( Citroen Xantia ) centralny zamek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
eles123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów/Mazowsze
Posiadane auto: Citroen,Xantia,1.8,1993r.
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 11:24
centralny zamek
witam mam citroena xantie 1993 mam problem z centralnym zamkiem trzeba zamykać na dwa trzy razy żeby zamknąć drzwi jaka jest przyczyna pozdrawiam Question
magdaboom
Piwa: 127/23
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 14:24
Re: ( Citroen Xantia ) centralny zamek
jeżeli jest tak samo jak w nowszych cytrusach to zapewne masz ułamany najgrubszy kabel w wiązce pomiędzy drzwiami a karoserią. wystarczy połączyć...
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
eles123
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 12:21
centralny zamek
dziękuje pozdrawiam Smile
krawiec524
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIPOWA k/ŻYWCA
Posiadane auto: XSARA VTS 1.8i 16v 1998 112KM , Citroen Berlingo 1.4 75 KM z LPG 1999r
Piwa: 7/4
Wysłany: Sob 18 Sty 2014, 14:01
Witam, podłącze się pod temat ponieważ miałem problem z centralnym zamkiem. Xantia z 96 zamek bez pilota ( taki kupiłem ) jedyne co działało to otwierało tylną klapę. Wszystkie pozostałe zamki trzeba było zamykać każdy z osobna. Znajomy sprawdził zamki i okablowanie - były sprawne. Okazało sie, że w centralce ( tej w kanale między siedzeniami za popielniczką ) nie łączył jeden układ. Płytka po rozebraniu wyglądała b.dobrze jedynie jeden lut był nieco " inny ". Poprawiłem lutownicą i zamek działa bez problemu. Polecam najpierw sprawdzić centralkę zanim zabierzecie sie za zdejmowanie tapicerki Wink Powodzenia
Piwko zawsze dobre Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
C3
34 800
76 000 km
C3
36 900
31 880 km
opolskie
C5
45 900
83 748 km
Berlingo
52 500
50 171 km
C4 Picasso
37 900
130 645 km
