( Citroen Xsara Picasso ) Pompa powietrza wtórnego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
H_erman
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 2001
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 21:56
Mam pytanie załącza mi się pompa powietrza na moment przy zimnym silniku ale odgłos jej słyszę w środku samochodu odgłos jest taki jak by się wiatrak włączył na moment. Moje pytanie jest takie, czy u Was też pompa pracuje tak głośno czy jej nie słyszycie w środku ?? Pozdrawiam
LukaszF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: xsara picasso 1.8
Wysłany: Sob 02 Mar 2013, 21:13
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Pompa powietrza wtórnego
Słychać ja zawsze się śmieje, że odkurzacz się włączył. Ale tak się zastanawiam, do czego ta pompa jest, jakie zadanie spełnia.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 06 Sie 2013, 18:48
troszke poszperałem i okazało si, że to wymysł uni i jej norm.
ogólnie chodzi o to, że zimny katalizator nie do końca radzi sobie z oczyszczeniem spalin z tlenków więc na starcie zimnego silnika ta pompa tłoczy dodatkowe powietrze do kolektora wydechowego aby ułatwic ich spalanie o szybciej nagrzać katalizator.
Wyczytałem też, że bez tego da się żyć tak jak bez filtra cząstek stałych. pytanie tylko, czy po fizycznym jej uzunieciu komputer coś zakomunikuje??
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Wto 06 Sie 2013, 20:25
tak mi wlasnie wysiadla i wywalilo blad cos wlasnie ze spalinami
LukaszF
Wysłany: Wto 06 Sie 2013, 21:05
Ja ją odpiąłem samemu i błąd żaden się nie wyświetlił, po podpięciu kompa był błąd ale normalnie można jeździć bez tego przynajmniej takie info dostałem w serwisie
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 11:19
jeśli coś padło to komp moze mieć taka informacje, jesli natomiast samo to depniemy to może już nie bedzie komunikatów??
problem w tym czy aby czasem nie ma tam jakiś elektrozaworów które otwieraja i zamykają dolot powietrza?
Czytałem o fizyczym usunieciu tego ustrojstwa ale należy zaślepiać przewody powietrzne.
LukaszF
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 19:24
coś źle zrozumiałeś, po odpięciu wtyczki od tego dziadostwa nie powoduje zapalenie się żadnego komunikatu na wyświetlaczu i auto normalnie jeździ nie musisz tego wyciągać z auta wystarczy jedna wtyczka i brak problemu z zaślepianiem węży . Jedynie po podpięciu kompa widzimy, że jest komunikat że dziadostwo nie działa ale nie ma to żadnego wpływu na autko. Możemy jedynie żałować że na naszych wyświetlaczach nie wyświetlają się takie błędy bo nie zawsze ma się dostęp do kompa
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 21:17
no to tylko odpinać Smile
skoro coś jest napędzane to znaczy, że się zużywa a i nie za darmoszke to się kręci Smile
po odpięciu same korzyści Smile
no może tylko troche bardziej obciążony bedzie katalizator Smile
ale co tam jak tego nie było to katalizatory długo wytrzymywały ) a jak sie wykończy to też można go wypruć Smile
kluyvert
Posiadane auto: citroen xsara picasso 2001 , 1,8
Wysłany: Sro 04 Wrz 2013, 11:18
Mam podobny problem, a pompę w autoryzowanym serwisie koszy 1600 zł - w nieautoryzowanym ok 600 zł i koleś upiera się ze jest to niezbędne do prawidłowego działania silnika.. .że od tego się dławi itd.
Czy faktycznie po odłączeniu pompy wszystko jest OK ??- nie chce bulić kasy jeżeli praca samochodu jest taka sama.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
41 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
53 300
115 665 km
19 990
189 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
