( Citroen C4 Picasso ) Światła do jazdy dziennen (LED) - mały tutorial
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Adasiek78
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLSKIE
Posiadane auto: C4 GR.PICASSO
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 27 Wrz 2014, 17:39
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Światła do jazdy dziennen (LED) - mały tutorial
witam
a moze ktos mi podpowie jak przykrecic te lady bo w zestawie sa blaszki ale jak je zlozyc to za nic niewiem.
Jak one maja zlapac ten zderzak. ja na razie mam zalozone na wcisk ale moga wypasc, I jeszcze jak przycinaliscie
te listwy chromowane bo jak przymierzam to zachodza na leda a ja nyslalem ze wejda pod lampe.
Dzieki jak mi ktos podpowie.
Adasiek78
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 27 Wrz 2014, 19:46
juz sobie poradzilem
bugija
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6 HDI 2007
Piwa: 3/10
Wysłany: Nie 28 Wrz 2014, 10:03
To moja przeróbka
Adasiek78
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 09 Paź 2014, 18:11
Witam a moze ktos podpowie jak odpiac kostke od reflektora bo za nic nie moge jej odpiac, a nie da sie zobaczyc jaki jest zaczep. na sile nie chcialbym powyrywac przewodow.
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Czw 09 Paź 2014, 20:17
Przekręć całość w lewo o ćwierć obrotu a potem wypnij żarówkę.
p.s światła mijania oczywiście.
Adasiek78
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 09 Paź 2014, 20:38
Mi chodzilo o wypiecie kostki od reflektora tej od postojowych krotkich i dlugich bo tam jest jedna, ale jak tak mowisz to jutro zobacze moze sie da. bo chce wpiac przewod do sterownika ledow pod przewod od postojowych. dzieki.
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 10 Paź 2014, 09:17
Światła drogowe
Zdjąć osłonę gumową.
􀀩 Odczepić spinki, opuszczając je
po obu bokach żarówki.
􀀩 Pociągnąć za oprawkę żarówki,
aby ją wyjąć.
􀀩 Wymienić przepaloną żarówkę.
􀀩 Wcisnąć oprawkę żarówki na
swoje miejsce.
􀀩 Przyczepić spinki.
􀀩 Założyć osłonę gumową
Światła mijania
􀀩 Obrócić oprawkę żarówki o
ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara
i wyjąć ją ze swojego miejsca.
􀀩 Zamontować oprawkę żarówki,
wciskając i obracając ją o ćwierć
obrotu (w kierunku ruchu wskazówek
zegara).
􀀩 Założyć osłonę gumową.
Światła postojowe
ćwierć obrotu (w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara).
􀀩 Wyjąć ją ze swojego miejsca.
􀀩 Włożyć oprawkę żarówki.
􀀩 Obrócić ją o ćwierć obrotu w kierunku
ruchu wskazówek zegara,
aby zablokować ją na swoim
miejscu.
Kierunki
Żarówka kierunkowskazu znajduje
się pod żarówką światła drogowego.
􀀩 Zdjąć osłonę gumową.
aby ją wyjąć.
􀀩 Umieścić oprawkę żarówki we
wpuście i wcisnąć ją.
Adasiek78
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 10 Paź 2014, 10:50
Dzieki za opdowiedz, ale sie nie rozumiemy. Reflektor jest podpiety do instalacji elektrycznej jedna kostka tak jak to widac na pierwszej stronie postu na zdjeciu gdzie w jeden przewod tej kostki wpina sie przewod sterujacy od ledow. ja nie chce wymieniac zarowek tylko odpiac kostke z przewodami od reflektora. Ale dziekuje za zainteresowanie. pozdrawiam
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 10 Paź 2014, 12:49
Chcesz rozpiąć kostkę? Widać na środku kostki ( zdjęcie z różowym przyłączeniem żółtego przewodu ) prostokątny języczek, trzeba go nacisnąć i rozpiąć kostkę.
