( Citroen C3 ) C3 po wymianie AIRBAG dalej świeci kontrolka
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
archel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolskie
Posiadane auto: Citroen C3 1,1 2009r.
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 13:29
Myślę że znajdę tutaj odpowiedź na nurtujący mnie problem a mianowicie w mojej C3 wyposażonej tylko w 2 poduszki i napinacze po niewielkiej stłuczce wystrzeliły 2 poduchy (kierowcy i pasażera) i zadziałał napinacz pasażera, kierowcy napinacz nie zadziałał ponieważ najprawdopodobniej nie miał zapiętych pasów, po zakupie nowych kompletnych poduszek, napinaczy i sensora i po zamontowaniu tego wszystkiego świeci poduszka kierowcy, przed wymianą świeciły obie. Próbowałem rozłączać napinacze pod fotelami i kolejne zaskoczenie po rozłączeniu napinacza pasażera kontrolka nie świeci, po odłączeniu poduszki świeci. Może macie jakieś pomysły co robić, czy skasowanie błędów coś pomoże?
dzięki
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 13:46
Re: ( Citroen C3 ) C3 po wymianie AIRBAG dalej świeci kontrolka
tak... podłaczyc lexię i sporawdzić skąd pochodza błedy...zakładam że kupiłeś używany sterownik najprawdpodobniej z którego wykasowano crasch i to moze byc przyczyną ale najpierw lexia....
archel
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 14:08
dzięki za odp.
sterownik na pewno nie kasowany, poduszki napinacze i sterownik to komplet z samochodu uderzonego z tyłu, osobiście sprawdzałem i przed wymontowaniem nie świeciły, chyba że wcześniej były kasowane, a czy to nie dziwne że po rozłączeniu napinacza pasażera kontrolka nieświeci?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 17:00
pozostaje sprawa czujnikow poduszek bocznych ( jesli wystrzeliły u ciebie)
archel
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 19:01
Mój c3 nie jest wyposażony w poduszki boczne, ale dzięki za zainteresowanie
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 20:08
no to bez diagnostyki sie nie obejdzie
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 22:49
To może dawca miał boczne? Sprawdzić konfigurację sterownika. Tak czy inaczej bez diagnostyki sie nie obejdzie.
archel
Wysłany: Pią 15 Mar 2013, 00:24
ok! już jestem umówiony na diagnostykę z fachowcem od francuzów i po diagnostyce na pewno napiszę , ale mam jeszcze jeden problem po umyciu silnika zgasły światła wstecznego po zmostkowaniu wtyczki czujnika też nie świecą, bezpieczniki pod pokrywą silnika ok. nie mam schematu więc sprawdziłem wszystkie, jeśli ma ktoś schemat bezpieczników do c3 1,1 benzyna z 2009r. to bardzo proszę lub informację gdzie szukać przyczyny niedziałających świateł wstecznych, myślałem że jest uszkodzony czujnik ale po zmostkowaniu powinny zaświecić. Może ktoś miał podobny problem?
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 11:54
Żarówki sprawdziłeś? Bo to, że umyłeś silnik to może tylko zbieg okoliczności. Silnik musi pracować.
archel
Wysłany: Nie 17 Mar 2013, 18:17
Żarówki ok! tylko nie mogę znaleźć opisu bezpieczników do mojego modelu c3 miałem już 3 różne opisy a w tym ze strony citroena http://service.citroen.com/ddb/ nie ma bezpiecznika do świateł cofania, może ktoś wie który bezpiecznik odpowiada za światło cofania to bardzo proszę o pomoc, mój model c3 to 22.12.2009r.
dzięki
archel
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 17:11
Jestem właśnie po podłączeniu do komputera i okazało się że niema komunikacji z czujką uderzeniową z lewej strony z przodu i dlatego świeci poduszka, czy może ktoś wie gdzie tej czujki szukać?
archel
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 18:13
Dzięki za Pomoc! widocznie nikt nie spotkał się z podobnymi problemami w swoim citroenie, lub są to zbyt błahe usterki aby tracić na nie czas, przeszukałem całą sieć i nie znalazłem informacji na temat lokalizacji bezpiecznika światła cofania i lokalizacji czujnika zderzeniowego w mojej c3, pomimo to po rozwiązaniu problemu postaram się opisać to na tym forum Embarassed jestem laikiem w tej dziedzinie, lecz dociekliwie własnymi siłami próbuję rozwiązać ten problem, u fachowców już byłem wielu... i każdy kasował po stówie za poradę / podłączenie pod komputer.... a wsteczny nadal nie świeci, ale wiem że poduszka świeci bo czujnik jest uszkodzony, tylko gdzie on jest nikt nie wie??? może mam jakiś nietypowy model samochodu?
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 20:45
Czujka uderzeniowa prawdopodobnie będzie w drzwiach gdzieś w okolicy listwy, ale ja na 100% nie mam pewności bo nie miałem za wiele do czynienia z C3
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 21:08
czujniki uderzeniowe poduszek bocznych sa w drzwich tak jak wspomniał kolega ja natomiat nie spotkałem sie jeszcze z czujnikiem uderzeniowym z przodu, przecież aktywacja zadziałania poduszki nastepuje dzieki sterownikaowi airbag w ktorym zainstalowany jest czujnik elektroniczny przyspieszenia/opóżnienia ( czysto elektroniczny czujnik G ) i to on daje sygnal do odpalenia poduszek przy przekroczeniu określonego przeciążenia przy zderzeniu z przeszkodą , myślę że coś nie tak koledze zdiagnozowali autko
archel
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 12:39
Jak wcześniej pisałem poduszek bocznych nie posiadam, są tylko przednie kierowcy i pasażera, po wymianie poduszek i sensora (nowy komplet) świeci tylko poduszka kierowcy, po diagnozie okazało się że jest brak komunikacji z lewym czujnikiem zderzeniowym z przodu i tutaj jest moje pytanie; gdzie ten czujnik się znajduje? kilku ekspertów chciało go odłączyć programowo, ale mnie nie oto chodzi chciałbym go wymienić lecz nikt nie wie gdzie on jest, w sklepie internetowym nowy kosztuje 30 zł. na allegro 20 zł ale żaden ze sprzedawców nie wie gdzie go zamontować,
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
