Dołączył: 22 Maj 2013 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: CITROEN C5 III 2.0HDI AUT. 2009r
Wysłany: Wto 04 Cze 2013, 21:07
Re: ( Citroen ) Aktualizacja nawigacji
Dzięki za linki,
jestem trochę laikiem w tych tematach więc proszę o wytłumaczenie,
ściągam wszystkie pliki z mapami z chomika, rozpakowuję pierwszy pik na karcie zostanie utworzony plik "Database" i do tego pliku rozpakowuję kolejne paczki z mapami.
Jeśli chodzi o radary to też mam rozpakować do pliku Database?
A co do softu rozpakowaną paczkę zgrać na płytę DVD z małą prędkością, nagraną płytę wkładam do czytnika radia (silnik ma być zapalony) potwierdzam komunikaty o instalacji i czekam aż się wgra do końca aktualizacja. po zakończeniu wkładam kartę z nowymi mapami.
Wydaje mi się że tak to ma być.
Próbuję rozpakować pliki na kartę i nie da rady wyskakuje błąd, nie wiem co jest grane.
Dołączył: 06 Cze 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C5 2010
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 15:20
Panowie mam problem,
Posiadam radio z NaviDrive to z dużym pokrętłem na środku ... z HDD SD ect.
Zrobiłem dzisiaj aktualizacje softu do wersji 40 no iniestety przy 40-paru procenta radio zgasło ... no i nic sie nie da zrobić ani właczyć ani wyciągnć płyty kompletnie nic ... oczywiście silnik był włączony podczas aktyalizacji.
Czy moje radio nadaje sie do wyrzucenia? Co mam zrobić ?
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 18:56
Niestety nie obejdzie się bez wyciągnięcia radia, podobno pomaga jak już radio będzie wyciągnięte podanie zasilania na cd. Ale nie wiem na ile to pomoże i na pewno sam tego nie zrobisz.
I tu właśnie przestroga aby nie instalować programów z nieznanego źródła, które nie są sprawdzone, tak jak te powyżej linki gdzie pliki są uszkodzone, mapy nie dają się rozpakować a plik od SW jest niepełny.
Najlepsza plyta to TDK
Z tylu radia przyciski reset
Podczas aktualizacji nie wolno niczego dotykac(szyby drzwi itd)
No nie wiem ja sprawdziłem tą aktualizację do wersji kolega ma radio NG4 jeżeli z HDD wersja najnowsza to R42 i jest sprawdzona zobaczcie na moje fotki
Następnie je rozpakowałem i nagrałem na płytę CD-RW plik: "central europe.iso" z niską prędkością 4x
Tak nagraną płytę włożyłem do czytnika CD w samochodzie, z uruchomionym silnikiem.
System rozpoznał zawartość CD i zaczął wczytywanie danych.
Po około 20 minutach płyta wysunęła się, a po chwili ponownie wsunęła do napędu. (nie wyjmowałem jej, bo zgodnie z opisem znalezionym w internecie płyta może kilkakrotnie wyjeżdżać i nie należy jej wtedy wyjmować).
Po wsunięciu płyty system zaczął znów ją sprawdzać i jakby od nowa rozpoczynać ładowanie. Po chwili pojawił się komunikat w stylu:
"CD-ROM incomplete or damaged".
Jednakże po jej wyjęciu pokazało się okienko z informacją podobną do:
"Update complete".
Sugeruje to, że mapy się wgrały.
Niestety po sprawdzeniu wychodzi na to, że mam wciąż te same trasy na terenie Polski w wersji takiej jaka była pierwotnie w samochodzie (m. in. brak A2 do Warszawy i A4 na wschód od Krakowa, nie ma nawet A4 do Szarowa tylko kończy się w Wieliczce).
Poradźcie mi co mogłem zrobić źle.
Może to, że użyłem płyty CD-RW zamiast CD-R.
Może to, że nie wgrałem najpierw aktualizacji softu, tylko od razu aktualizację map.
Może po aktualizacji trzeba jeszcze dokonać jakiegoś resetu, by wczytały sie nowe dane.
A może Polski nie ma w "central europe.iso", tylko w innym "eastern europe.iso"NW, NE lub nawet S.
Doradźcie mi bo niewiem, czemu nie widzę nowych tras.
osobno. I nie iso tylko pliki już rozpakowane. Rozpakuj iso na płytę i poprzegrywaj na USB pliki z DVD. Sprawdź najpierw czy masz możliwość wgrania przez USB
No bez przesady...... użyłem skrótu myślowego z tym "nagraniem ISO". W domyśle oczywiście chodziło mi o nagranie samych plików z tego obrazu.
Ale mniejsza z tym usb....
W tym samochodzie go nie ma... ani w podłokietniku centralnym, an w schowkach ani w konsoli centralnej.
Nagrałem dwie płyty CD - z softem i aktualnymi mapami. W końcu poszło.
Ale niby najnowsze, a A2 do Warszawy i A4 do Tarnowa nie ujęli.
Może ktoś wie na jakiej zasadzie PSA robi aktualizacje swoich map?
Teoretycznie A2 do Warszawy była już "przejezdna" przed Euro (początek czerwca 2012). Same aktualizacje map są z września 2012 i powinny wg mnie zawierać ten odcinek drogi.
Witam posiadam C5 2010 i radio NG4 chciałem powgrywać i najnowsze oprogramowanie i mapki ale wogóle nie czyta mi tego z pendrive'a nie wiedzieć dlaczego. Normalnie muzyka działa. Zgrałem wszystko jak w instrukcji update osobno i 2 pliki mapek również i jak wkładam to nie widzi żadnego z tych trzech. Czy coś robię nie tak? próbowałem na zgaszonym silniku, na włączonym. Pomóżcie
Pozdrawiam serdecznie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
