( Citroen C5 ) Katalizator- Citroen C5 1.8 16 V.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mariusz01041975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Fajsławice
Posiadane auto: Renault Megane 2002 r. Citroen C5 II, 1.8 , 2006r.
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 18:45
Witam dzis zapaliła mi sie kontrolka pomarańczowa silnika na desce .
Udałem sie do mechanika , podpiął pod komputer .
I wyszło :
System katalizatora ( Bank 1) - wydajnośc poniżej progu PO420
Mechanik skasował błąd silnika, kontrolka zgasła.
Powiedział że po przejechaniu około 100 km. może sie zaświecić ponownie.
Prosze mi powiedzieć co to może oznaczac ?
Wymiana katalizatora to spory wydatek.
Co radzicie ?
dkowal91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawa Mazowiecka
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI BMM
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 10:13
Re: ( Citroen C5 ) Katalizator- Citroen C5 1.8 16 V.
jeżeli go nie potrzebujesz to go usuńSmile chyba można.... sam się nad tym zastanawiam:)
mariusz01041975
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 10:22
Katalizator, osobiscie niejest do niczego mi potrzebny.
Tylko czy auto nie zaszkodzi jak usune katalizator ? Lub czy niebeda pojawialy sie jakies alarmy i komunikaty ?
dkowal91
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 10:46
przypuszczam, że da się jakoś wyemulować drugą sonde za katem i nie będzie widział bledów... musi się dać emulować sonde bo przecież wydechy tuningowe nie mają miejsca na kata, bo przecież mijaloby się to z celem sportowego tłumika...Smile PZDR
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 20:43
Nie usuwaj katalizatora bo zrobisz sobie problem. zaczekaj ze wszystkim, może kontrolka już się nie zapali. zrób parę kilometrów i pokręć silnik na 100% może katalizator sie zamulił. Jak się powtóży sytuacja to są emulatory na allegro ale katalizatora nie wolno usuwać.
Prosze pytać na pw.
dkowal91
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 09:18
Czemu nie wolno usówać?? to tylko ograniczenie mocy i wzrost spalania....
sgrzegorz86
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona góra
Posiadane auto: Citroen C5 2001r 2.0 HDI
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 17:06
To tak samo jakby zapytał po co go w ogóle montują jak każdy usuwa Co ? Chodzi o spełnienie normy jakości spalin czyli o ochronę środowiska tak dla Twojej wiedzy.
mariusz01041975
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 21:34
Założyłem emulator sondy lambda, na drugiej sondzie.
Po wymianie zribiłem już ponad 2000 km.
I już nie zapala sie SERVIS, czyli pomogło.
rafal cytrynac5
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 16v 2001
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 23:14
ale to usunołes kata i załozyłes atrape czy cos innego bo mi sie oberwał i musze wymienic i zastanawiam sie czy wystarczy wstawic atrape i emulator czy musi byc nowy kat
mariusz01041975
Wysłany: Sob 13 Lip 2013, 09:48
Nie nic nie usuwalem.
Wykrecilem tylko sonde lambda z drugiego tłumika , wkrecilem ten emulator w tłumik ( dlamnie to zwylkly nypel , tylko ze katowy ), a sonde w ten emulator. I tyle.
Potrzebny Ci bedzie specjalny klucz do Sondy , jest tylko jeden rozmiar.
A jeszcze jedno, prosty Emulator ci nie zmiesci sie , musi byc katowy.
Ale przy katowym , musisz uciac jeden z dwoch mocowan tlumika.
W moim wypadku tak zrobilem, bo inaczej nie wkrecil bym emulatora.
rafal cytrynac5
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 23:29
no a ja musze usunąc stary bo sie oberwał i nic nie da sie zrobic i co teraz wstawic ?? gdzie kupic bo z katalizatorami do tego modelu jest ciezko z dostepem i ceny oraz rózne modele a ten co mam jest to około 50cm dł i 20cm srednicy taka jednolita rura cos jak w kombi są nieraz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
14 800
200 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