Adasiek78
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 11 Paź 2014, 10:53
Witam. problem rozwiazany, kostka wypieta ,przewod sterujacy od ledow wpiety, zasilanie od ledow wpiete przez bypass do skrzynki bezpiecznikow pod bezpiecznik 11 ten od dmuchawy tylnej tak jak kolega wyzej zrobil I wszystko dziala jak nalezy. po otwarciu drzwi zapalaja sie ledy, po wlaczemiu postojowek gasna , jest dobrze, mam tylko pytanie do kolegow co juz montowali ledy czy u Was tez jest tak ze jak zamykacie auto to ledy jeszcze przez okolo 2 minut swieca a potem gasna? czy mozna to jakos tak zmienic aby gasly szybciej np. po zamknieciu pilotem.
Adasiek78
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 12 Paź 2014, 12:44
Witam ponownie. doczytalem dobrze co kolega Malybos napisal o bezpiecznikach no i zmienilem zasilanie na ten drugi bezpiecznik w drugim rzedzie ten od lewej, mialem troche watpliwosci bo ten bezpiecznik odpowiada za BSI ale mysle ze te piec lub dziesiec wat ledow to az tak bardzo instalacji nie przeciazy wiec zdecydowalem na podpiecie wlasnie pod ten bezpiecznik. Teraz ledy zapalaja sie i gasna jak przekrece kluczk. Mysle ze tak jest lepiej bo podpinajac pod pierwszy bezpiecznik ledy swieca caly czas gdy auto jest otwarte a gasna po zamknieciu jak prad zostanie wylaczony czyli po jakis trzech minutach. Pozdrawiam wszystkich i dziekuje za pomoc w poradach. potem zamieszcze zdjecia jak to u mnie wyglada.
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 12 Paź 2014, 19:24
Lepiej, bo zgodnie z przepisami.
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Sob 25 Paź 2014, 05:51
Ja podłączyłem tak że włączają się po odpaleniu silnika i nie gasną jeżeli włączę pozycje tylko dopiero gdy włączę mijania. Moje pytanie do was to czy przy takiej konfiguracji u was też po włączeniu silnika ledy zapalają się później na sekundę gasną i znowu się zapalają i już palą się bez przerwy ?
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Pią 19 Gru 2014, 14:11
Siema,
Zamontowalem sobie drl z funkcja pozycyjnych. Tylko mam pytanie co do podlaczenia w skrzynce bezpiecznikow. Chce podlaczyc tak zasila ie po przez bypass zeby wlaczaly sie po otwarciu drzwi pilotem, wczesniej mi sie udawalo ale w miedy czasie zmienilem na uruchomienie wraz z silnikiem teraz gdy chcialem wrocic nie wiem do ktorego bezpiecznika sie podpisc a probowalem juz z kazdym;) czy cos jest nie tam ? Gdy uruchamiaja sie wraz z otwarciem drzwi tworza oswietlenie drogi do domu i tak tez chce zrobic pozniej wraz z bsi sie wylaczaja. Wiecie jak to zrobic ? Bo z tutorialu kolegi na poczatku wybika ze mam podlaczyc sie pod drugi lub pierwsze bezpiecznik. Spraedzalem obie mozliwosci i albo wlaczaja sie z silnikiem ale pala sie bezprzerwy nawet jak wylacze auto zamkne to swieca sie nawet przez cala noc. Dlaczego ?
bugija
Piwa: 3/10
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 18:52
Już znalazłem mniej więcej to co mnie ineresowało, teraz po otwarciu drzwi pilotem włączają się ledy i gasną po dopiero po chwili jeżeli nie otworzę drzwi jeżeli je otworzę świecą się dalej ale jeżeli nie włożę kluczyka do stacyjki gasną. Gdy otworzę znowu drzwi włączają się, super. Trzeba podłączyć się pod pierwszy bezpiecznik od prawej strony w pierwszym rzędzie od góry Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
