Wiem że tematów takich było już dużo, aczkolwiek nie znalazłem dokładnej odpowiedzi.
Tydzień temu kupiłem c4 Picasso 1.6hdi vtr+ egs z przebiegiem 150,000km.
Samochód jezdzi ok, mam z nim tylko jeden problem.
Szum (podobny do zatartego łozyska) z przodu z prawej strony.
Samochód nie szumi na postoju.
Dzwięk jest słyszalny tylko podczas jazdy (bieg nie istotny, ale na niższych biegach jest głosniej) nawet na luzie. Skręcanie w lewo lub w prawo nic nie zmienia.
Woli ścisłości dzwięk ten pojawia sie tyllo przy puszczeniu gazu (hamowanie silnikiem) wsystko jest ok podczas przyspieszania.
Olej w skrzymi jest wymieniony. Mechanik stwierdził opiłki metalu w starym oleju.
Teoretycznie wyglada na to że do wymiany jest łożysko podporowe półosi lub skrzynia?
Jest jakaś metoda jak to można jednoznacznie stwierdzić? Jeżeli skrzynia to kupowac nową (raczej nie, cena) naprawiać obecną czy kupic coś na allegro? Co radzicie? Jak bardzo skomplikowana jest przekładka skrzyni?
Co jeszcze mozna sprawdzić?
Z góry dziękuje za wszystkie sugestje.
Grzesiek
Edit: sprawdziłem wszystko raz jeszcze i na luzie nie ma tego szumu wszystko jest ok.
Szum pojawia sie tylko przy puszczeniu pedału gazu w trybie A i M.
Ostatnio zmieniony przez lossuperktos dnia Wto 19 Mar 2013, 00:40, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 18 Mar 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C4 Picasso
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 22:05
odglosy jak w hamujacym tramwaju
Niestety wyglada na to, ze mam podobny problem.
Citroen C4 Pisacco, 1.8 benzyna, przebieg 101tys.
Niestety podczas jazdy glownie przy predkosci 50-80 slychac dziwne buczenie przede wszystkim w momencie, kiedy puszcze pedal gazu. To samo slychac jadac na luzie, wiec zakladam, ze nie ma to nic wspolnego z silnikiem. Jadac z mala predkoscia lub ponad 80 km/h buczeniej jakby ustaje. Jednak przy sredniej predkosci odglos jest dosyc uciazliwy. Zrobilem juz samochodem jakies 10 tys km, niestety sytuacja jest bez zmian tzn. ani nie jest lepiej, ani gorzej.
Wybieram sie do mechanika niedlugo zobacze co mi powie, jednak obawiam sie, ze nie jest to typowy problem, wiec byle mechanik to moze improwizowac.
objawy pasują mi do padniętych łożysk w skrzyni biegów. Miałem podobnie. Mały remont skrzyni (wymiana wyżej wspomnianych łożysk) i po kłopocie jest cichutko. Podobno jest to wada w tych cytrynkach fabrycznie były za ciasno spasowane i przez to szybciej się zużywają.
Witaj niestety nie wiem. Z tego co mechanik mi mówił i o ile dobrze pamiętam to u mnie były 4 sztuki. Ile to kosztuje to dokońca nie wiem gdyż robiłem jeszcze sprzęgło i dwumasę i inne rzeczy. za całość zapłaciłem ponad 3500
Przeczytałem na forum wątek odnośnie buczenia z okolic skrzyni biegów - mam w zasadzie identyczny problem w citroenie C4 Picasso 1.8 2007 rok - 145 tys. przebiegu. Mam prośbę kaczi00 - czy możesz napisać co było przyczyną i jak to rozwiązałeś ?
Z góry dziękuję,
Grzegorz _________________ niedzwiedz801
Problem tech łożysk polega na ich delikatnej konstrukcji i nie wytrzymują ,, padają po ok 130 tys i trzeba je wymieniać ale nie ma żadnej gwarancji że zrobisz na nowych 100 tyś ,,, miałem taki przypadek naprawiłem fajnie pięknie cicho i po 60 tyś lipa poleciały ,, obdzwoniłem warsztaty po Polsce i ok zrobią lecz gwarancja max 12 miesięcy ,,, obecnie latam nie wymieniam aż się całkiem rozleci ,,,
Mam ten sam problem. Szum w kabinie słychać od 50km/h. Na podnośniku gdy kreci się kołami szum dochodzi z okolic pół osi lub skrzyni.
W ASO nie potrafili rozgryźć co może powodować szum.
Trochę pogrzebałem i najprawdopodobniej winne są łożyska w skrzyni. Co ciekawe Citroen nawet ma zestaw naprawczy dla tych skrzyń:
Czy ktoś może polecić zakład który poradzi sobie ze zdiagnozowaniem usterki oraz naprawą tego problemu.
Moje auto ma 155k przejechane więc sprzęgło też kwalifikuje się do wymiany. Zakład powinien ogarniać Citroeny aby przyuczyć skrzynię po wymianie sprzęgła.
ASO odpada bo chcą auto na tydzień i na oko wycenili po rabatach na 4,5k...
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
