( Citroen Xsara ) migająca kontrolka AIRBAG
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Grigor87
Skąd jesteś (miejscowość / region): RUDA śLĄSKA
Posiadane auto: Renault Laguna Grandtour 2.0 IDE 140 km 2002 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 07:01
Witam kolegów , koleżanki mam problem z migającą kontrolką AIRBAG-u
jak to można wyłączyć lub naprawić macie jakieś pomysły ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 08:38
Re: ( Citroen Xsara ) migająca kontrolka AIRBAG
prawdopodobnie padła tasma w kierownicy ale nie opisałeś czy kiedys było ok, w jakich okolicznościach zapala sie ta kontrolka
Grigor87
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 11:46
Kiedyś autko miało stłuczkę , poprzednik nie mówił czy poduchy wystrzeliły czy nie , a kontrolka miga podczas jazdy , po przekręceniu kluczyka , boję się że nie przejdę przeglądu gdy kontrolka będzie mrygać
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 17:01
to wiele mówi... najprosciej podpiąc kompa i odczytac bład....żeby nie rozgrzebywac wszystkiego ale po stłuczce prawdopodobnie sterownik zapamiętal tzw crash data ( wymina sterownika) jeszcze raz mówię trzeba podpiąc kompa
marcepan07
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona gora
Posiadane auto: citroen xsara
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 21:15
Ja zachęcam do sprawdzenia styków na kostce pod fotelami przednimi od napinaczy pasów (najlepiej dać nową kostkę)
Lampka powinna przestać mrugać bez podłączenia komputera
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 22:17
owszem grupa PSA montuje sterowniki airbagów ktore "same sie podnoszą" po ustaniu przyczyny czyli np. przerwy w obwodzie poduszki,napinacza itp..nic nie trzeba kasować natomiast czasami trudno znaleźć przyczynę przy 2 poduszkach czołowych, 2 bocznych i napinaczach...... wtedy nieodzowna jest jednak diagnostyka
mr_lukas
Posiadane auto: Citroen Xsara Break 1.8 16V 1997r
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 08:36
kostka pod siedzeniem kierowcy
Ja również jestem za sprawdzeniem kostki od napinaczów pasów pod siedzeniem kierowcy, rozpiąć ja oczyścić psiknąć jakimś kontaktem i już będzie ok. Smile
Grigor87
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 12:33
No i po problemie Wink sikłem WD-40 i pomogło , przestało migać Smile kolejny problem rozwiązany dzięki forum .
PS. Browarka postawie Smile
Macjek
Posiadane auto: Xsara II
Wysłany: Wto 14 Maj 2013, 21:33
Ja miałem podobnie i zrobiłem tak:
Pod siedzeniem przednim pasażera znajdują się 2 kostki, należy ja otworzyć odgiąć delikatnie plastiki zabezpieczające i wyjąć przewody. Widzimy blaszki na przewodach które należy bardziej zagiąć do środka, by sztywniej wchodziło w drugą część kostki.
Jeśli ktoś chce bardziej szczegółowo ze zdjęcia pisać na pw
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenBerlingo
16 499
191 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
