( Citroen C4 Picasso ) Światła do jazdy dziennen (LED) - mały tutorial
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 19:14
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Światła do jazdy dziennen (LED) - mały tutorial
A jak uruchamiasz silnik to gasną?
bugija
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6 HDI 2007
Piwa: 3/10
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 22:53
Nie nie gasną, palą się non stop, poza tym mam control box i światła z homologacją do pozycyjnych więc po przekręceniu na mijania, świecą 30%.
Działa to w ten sposób:
Przychodzę rano, klikam na pilocie otwarcie drzwi, światła się zapalają, po chwili gasną i zapalają się znowu jak włożę kluczyk do stacyjki.
Odpalam, palą się i w razie potrzeby zmieniam na mijania więc przygasają.
Wyłączam, palą się przez chwile, zamykam nadal się palą i po chwili się gaszą.
Dodatkowo jakbym rano otworzył kluczykiem drzwi, i nie wsiadł przez chwile to gasną, jeżeli otworze drzwi fizycznie znowu się zapalają.
Pozdro Smile
mlody82
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: citroen c4 picasso 2.0hdi
Wysłany: Sro 08 Cze 2016, 17:08
A czy może mi ktoś powiedzieć, który bezpiecznik jest od świateł postojowych?
pozor-C4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubliniec
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso Grand 2.0
Wysłany: Wto 29 Sie 2017, 23:07
https://www.youtube.com/watch?v=_02GtdywIQE
No i udało się Very Happy
Wersja Exclusive więc z xenonami . Ja podłączyłem "+ - czerwony" na baypasie pod bezpiecznik dmuchawy natomiast żółty pod światła mijania .
Pierwszy od góry
gadu-gadu spik (wp kontakt)
devolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Wysłany: Nie 03 Wrz 2017, 16:49
Wszystkie wasze opisy są ok, ale mnie nurtuje jedno. Chciałbym aby po założeniu Led-ów, ustawiam manetkę świateł w tryb auto i nic więcej, czyli za dnia świecą ledy,a przy zmierzchu czy wjechaniu w długi tunel czujnik włącza xenony a gasi ledy. Czy to tak działa ??
saperek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nałęczów / Lublin
Posiadane auto: C4 GP 1.8 '08
Piwa: 12/7
Wysłany: Nie 03 Wrz 2017, 16:54
Tak to działa, przynajmniej u mnie na zwykłych żarówkach.
Stały "+" mam podpięty pod bezpiecznik od sterowania silnikiem (nie pamiętam który), a drugi "+" (po którym gasną ledy)pod bezpiecznik od świateł mijania.
Wszystko działa w manualu jak również w auto.
pozor-C4
Wysłany: Nie 03 Wrz 2017, 20:50
Dokładnie tak to działa, żółty kabel jak dostaje drugi "+" od świateł mijania to wyłącza LED i włączają się światła mijania. Widać to dokładnie na moim filmie. Cool Laughing
devolo
Wysłany: Pon 04 Wrz 2017, 20:38
w takim razie kupuję te LED-y tylko muszę znaleźć kogoś kto mi je zainstaluje, bo znając swoje zdolności manualne to aż się boję myśleć Wink
miroszka
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0HDI 150KM
Wysłany: Sob 07 Paź 2017, 17:03
Witam. Przymierzam się do montażu świateł dziennych ale na allegro widzę tyko DRL NSSC 523HP mini model2017. Czy znacie może jakiś inny model który można zamontować bo te nowy model jest krótszy.
misiu7
Posiadane auto: C8
Wysłany: Nie 05 Lis 2017, 19:43
Właśnie stałem się posiadaczem C4 GP Smile i przymierzam się do montażu światełek dziennych
jak z awaryjnością tych NSSC 523? bo właśnie się zastanawiam czy tak jak w tym poradniku wybrać i zamontować NSSC 523 czy może NSSC 502. Przy 502 jeżeli (odpukać) padnie któryś led to łatwo będzie wymienić. W przypadku 523 to od razu trzeba będzie całą lampę...
Montował może ktoś NSSC 502 i może pochwalić się zdjęciem z rozmieszczenia takich światełek?
darekc78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: C4P 1,6 HDI
Wysłany: Czw 09 Lis 2017, 09:45
Mam NSSC 523 zamontowane już z dwa lata, nadal świecą jak w dniu montażu.
miroszka
Wysłany: Czw 09 Lis 2017, 19:16
Tylko na znanym portalu są tylko NSSC 523 mini są one krótsze od tych które pokazuje user "kobrapl" w pierwszym linku. Te NSSC 523 mini pewnie tak dobrze już nie będą wyglądały są one krótsze o 85mm. Też przymierzam się do montażu dziennych tylko teraz nie wiem jakie założyć. Może ktoś pomoże. Z góry dzięki za pomoc.
kam_l86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosław
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso Exclusive 2.0 Lpg 2007
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 12:53
tez mialem problem ze znalezieniem swiatel podanych w temacie. Szukalem i znalazlem tez takie ktore idealnie pasuja. Wystarczy wpisac w wyszukiwarke: "LED DRL V29 Skosne".
Fajnie sie prezentuja. Polecam.
rtom
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2.0 HDI
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 16:23
a pokażesz zdjęcia jak wyglądają zamontowane?
GREGWHITE26
Skąd jesteś (miejscowość / region): cropthorne
Posiadane auto: citroen c4 grand picasso 2.0 2007
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 18:46
Światła do jazdy dziennej
Mam taki problem nie dzialaja mi światła do jazdy dziennej, pierw nie działało z lewej strony wiec ku piłem nowe niestety lipa po 3 dniach przestało działać kolejne może jakieś pomysly , sprawdzałem bezpieczniki wydają się ok ale żaden ze mnie geniusz wiec jakakolwiek pomoc jest mile widziana ( c4 grande picasso 2.0 d 2007r)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 5 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
21 990
141 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC4 Picasso
36 900
193 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
