( Citroen Xsara ) Demontaż boczków drzwi Xsara II - co i jak?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Mr.Z
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfice (zachodniopomorskie)
Posiadane auto: Citroen Xsara II Break 2001r, 1,6 16V PB+LPG
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 13:25
Potrzebuję zdemontować boczki drzwi w Xsarze II Break, ponieważ chcę się dostać do zamków bo przyrdzewiały i w ogóle auta nie daje się otworzyć zamkiem ani od kierowcy ani pasażera. Dlatego chcę rozebrać boczki żeby nasmarować zaśniedziałe zamki. Pytanie tylko jak to zrobić żeby nic nie pourywać?
Będę wdzięczny za sugestie.
Mr.Z
Rafał wawa
Posiadane auto: Citroen Xsara II VTR
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 14:31
Re: ( Citroen Xsara ) Demontaż boczków drzwi Xsara II - co i jak?
Jeśli uda Ci się otworzyć drzwi to demontaż boczków z drzwi jest banalny wyciągasz maskownice głośnika odkręcasz parę śrubek tam potem w rączce masz śrubkę, reszta trzyma się na zatrzaskach lub kołkach, zdjąć odłożyć na bok i finito.
Co do otwierania zamków z kluczyka to użyj WD40, od zewnątrz w otwór zamka wlej trochę i odczekaj 5min próbuj otworzyć ale nie na siłę jak nie idzie to znowu nalej większą ilość i napij się kawy/herbaty/piwa Smile zrób kilka prób przynajmniej 7 u mnie zaczął się zamek otwierać z kluczyka przy 11 podejściu i wlaniu trochę WD40 Cool
Jak nie puści to wtedy zdejmij boczek i sprawdź mechanizmy (zamek, pręty cięgna ect.)
Mr.Z
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 17:22
Próbowałem różnymi sposobami i WD40 i różnymi smarowidłami i nie rusza zamek. Jeszcze kilka razy spróbuje zrobić z tym smarowaniem a jak nie da rady to trzeba będzie ściągać boczek.
Rafał wawa
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 00:01
Ja rozruszałem swoje zamki kluczykiem do zamków ale tym zapasowym takim sztywnym bez pilota scyzoryka, po prostu był zdecydowanie sztywniejszy i mniej wyrobiony dlatego miałem 11 prób bo wcześniej robiłem to tym dużym kluczykiem z pilotem scyzorykiem Smile i po 9 próbie najpierw rozruszał się zamek na zamykanie u kierowcy a potem i na otwieranie Very Happy to samo miałem u pasażera tylko że od razu dałem dużą ilość WD40 odczekałem potem znowu i bawiłem się tak z tym dobre 2h
No a ten duży kluczyk jest mało sztywny, zatem wydaję się że przykładasz lekko siły a tak na prawdę jest przyłożona bardzo mało. No przynajmniej tak jest w mojej Xsarce Very Happy
Teraz otwiera się elegancko i od pasażera i od kierowcy ale teraz aby się nie zastały to otwieram raz z jednej a raz z drugiej strony kluczykiem Smile przynajmniej raz na 2 dni
Pozdrawiam i życzę powodzenia
PS
Z boczkami to jest tak zdjąć łatwo ale montaż to jest trudniej ze względu na osłonę lusterka tą wewnętrzną ale tragedii nie ma i nie trzeba być jakimś bardzo delikatnym oczywiście nic na siłę jeśli sprężynuję to oznacza że jest jeszcze jakaś śrubka. Głośniki są montowane na śrubach i mają wtyczki zatem montaż i demontaż łatwy. Po zdjęciu boczka ukaże się dużo styropianu lub coś podobnego do tego, ale aby rozruszać zamek nie trzeba będzie tego ruszać no chyba że będzie przeszkadzało.
PS2
A może masz w drzwiach inne zamki niż w stacyjce, może były wymieniane? Jak się nie otwierało wcześniej to tak mogło być.
Mr.Z
Wysłany: Sro 04 Wrz 2013, 12:01
W tym problem że auto było wcześniej w posiadaniu firmy, i jeździł nim prezez, potem auto zmieniło właściciela i został mi jedynie jeden kluczyk z pilotem, bo zapasówka i drugi z pilotem zaginął gdzieś w trakcie, więc próby otwierania z obecnego kluczyka na siłe mogą skończyć się złamaniem ostatniego klucza Razz Już od pół roku "dorabiam" kluczyk, tak że go dorobić nie moge. W ASO cena kosmiczna ok 700zł z kodowaniem, a dorobienie u "prywaciarza" jakieś 300zł z kodowaniem, a słyszałem nie każdy potrafi to zrobić i może [cenzura]ć całkowicie, także dorobienie kluczyka przeciąga się wczasie.
Co do zamków, to raczej nie były wymieniane ani najwidoczniej wogóle używane, bo klucz ani drgnie czy to w prawych czy lewych drzwiach. Zużyłem całą puszke WD40 i nic to nie dało, dlatego jak znajde chwile czasu to rozpruje drzwi i rozbiorę cały mechanizm zamka i go porządnie przeczyszczę.
Chyba że jest możliwość dostania na zamówienie w ASO - w niedużych pieniądzach oczywiście - wkładek zamka, na zasadzie tak jak dorabiają kluczyki po nr VIN. Orientuje się ktoś może czy idzie dorobić taki zamek?
Wole to ogarnąć jak najszybciej bo ostatnio miałem podbramkową sytuacje, bo nie mogłem otworzyć drzwi z pilota bo bateria padła, i cudem ostatnim tchnieniem baterii udało się utworzyć. Ale panika była!
roygbiv
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: xsara 1.4i
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 00:51
Powieszę się pod temat boczków. Odstaje mi boczek w drzwiach pasażera, nie mogę go wepchnąć za diabły. Widze tam jakiś kołek, pcham ten boczek do drzwi ale nic to nie daje. Ma ktoś pomysł jak to wepchnać? Zacząl odstawac sam z siebie i przeszkadza to w zamykaniu drzwi no i wygląda jak wygląda...
Rafał wawa
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 14:16
Ten kołek co przeszkadza wywal (odetnij), potem kup śrubki ale krótkie max 20mm o szerokim łbie najlepiej na śrubokręt krzyżakowy. Następnie bierzesz wiertarke i wiertło do metalu / drewna i robisz dziurkę tak by śrubka mogła złapać o metal i boczek. Wiertło dobierz tak by było troszkę (minimalnie) mniejsze od gwintu śrubki bo inaczej gwint nie załapie o metal w drzwiach.
Łeb od śruby można pomalować markerem i nie widać Smile
Powodzenia
jak by co to pytaj
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
66 300
90 328 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
