lusterku?
Podłączałem w C5. Dioda 12v ze sklepu z częściami do telewizorów. Zdejmowałem osłonę lusterka od wewnątrz i jeśli dobrze pamiętam to boczek drzwi, żeby dostać się do kostki. Minus do masy, plus do przewodu od podgrzewania lusterka. Przekłuwałem cienką igiełką w poszukiwaniu napięcia po włączeniu grzania tylnej szyby (silnik musi być na chodzie). Żeby nie ciągnąć kabli przez drzwi gdzieś na deskę diodę wcisnąłem między ramkę drzwi a plastikową osłonkę tak, że tylko łepek wystaje. I to wszystko. Teraz dokładnie wiem kiedy mam wypalanie.
krzysmodzel
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn uk
Posiadane auto: citroen c5 1,6 hdi combi 2005
Piwa: 5/3
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 14:16
witam jak często powinien być inicjowany proces wypalania
jak kolega ma diodę to morze coś podpowie Very Happy
jak pomogłem postaw piwko
pozdrawiam krzysztof
pavlo248
Piwa: 59/0
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 16:30
Różnie, zależnie od warunków i stylu jazdy. U mnie co ok 600km.
fox700912
Wysłany: Sob 23 Mar 2013, 09:00
Nikt w C4 Grand Picasso nie robił tego?
Zależy mi na podpowiedzi, jak technicznie sie do tego zabraliście.
Nie chcę sam kombinować.
Mariusz
piotrekcyba
Skąd jesteś (miejscowość / region): świetokrzyskie
Posiadane auto: C4 Picasso
Wysłany: Pon 20 Maj 2013, 17:03
Wimoze ktos wie przy jam procentowym zatkaniu FAPA jest mozliwe wypalanie podejrzewam ze nie dzieje sie to przy np 40% zatkaniu tylko jakis wieksze
moze ktos posiada taka wiedze
Schumiwsh
Posiadane auto: C6
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 13:37
Przy 40% napewno nie. Proces rozpoczyna sie gdzies przy 85%, ale to tez zalezy od waunkow i sposobu jazdy. U mnie nawet tuz po wypaleniu potrafi pokazac 40% zapelnienia a na czujnikach wyrzuci zero rozniczy lub niewielkie roznice. Stad tez bardziej sugerowalbym sie roznica cisnien niz wartoscia w %.
Co do diody to robilem to w innym i niedlugo zabiore sie do mojego nowego. Aby rzecz miala rece i nogi to w pierwszej kolejnosci proponuje wizyte w aso i zakup nowych spinek, najlepiej wszystkich. Dlaczego? Generalnie rzadko sie spotyka aby zdjac boczek bez urywania ktorejs ze spinek. Najlepiej miec do tego narzedzia do zdejmowania boczkow. No ale z zasady nie mamy, wiec pewnie niektore pourywamy. Druga rzecz to to, ze te spinki maja gumki rezonansowe, ktore zapobiegaja brzeczeniu calego boczku przy grajacej muzyce, czy dziurach. Jak zdejmujemy boczek, to zazwyczaj szarpiemy, podwazamy srubokretem w miejscach spinek, wiec gumke rezonansowa zazwyczaj zniszczymy, a przynajmniej uszkodzimy. Dlatego aby nie robic tego ponownie po robocie diody, polecam wszystkie wymienic na nowe. Koszt niewielki, moze 40 zł. Za oryginal - wszystkie.
Co do samego montazu, to w pod boczkiem znajduje sie kostka od lusterka. Bierzemy miernik uniwesalny i sprawdzamy gdzie pojawia sie + po wlaczeniu grzania tylnej szyby. Kable w kostce nie sa zalane - zasylikonowane, a kostka jest dwupinowa . Kupujemy diode ( kolor wedlug gustu) na 3v i opornik- w sklepie dobiora. Opornik lutujemy do plusowego krocca diody ( ten dluzszy) i wpinamy sie w kostke pod plusem. Minus mozemy wziac praktycznie zewszad, moze byc obudowa drzwi. Ja wybralem ktoras ze srub w drzwiach. Trzeba uwazac z minusem w przewodach, bo niekiedy zdarza sie, ze pojawia sie sterowanie minusem i przy okreslonych przelaczeniach pierwotny minus moze byc nagle plusem, lub w ogole nie byc podlaczony. Dlatego ja proponuje minus ze zwyklej sruby.
