( Citroen Xsara ) Nie działa klimatyzacja - nie włącza się sprężarka
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Xander123
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.6 16V 2001r.
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 23:28
Posiadam Citroena Xsara II 1.6 16V 2001r z klimatyzacją manualną. I pytanie dotyczy właśnie klimy. Mianowicie od jakiej temperatury powietrza powinna załączać się sprężarka, gdyż dziś próbowałem załączyć klimę ( 14 stopni )ale bez skutku. Świeci się zielona dioda na przycisku do klimatyzacji. Do października klima działała prawidłowo, była nabijana w maju 2012 roku. Sprawdzałem też zawory wysokiego i niskiego ciśnienia i po naciśnięciu słychać wyraźny syk z obu. Klima manualna.
Zajrzałem też pod samochód do korytka prowadzącego kable do sprężarki i tak mi się wydaje że zółto-zielony - chyba masa jest w jednym miejscu obdarty z izolacji. Czy zima i sól mogły zeżreć kabel ?
pozdrawiam
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 08 Mar 2013, 21:23
Re: ( Citroen Xsara ) Nie działa klimatyzacja - nie włącza się sprężarka
Kolego oczywista oczywistość, może jak już znalazłeś kostkę to sprawdzicz czy dochodzi napięcie Wink
Prosze pytać na pw.
robsonrobson1
Posiadane auto: CITROEN BERLINGO 1.8 2000R AUDI A4 2.0 B 2002R
Wysłany: Pią 08 Mar 2013, 21:27
To że nabijałeś kilmę rok temu nie znaczy że gaz się nie ulotnił ,jak ciśnienie czynnika będzie za słabe czyli będzie go za mało to klima się nie włączy a ten syk może właśnie świadczyć że jest mało czynnika ,klima w tych autach załącza się nawet zimą ,sprawdź czy kompresor się załącza weź latarkę i poświeć na koło pasowe kompresora, koło będzie się zawsze obracało ale sprawdź czy jego środek czyli sprzęgło się kręci na włączonym klawiszu klimy , a przewody sprawdź, odepnij kostkę od sprężarki weź miernik jak masz i sprawdź czy jest przejście do wtyczki i tyle jak jest to zaizoluj.
CZYNNIKA WCHODZI DO UKŁADU 565 g +-25 I OLEJU 135ccm typ oleju SP10
Xander123
Wysłany: Sob 09 Mar 2013, 00:33
Dzięki za porady.
Jak tylko trochę się ociepli ( za tydzień ? ) to po pierwsze sprawdzę kable pod samochodem i podjadę do klimiarza nabić układ.
Oczywiście nie omieszkam poinformować na forum odnośnie stanu mojej klimy po powyższych operacjach.
pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
