Witam forumowiczów,
Jako że jestem nowy i zielony w temacie, a zostałem postawiony przed zadaniem aktualizacji nawigacji w samochodzie kandydata na teścia i nie chcę dać plamy przychodzę po pomoc do Was
Z tego co doczytałem ważne jest to, jakie radio znajduje się samochodzie oraz wersja systemu.
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi i nakierowanie.
Dobry wieczór.
Radio w tym cytronie to RNEG (MyWay) , ma starą wersje softu i teraz tak jedni piszą, że aby mieć najnowsze dostępne mapy w wersji 2016-2 nie trzeba aktualizować softu - inni piszą, że trzeba więc można spróbować bez aktualizacji softu wrzucić mapy na kartę i zobaczyć czy działają, jak ma to wyglądać jest w temacie poniżej:
Dołączył: 24 Maj 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Citroen C4 picassa
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 08:29
Re: ( Citroen ) Aktualizacja nawigacji
Bardzo Ci dziękuję @djbuzer za informacje. Zaraz wszystko doczytam co i jak. Prośba tylko o pliki radaru jeżeli możesz upload zrobić też na mega, bo z cloudyfiles nie mogę pobrać.
Prosze drogich forumowiczów aby pomogli nowemu określić jakiego typu ma radio oraz czy można i w jaki sposób uaktualnic mapy i język polski ....
[img]https://www.fotosik.pl/zdjecie/7ac76ab9704d49e7
Dziękuję[/img]
Jako nowa forumowiczka pragnę jeszcze raz wszystkich przywitać! Od niedawna jestem posiadaczką wymarzonego C-Crossera. Chciałam teraz pobawić się w aktualizację wszystkiego co się da żeby czerpać z niego więcej radości.
Dołączył: 25 Cze 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Poznania Posiadane auto: Citroen C3 II
Wysłany: Pon 25 Cze 2018, 21:55
Witam wszystkich niosących pomoc jeszcze raz.
Podepnę się pod temat.
Niecały miesiąc temu stałem się posiadaczem Citroena C3 z 2012 roku. Po ogarnięciu podatku, rejestracji i ubezpieczenia wziąłem się za resztę niezbędnych tematów. C3 dostał nowy rozrząd i opony. Zostało dorobienie kluczyka i wgranie mapy do nawigacji bo nie mam w ogóle mapy Polski.
Kluczyk i mapy zamówiłem w serwisie (tak wiem, dziwny jestem) Wszystko przyszło i jutro mam jechać odebrać, tylko w międzyczasie pojawił się problem. Mapy są na pendrivie a soft na płycie. Niestety radyjko nie czyta płyt. Sprawdziłem dokładnie - nie chodzi o to, że nie czyta mp3 czy płyt nagrywanych, wychodzi na to, że ma zabrudzony lub uszkodzony laser. Odtwarzanie płyt nie jest mi absolutnie potrzebne jednak w serwisie twierdzą, że aktualizacja softu tylko z płyty a aby wgrać mapy należy zaktualizować soft.
Do jutra nie zdążę spróbować wyczyścić lasera i teraz pytanie. Czy faktycznie nie można przegrać plików z płyty na pendriva i zrobić aktualizacji softu ? A może wgrać mapy na stary soft (2.60.G.1) - znalazłem w starszych postach z listopada 2017, że ktoś wgrywał mapy - wtedy pewnie najnowsze - na soft 2.60 i wszystko było OK.
Mam nadzieję, że jednak pracuje tam ktoś chcący i potrafiący i sobie poradzi jednak na wszelki wypadek pytam co wykombinować.
Dziękuję i przepraszam, że się tak rozpisałem.
Edycja - oczywiście zapomniałem napisać - radio to RT6 - nie ma wejścia na kartę tylko USB w okolicach ręcznego.
Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: audi a4
Wysłany: Sro 27 Cze 2018, 20:55
witam mam c3 z2011 r jak sprawdzałem wersje oprogramowania to pokazuje mi rneg D R29a R29.01 czy to jest stare oprogramowanie ?mam do niej mapy z2011r na karcie sd ktore dzialaja ale sciagnalem nowe i wogole nie wiem jak je zaaktualizowac caly czas pokazuje mi aby wlozyc dysk z mapami? ktos pomoze dodam ze chcialem sprawdzic karte wiec skopiowalem pliki ze starej karty z nawigacji(dzialajacej)na nowa i jest to samo?
Wysłany: Czw 28 Cze 2018, 11:54
ok dzieki w razie czego moge liczyc na twoja pomoc na pw? jak bys mogl moze podac jakis aktywny link do map ?i czy bez aktualizacji softu mapy nie wgraja sie ?wolal bym ominac aktualizacje softu
Wysłany: Czw 28 Cze 2018, 12:32
ok po sciagnieciu map i rozpakowaniu mam tak folder glowny data base i w nim pliki oraz znow folder database i w nim tez pliki tak powinno byc?i mam skopiowac wszystko na karte?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
