Dołączył: 27 Mar 2014 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce Posiadane auto: C4 GP 1,8i 2007
Wysłany: Wto 29 Lip 2014, 11:34
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Światła do jazdy dziennen (LED) -
U mnie tak to wygląda
A podłączenie 2 rozgałęźnikami małym i normalnym. Mały rozgałęźnik z sygnałem idzie w miejsce bezpiecznika od świateł drogowych jest to 2 lub 3 bezpiecznik (jak kto woli bo to jest prawa i lewa strona) w pierwszym rzedzie od lewej strony. Napięcie pod 1 od lewej w 2 rzedzie (będą się zapalać na chwile już po otwarciu drzwi lub naciśnięciu pilota) lub pod 2 od lewej wtedy będą się zapalać po przekręceniu klucza, ja wolałem to pierwsze rozwiązanie i oczywiście masa pod śróbkę. Światła ustawiamy na auto, ledy zapalają się same, pod wieczór same zmieniają się na drogowe i gdy włączymy wycieraczki też zmienią się na drogowe. Na foto ze skrzynką bezpiecznikową widoczna nakrętka to NIE jest MASA !!! Nie szukajcie masy w skrzynce bezpiecznikowej (tak jak niektórzy:)
Ostatnio zmieniony przez malybos dnia Wto 21 Paź 2014, 14:25, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Światła do jazdy dziennen (LED) - mały tutorial
Spoko fajnie, wracam do tematu ponieważ szykuję się do montażu tak jak malybos i kolega z wycięciem w atrapach. Zastanawia mnie czy to będzie działało w mojej wersji tj. bez opcji auto i nie mam halogenów, tzn czy będzie działać tylko manualnie będę mógł włączać światła ?
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 11:05
Musisz podłączyć tak jak ja, ledy same będą się włączać nawet u ciebie, ale wieczorem musisz ręcznie włączyć światła drogowe a wtedy ledy się wyłączą tylko tym sie różnie jeśli nie masz auto.
Ja się zastanawiam nad takim sposobem:
Chciałbym mieć LEDy w moim C4 Picasso, wersja przed liftem.
Czy ktoś próbował przełożyć cały zderzak z wersji poliftowej, razem światłami dziennymi?
Jest taka szansa, czy jednak za dużo kombinowania?
Siema,
Kupiłem i podłączyłem te światła nssc, jednak nie działały więc podłączyłem tylko plus i minus żeby sprawdzić czy chodzą jednak nie działały. Odwiozłem i wymieniłem automat, przy sprzedawcy nowy automat działał a mój nie. Dostałem więc od ręki nowy i pojechałem montować światła z pewnością że wszystko jest ok, po wycięciu spasowaniu jednej lampy podłączam tak jak w waszym opisie z bypassami mały bezpiecznik żólty sygnał, duży bezpiecznik: czerwone napięcie i masę od śruby i bach znowu nie działa, po sprawdzeniu czy na akumulatorze chodzi okazało się że nie. Nie pojadę z powrotem do sklepu tylko spróbuje odesłać je na gwarancję. Czy to możliwe że po moim podłączeniu paliło automaty ?
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 10:37
bugija napisał:
Siema,
Nie ma takiej opcji żeby paliło automaty bo jeśli podłączysz czerwone napięcie i żółte też napięcie to po prostu nie będzie świecić chyba że czarny do napięcia wtedy może coś popalić.
malybos:
No właśnie dziwne bardzo dziwne, może to lampy nie działają ale nie wiem o co chodzi. W skrzynce z bezpiecznikami, masz podłączoną masę tam gdzie idzie klucz chyba 10, na twoim zdjęciu tak jest podłączone i ja podłączałem identycznie i nie chodzi. Nawet plus od aku i minus od aku, nie chodzi. Dziwna sytuacja bo u sprzedawcy chodziło a u mnie już nie, nie wiem jak bym sprawdził przed połączeniem do bezpieczników na aku to bym wiedział czy działa. Teraz chyba od razu kupię nowy automat a ten wyślę do serwisu zobaczymy co stwierdzą. Nowy automat kosztuje 60zł, sprawdzę go dokładnie przed montażem.
Siema chłopaki,
No wracam to mojego tematu odnośnie automatu do świateł dziennych nssc drl 523hp.
Tak to jest jak się podłącza masę do plusa :/ przez to spaliłem automat, ale nowy kosztował mnie 40zł.
Poza tym wracajcie uwagę na zdjęcie malegobosa ze skrzynką od bezpieczników ja myślałem że ta śrubka poniżej bezpieczników do masa a okazało się, że to napięcie.
Światełka ustawiłem na włączone po naciśnięciu pilota, i działa super. Mam tylko pytanie czy dzienne mają się wyłączać na pozycyjnych czy na drogowych, mogą świecić razem z pozycjami ? bo tak jest u mnie, że wyłączają się dopiero na światłach drogowych. Później załączę zdjęcie mojego dzieła, nie jest tak precyzyjnie jak u was i użyłem czarnego silikonu do uszczelnienia.
Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 22:46
Masz coś źle podłączone, dzienne włączają się zaraz po uruchomieniu silnika bez innych świateł.
"W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Ponadto (co ważne), w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
Przepis ECE-R87 (wyciąg)
Intensywność światła reflektora do jazdy dziennej od 400 do 1200 kandeli.
Minimalna powierzchnia świetlna każdej lampy 20 cm²
Automatyczne włączanie świateł dziennych równocześnie z rozruchem pojazdu.
Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi.
Automatyczne wyłączenie świateł dziennych przy włączeniu świateł mijania lub przeciwmgłowych (jednakże nie przy krótkotrwałym włączeniu świateł drogowych)."
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 09:25
Na moim foto nie przedstawiałem podłączenia masy (bo każdy kto decyduje sie na samodzielny montaż wie gdzie jest) tylko zasilanie i sygnał, ta śrubka widoczna na foto nie wiem od czego jest bo ona już tam była w oryginale, tylko nie wiem czemu szukałeś masy w skrzynce z bezpiecznikami ??
Może źle napisałem, światła dzienne włączają się po otwarciu samochodu pilotem, ale to jedna z opcji wystarczy przepiąć bezpiecznik, i zapalają się dopiero po włączeniu silnika.
Światła dzienne świecą się gdy wszystkie inne są wyłączone, ale świecą też gdy przekręcę włącznik na pozycyjne a wyłączają się po przekręceniu na mijania.
Moje pytanie brzmi, czy w ten sposób działają też u was, i czy tak jest dobrze według prawa ?
witam nie lepiej założyć u elektryka sciemniacz swiateł na długie,,ja tak mam i świecą o 40% słabiej i zapalaja sie po odpaleniu i działaja jako dzienne bez kombinacji z ledami ,, a jak trzeba to są długimi
Witam. Kolego, Ledy powinny zgasnąć już w momencie zapalenia świateł postojowych. Powinieneś podpiąć kabel sterujący Ledami (chyba był żółty) bezpośrednio do kabla zasilającego postojówki (w wiązce wpiętej w reflektor)
Pozdrawiam. czekam na zdjęcia _________________ Nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a następnie pokona doświadczeniem.
siema,
Spoko zrobię tak jak napisałeś ale na razie jeżdżę tak jak jest bo mam podpięte wszystko w skrzynce od bezpieczników i zastanawiam się który to od pozycyjnych. Zastanawia mnie też czy można dokupić oddzielnie ściemniacz do tych drl'ów żeby świeciły razem z mijania.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