Filozofii nie ma, jak uporasz sie z boczkiem, ktory sprawia chyba najwieksze problemy, to sprawe da sie zalatwic w 15-20 min.
Ostatnio zmieniony przez Schumiwsh dnia Sob 09 Lis 2013, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
TAKIC
Skąd jesteś (miejscowość / region): SOSNOWIEC/ŚLĄSK
Posiadane auto: CYTRYNKA C4 GP 1.6 HDI 2008r
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 07 Cze 2013, 19:13
dioda w lusterku
Witam a ja podlaczylem diode w lustereczku na zewnatrz dioda lekko wystaje pod lusterkiem dla mnie widoczna i co najwazniejsze dziala .
japcio7
Posiadane auto: c4 grand 2.0HDI 138KM
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 20:48
TAKIC - możesz mi na pw podrzucić foto jak to wygląda lub z montażu? Może jakieś sugestie, wskazówki? Kupiłem już diodę, opornik? czy inaczej sie to nazywa do przylutowania do plusowej nózki. Moze jutro sie do tego zabiorę a że swieżo nabyte auto więc podejście jak do jajka Smile
wojtek9972
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6 HDI (112 KM) 2011r.
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 21:32
Czytałem, że niektórzy zamiast w lusterku, podłączają taką diodę do zasilania ogrzewania tylnej szyby i montują ją tak, że doskonale widać ją w lusterku wstecznym wewnętrznym.
japcio7
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 21:48
wiesz może gdzie znajdę jakieś foto takich prac, efektów ?? Chyba coć mam na sąsiednim forum Smile
coltri
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: C4 GP, 2.0 hdi 136 KM
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 23:04
Witaj
diodę montowałem już w dwóch C4GP (moim i sąsiada) i powiem że najszybciej i najprościej to:
1. przygotować diodę 12V z kabelkiem ok 20 cm zabezpieczoną koszulką termokurczliwą
2. złapać palcami za dół szkiełka lusterka (te od kierowcy) i powoli pociągnąć do siebie - szybka wtedy wyskoczy z "gniazda" nic nie ma prawa się tam połamać o ile robimy to z wyczuciem.
3. po wypięciu szybki wyjąć wtyki które widać od ogrzewania lusterka i ponownie je założyć ale wcześniej przekładając przez nie przewody od diody (sprawdź biegunowość przed zamontowaniem jak nie będzie dioda świecić po włączeniu ogrzewania tylnej szyby to zamień przewody)
4. ułożyć diodę według preferencji - u mnie dioda delikatnie wystaje w dolnym lewym rogu między lusterkiem a obudową , przewód zabezpieczyłem (przykleiłem) izolacją i wszystko działa Smile
5. u mnie wypalanie zwykle następuje w cyklach: przewaga miasto - 500 km, trasa 800 km
pozdrawiam
T.
japcio7
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 23:31
ok. thx za szybkość odp. Pozdrawiam
wojtek9972
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 00:00
coltri czy nie ma problemu z ponownym zamontowaniem szkła lusterka w obudowie? I jeszcze jedno pytanie, czy jak trwa wypalanie filtra i jest włączone samoczynnie ogrzewanie lusterek i tylnej szyby, to czy nie jest w tym czasie włączony symbol na wyświetlaczu tak samo jak wtedy gdy włączmy ręcznie przycisk ogrzewania tylnej szyby i lusterek ?
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 298/3
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 09:13
ja nie chciałem ściągać lusterka by nie połamać zaczepów
dlatego wpiąłem się do kabli które są pd klapką od bezpieczników
gdy jest wypalanie, kontrolka od grzania szyby nie podświetla sie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
DS4
39 900
49 000 km
C4 Picasso
20 999
188 000 km
podlaskie
C4 Picasso
19 999
110 000 km
C3
24 900
82 000 km
Xsara Picasso
10 800
190 550 km
