( Citroen Xsara Picasso ) Xsara Picasso 1,8 16V dlugie schodzenie z obrotow
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
krzysiekgvg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,8 16V 2000r
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 21:28
Xsara picasso 1,8 16V 2000r po delikatnym nacisnieciu lub "puknieciu" w pedal przyspieszenia na biegu jalowym silnik wchodzi na wysokie obroty i po dlugim czasie obroty schodza dopiero do ok 800 Zachowuje sie podobnie gdy zmieniamy bieg w trakcie jazdy
Wymienione element:
silniczek krokowy (najpierw zamiennik WRC obecnie uzywka magnetti marelli) - pracuje, wychyla sie prawidlowo
czujnik położenia przepustnicy (dobrana uzywka wpelni sprawna, zgodnie z katalogiem),
wyczyszczona przepustnica (wymyta kompletnie "aż lśni" i nasmarowana)
nastepnie wymieniony caly korpus przepustnicy
linka gazu w pelni sprawna (pracuje lekko, nie zacina sie) - po odpieciu z korpusu przepustnicy nie ma zmian co od pracy silnika wiec uwazam ze ok
Po podlaczeniu pod komputer zadnych bledow
Zwracam uwage na dane z czujnika polozenia przepustnicy - pokazuje napiecie maks rzedu 4,2V i wychylenie przepustnicy od 0 do maks rzedu 70-75% (przy poprzednim czujniku te wartosci byly bardzo zblizone)
Prosze o pomoc
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 00:17
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Xsara Picasso 1,8 16V dlugie schodzenie z obrotow
Wyciągnij krokowy na 3cm, wcisnij mocno do przepustnicy, skręć. Włącz zapłon na 10s, wyłącz na 10s. włącz na 10s i od razu uruchom, zostaw na 10min bez żadnych odbiorników. Zgas odczekaj 10s i powinno być ok.
Prosze pytać na pw.
krzysiekgvg
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 18:19
ok sprawdze i dam znac
dziasiaj wyczyscilem jeszcze odme na wszelki wypadek
Zauwazylem ze uszczelka pod korpusem przepustnicy jest strasznie twarda. Pewnie wiek. Szukam nowej
Dodatkowo po odpieciu odmy od przepustnicy polecial z niej lekki dymek
Czy to oznaka czegos powaznego?
Nadmienie ze na okres zimy oblozyłem ja na calej dlugosci folia od ogrzewania podlogowego i otulina od ogrzewania rur by zapobiec zamarzaniu skroplin w srodku
crazy-pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.8 16v
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 00:06
Zobacz na sondy lambdy przed i za katalizatorem bo pewnie przez nie tak jest. Ja też mam takie coś od pół roku i dopiero jakiś miesiąc temu zapaliła się na komputerze że sonda za katalizatorem jest uszkodzona że niby podgrzewanie. Teraz jest spalanie rzędu 13-15l na 100km Laughing
krzysiekgvg
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 20:37
dzis wymienilem uszczelke pod korpusem przepustnicy Dlugo serwis ja sciagal
Wykonalem adaptacje silniczka krokowego zgodnie z zaleceniami HERMES i nie zmienilo sie nic
Co do sondy lambda zasugerowanej przez crazy-pl sprawdzilem autko na komputerze i nie ma zadnych bledow Wartości odczytane mieszcza sie w zakresach (sa bardzo zblizone) uwzglednionych w programie Tolerance data
Czy jest mozliwosc ze ma na cala sytuacje wplyw nieszczelnosc kolektora dolotowego? Zastanawiam sie bo moze gdzies bierze lewe powietrze
Wymieniam, czyszcze i nie mam pomyslu
Czekam za sugestiami
crazy-pl
Wysłany: Sob 02 Mar 2013, 13:34
Może uda się zaoszczędzić jadąc na diagnostykę komputerową w ASO czy gdzieś jak ktoś ma lexię. Koszt 170zł a może pokazać winowajcę albo i nie Laughing
krzysiekgvg
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 18:25
Samochodzik podlaczony dzis pod komputerek Lexia nic nie pokazala Moze inaczej zadnych bledow statych Chwilowe to jakies immobilaizery itp
Zaczyna delikatnie szarpac przy normalnej jezdzie Nie szaleje autkiem Tankuje tylko na BP Filtry,oleje itd wymieniane na bierzaco
Zastanawiam sie nad lewym powietrzem Umawiam sie powoli z mechanikiem na wymiane uszczelek pod kolektorem dolotowym Koszt w serwisie za kpl uszczelek to ok 50 zl
Zobaczymy
krzysiekgvg
Wysłany: Nie 17 Mar 2013, 13:53
Silnik zaczal przerywac, tracil moc. Postanowilem rozejrzec sie za rada innego specjalisty.
Zmiana mechanika i wykryty defekt sondy lambda za katalizatorem i uszkodzona cewka zaplonowa
Podobno silnik nie moze przejsc adaptacji mieszanki paliwowo-powietrznej i chodzi w trybie "awaryjnym - testowym"
Po wymianie elementow dam znac czy cosik sie poprawilo
krzysiekgvg
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 17:38
Wymiana tylnej sondy lambda poprawiła prace silnika mimo ze jej charakterystyka faluje (powinna być na stalym poziomie) co oznacza najprawdopodobniej kłopoty z katalizatorem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS5
45 900
197 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC4 Picasso
17 000
135 950 km
CitroenC5
29 000
199 000 km
CitroenBerlingo
69 900
106 000 km
