( Citroen ) zawieszenie hydro-pneumatyczne?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Dyskusje ogólne
BARTEK18
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAPKOWICE
Posiadane auto: XANTIA KOMBI1.8 BENZ_-GAZ 97 ROK
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 14:18
WITAM mam pytanko o xantie kombi 97 rok mianowicie ze wszystko było ok do czasu ze przod przestał mi opadac jest za wysoko pare razy sie opuscil do normy ale po paru godzinach na parkingu bo tyl auta pracuje normalnie samochod niema jednego poziomu ,ale przod jest mieki z tym ze jak zaparkowac skoro nie widze ile podjechac itd mam nadzieje ze to nic powaznego mozecie dac jakas wskazowke?dzienks
BARTEK18
artcola
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała/Śląsk
Posiadane auto: Citroën-C5 mkII 2.0HDi Citroën-XM 2.0i LPG Citroën-XSARA 1.8i LPG
Piwa: 30/2
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 00:37
Re: ( Citroen ) zawieszenie hydro-pneumatyczne?
WITAM!
Tego typu zachowanie samochodu to zazwyczaj zacinanie się korektora prześwitu lub dźwigni sterującej. Można spróbować go rozruszać ręcznie, ale trzeba do tej operacji mieć dostępny kanał w warsztacie.
UWAGA!!!
Wszelkie próby z zawieszeniem hydro-pneumatycznym mogą skutkować nagłym opuszczeniem samochodu do poziomu minimalnego, dlatego potrzebny jest kanał - żeby było gdzie się schować Very Happy
Pozdrawiam Artur
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 15:12
podłączę sie do komętaża artcoli i dodam tylko że jak sie niebardzio orietujesz to lepiej sie nie dotykać bo przy tym zawieszeniu występuja wysokie ciśnienia i dla własnego bezpieczeństwa udaj sie do aso , niech oni to lepiej zrobią, ty jedynie co możesz spróbować zobaczyć to na korektoże wysokości pod spodem jest taki plastikowy przegób białego lub kremowego koloru, zobacz czy nie spadł z gniazda, jeśli tak to masz prostą sprawę , załóż go na miejscie i skocz do aso po zabezpieczenie tego przegubiku z drutu, załuz i spokój . zanim wejdziesz pod spód zabezpiecz czymś pojazd jakby przy manipulowaniu sie opuścił żeby cie nie przygniutł Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Dyskusje ogólne
CitroenC4 Cactus
36 700
184 900 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC5
14 900
87 492 km
