( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie pneumatyczne .
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
ester21
Skąd jesteś (miejscowość / region): niemcy
Posiadane auto: citroen c4 grand picasso
Wysłany: Czw 14 Kwi 2016, 21:50
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie pneumatyczne .
Zapomniałam. , z przodu juz nie puka, to była wycieraczka gumowa która zachaczala o układ kierowniczy Wink .
Mam jeszcze jedno pytanie... to normalne że kompresor tak głośno burczy jak pracuje Question siedząc w aucie słyszę bardziej go jak silnika.a co jeszcze bardziej mnie dziwi raz prawie wcale go nie słyszałam a mimo to unosił się tył auta (obserwuje w lusterku ).pytam ponieważ jak tylko kupiliśmy go zawsze było słychać jak pracuje po otwarciu drzwi lub samym kluczem .po wymianie na nowy tak samo.
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Pią 15 Kwi 2016, 09:10
No niestety, stary czy nowy burczy i będzie burczał, to normalne Very Happy
ewir
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 i C5 1.8
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 10:53
ester21
Auto nie powinno spadać po wymianie poduszek.
Może trzeba jeszcze sprawdzić przewody, bo kompresor rzadko pada.
Ja ma auto z 2007, wymieniłem 1 poduszkę, za miesiąc drugą poduszkę. po 3 miesiącach auta zaczęło znów spadać więc wymieniłem przewody pneumatyczne, np tu są tanie:
http://atmil.pl/przewod-pneumatyczny-poduszki-citroen-c4-picasso-p-3790.html
i od roku jest spokój.
ester21
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 14:33
Ewir chyba nie czytałeś moich poprzednich postów Wink .poduszki dwie i kompresor zostały wymienione na nowe , problem został juz zlokalizowany i rzeczywiście są to przewody.dostalam kosztorys naprawy i życzą sobie 240 euro. Mam pytanie czy zmiana przewodów jest skomplikowana ? Ile kosztują w polsce ? Na stronie która podałeś jest cena kilkunastu zł jak i powyżej 150.
Kolejny problemik się pojawił,dzisiaj miała być wymiana opon na letnie,zima jeździliśmy na r16 a letnie mamy r17 i mechanik powiedział ze brakuje śrub do nich. Jeśli chciałabym sama kupić w necie te śruby to jakie konkretnie to muszą być? I czy ponoszenia duże ryzyko jeżdżąc na oponach V91 mimo że w dowodzie mam V93 ?nie zauważyłam tego i kupiłam V91.
mario_p
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk/Bytom
Posiadane auto: c4GP2\' 2014 2.0 Exclusive / Jazz 2002
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 28 Kwi 2016, 13:33
ester, jeśli chodzi o v91 to jak nie wozisz ciężarów i nie lecisz po niemieckiej auotabahnie 180km/h non stop to nic się nie stanie. Nie wiem tylko jak się maja przepisy w DE do tego, może się okazać że jak by się coś stało (odpukać) to versiherung powie, sorry ale opony nie ten nośnik miały.
ewir
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 23:59
ester21
odnośnie pytania:
Mi mechanik założył te tanie ze strony atmil i nie ma problemu do tej pory. Tanie przewody pneumatyczne są do wygięcia na ciepło, a oryginalne są już powyginane... i za znaczek Citroen trzeba zapłacić. Mechanik mówił, że to jest prosta robota i szybka.
Odnośnie śrub do kół
Ja mam 17 cali ALU na lato, śruba taka:
http://gekoczesci.pl/clientcatalogue/29208,23-1-4708-----29208.aspx
Na zimę felgi stalowe, śruba taka:
http://gekoczesci.pl/clientcatalogue/30400,23-1-4708-----30400.aspx
Najlepiej niech ci sprzedawca dobierze śruby dokładnie do twojego silnika.
smigolek
Skąd jesteś (miejscowość / region): c4 picasso grand
Posiadane auto: 2.0 diesel rok 2008
Wysłany: Nie 15 Paź 2017, 14:43
Witam. Czy ktoś jest wstanie mnie pokierować z tym wyłączeniem zawieszenia pneumatycznego w diagbox.
Nie mogę za cholere znaleźć tego prześwitu. Zawieszenie wyłączyłam w telekodowaniu, ale szukałem z godzinę tego prześwitu i nie mogę znaleźć. Proszę o pomoc.
Chumar
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 HDI Exclusive Manual
Wysłany: Wto 17 Paź 2017, 14:06
BSI -> Telekodowanie -> Telekodowanie ręczne -> kalkulatory obecne -> kalkulator zawieszenia pneumatycznego
BSI -> Telekodowanie -> Telekodowanie ręczne -> konfiguracja -> (jakieś tam opcje pojazdu zakładka 2/3) -> korekcja prześwitu tylnego zawieszenia
R0bin1234567890
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Czw 04 Mar 2021, 23:21
Re: Poduszki sprawdzilem i....
Gesio77 napisał:
Poduszki sprawdzone pod kątem szczelności tak samo przewody od kompresora a problem nadal istnieje.
Generalnie chodzi oto ze moja cytrynka na postoju gdy jest zamknięta po kilku minutach opada na brzuch. O dziwo nie dzieje się to zawsze.
Jeśli np przed wyłączeniem silnika otworze bagażnik i wcisnę wyłączenie pneumatyki to przez cały postój nie opadnie.
Jeśli zaś wchodzę do auta po jakimś czasie gdy jest "na dole" po otworzeniu pilotem zazwyczaj kompresor pompuje automatycznie chociaż i to nie jest regułą. Zadko ale zdąża się ze muszę otworzyć bagażnik i podnieść go manualnie.
Tak jak napisałem wyżej, poduszki zostały sprawdzone i są szczelne, przewody tez. Kompresor działa prawidłowo bo czasami w czasie jazdy słyszę jak się załącza.
Czy ktoś z was miał podobne objawy itp..
Co to może być?
Mam podobne objawy, jak przed zamknięciem auta podpompuję trochę to stoi bez opadania nawet i 24 godziny. Ale jak tego nie zrobię to opada już po 7-8 godzinach.
Czy tam jest jakiś czujnik poziomu który może się zacinać?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3
38 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
59 900
215 000 km
