( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie pneumatyczne .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
Gesio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trojmiasto
Posiadane auto: C4 Grand picasso Exclusive 1,6 HDI 2009r
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 12:54
Witam forumowiczów. Czy możecie podzielić się informacja gdzie w trójmieście znajdę dobrego mechanika specjalizującego się w citroenach?
Mam C4 Grand od paru miesięcy i mały problem z zawieszeniem pneumatycznym.
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 15:47
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie pneumatyczne .
Jeśli masz nieszczelność w poduszkach (częsta przyczyna kłopotów) to popytaj w ASO, poduchy poza serwisem są trudne do zdobycia, a chyba przyuczenie też trzeba zrobić.
Mojemu koledze wymieniali w ASO w Gorzowie płacił ok 1100zł.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 18:38
wymiany można dokonac samemu bez przyuczania ,
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 20:35
Może i tak tzn bez przyuczania. Robiłem kiedyś przyuczanie w Grand , fakt nie po wymianie poduszek tylko coś, ktoś naknocił.
Cenę co podałem to na gotowo z montażem w ASO było jakieś 3-4 miesiące temu. Więc myślę tragedii nie ma. Oczywiście gwarancja i faktura.
PS.
Sprawdziłem teraz to np:
poduszka nr ref : 5102R8 netto 556,92 brutto 685,01
nr ref : 5102GN netto 574,52 brutto 706,66
cena niestety (w tym wypadku) co jakiś czas aktualizowana o kurs euro
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 21:25
cena poduszki to min 700 zeta...... wiec cena to min 1400 plus wymiana u twojego kolegi wychodzi na to ż ewymieniął jedną plus 400 zeta za wymiane ( która zajmuje 1 godz na 2 strony na podwórku )
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 21:26
No teraz tak wychodzi. Nie, nie wymieniał 2, no może to było trochę ponad 1100, ale niewiele.
Przecież nie mam powodu zmyślać.
Na poczekaniu mu robili, w tym czasie w salonie kawę spijał i nowe fury oglądał.
Pewnie podrożały, euro też poszło w górę.
Ralf82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso Excl., 1,6 HDI, 2008r
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 10:44
Ja zapłaciłem 750,- PLN
Za wymianę jednej poduchy.
Poduchy orginal zakupione w serwisie, a wymiana w nieautoryzowanym serwisie.
Nie mam gdzie tego zrobić samemu wiec muszę się posiłkować pomocą zewnętrzną.
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 19:23
Na dobrą sprawę można to wymienić nawet na parkingu przed blokiem Very Happy
Gesio77
Wysłany: Pią 08 Mar 2013, 19:47
Poduszki sprawdzilem i....
Poduszki sprawdzone pod kątem szczelności tak samo przewody od kompresora a problem nadal istnieje.
Generalnie chodzi oto ze moja cytrynka na postoju gdy jest zamknięta po kilku minutach opada na brzuch. O dziwo nie dzieje się to zawsze.
Jeśli np przed wyłączeniem silnika otworze bagażnik i wcisnę wyłączenie pneumatyki to przez cały postój nie opadnie.
Jeśli zaś wchodzę do auta po jakimś czasie gdy jest "na dole" po otworzeniu pilotem zazwyczaj kompresor pompuje automatycznie chociaż i to nie jest regułą. Zadko ale zdąża się ze muszę otworzyć bagażnik i podnieść go manualnie.
Tak jak napisałem wyżej, poduszki zostały sprawdzone i są szczelne, przewody tez. Kompresor działa prawidłowo bo czasami w czasie jazdy słyszę jak się załącza.
Czy ktoś z was miał podobne objawy itp..
Co to może być?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 08 Mar 2013, 20:23
do sprawdzenia poduszki trzeba napompowac na max i wodą z mydłem ( pianą) malowac cała powierzchnięszczeglnie w dolnej częsci i w miejscu zwijania sie poduszek.... nieszczelnośc musi byc Smile nie opada ot tak sobie, sprawdzic także przyłacza przewodów przy poduszce
Gesio77
Wysłany: Pią 08 Mar 2013, 20:32
Nieszczelnosc
Kupilem preparat do sprawdzania nieszczelnosci..taki odpowiednik wody z mydlem
Poduchy byly nadmuchane na max i nigdzie nie puszczalo. Co wiecej dopuki nie zamkne samochodu pilotem to cisnienie trzyma bez samoczynnego wlaczania kompresora. Wiec jestem pewien na 100% ze poduszki nie puszczaja.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 17 Mar 2013, 13:39
Poduszki sprawdza sie w pozycji do jazdy, wtedy pryskasz....
Prosze pytać na pw.
przemek.b
Posiadane auto: c4 grand picasso
Wysłany: Sro 27 Mar 2013, 18:12
A czy ktoś wie gdzie znajdują się zaworki odpowiedzialne za spuszczenie powietrza z poduszek?
Mam taką sytuację, że po załadowaniu auto się podnosi po rozładowaniu już nie.
buniek3
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn
Posiadane auto: londyn
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 17:36
poduszki pilne!!
czy ktos z forumowiczow wie w jakim servisie w polsce dostane poduszki do zawieszenia pneumatycznego do c4 od reki.?jezeli tak to prosze o wpisy .
nigdzie niemozna znalezc.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 20:17
bo ich niema - producent wycofał sie ( bankrut) citroen bedzie wspólpracował z nowym producentem - nowe poduszki będa na przełomie maja i czerwca....jak dobrze mieć sprężyny Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
51 800
171 000 km
CitroenBerlingo
69 900
106 000 km
CitroenC3 Picasso
18 900
110 850 km
