Re: ( Citroen C4 Picasso ) Światła do jazdy dziennen (LED) - mały tutorial
Dzięki dla kolegi Guziora...
Podsunął pomysł z gniazdem bezpiecznika... taki rozgałęziacz.
Nie trzeba szukać kabla, wystarczy znaleźć bezpiecznik, który po załaczeniu stacyjki dostaje + i tam go wetnąć.
Proste, genialne.. Ja już zakupiłem 10zł
Stosowany przy montazu np. dodatkowych urzadzen do istniejacej juz instalacji elektrycznej bez koniecznosci przecinania przewodów.
Wystarczy zamocować zamiast bezpiecznika tą kostke a wsadzic 2 bezpieczniki : jeden jak byl poprzednio oraz drugi do dodatkowego urządzenia.
Za tak zamocowane światła dzienne policja powinna zabierać dowody, a diagności nie powinni podbijać badań technicznych. Z daleka te światła nie są wcale widoczne, bo z tego co widziałem nie są zamontowane idealnie prostopadle, do prostej po której porusza się samochód (czyt do drogi), a że diody mają bardzo wąski kąt świecenia, to z pewnej odległości wcale ich nie widać. Jeżeli nie wiecie o co chodzi to mogę zrobić jakiś taki delikatny rysunek schematyczny.
Tylko szkoda, że mało kto pamięta, że światło prócz homologacji i poprawnego umieszczenia go musi być jeszcze odpowiednio ustawione. Ustaw sobie pod takim samym kątem światła mijania, jak ustawione są te na zdjęciach z pierwszego posta, to w nocy dojedziesz może do pierwszego zakrętu. Lampy mają wysyłać strumień światła tak, aby nie oślepiał innych kierujących i tak aby o każdej porze dnia były widoczne z możliwie jak największej odległości.
Zapomniałeś jedynie o tym, że w lampie oprócz diód są jeszcze odblaski które są pod różnym kątem w stosunku do diody i to one odpowiadają za to żeby światło odbite było widoczne nie tylko na prosto
W takim razie opatentuj swój pomysł "światła do jazdy dziennej bez odblasków" myślę że księgowi z firm motoryzacyjnych będą tym zainteresowani, a i kolega coś przy tym zarobi
Te odblaski poprawiają widoczność, jeżeli patrzy się na nie na wprost. Ale weź sobie taką lampę i spójrz na nią pod kątem 40-45stopni to zobaczysz różnicę w świeceniu.
W takim razie dzienne LED we wszystkich samochodach są do d... bo owszem na wprost je widać ale mając samochód wyjeżdżający z drogi pod kątem widać już dużo słabiej. Ciekawe co powiedział by policjant na tłumaczenie w razie wypadku "nie widziałem samochodu bo mu LEDy słabiej świeciły ponieważ jechał pod złym kątem"
Nie o to chodzi, bo jak są fabryczne światła dzienne LED, to są ustawione pod takim kątem względem auta, aby jadący z przeciwka mogli z jak największej odległości zobaczyć inny pojazd. Mogę się założyć, że żarówkowe światła w oplu astrze 4 lub insigni są bardziej widoczne niż te niefabryczne LEDy.
Ja mam założone nie fabryczne i też tak mam założone żeby było dobrze widać, po prostu jedną stronę są bardziej wysunięte w stosunku do krzywizny zderzaka, jak się chce i wie się o co chodzi to można samemu tak założyć żeby było dobrze. A policja jak nie ma co robić to niech się weźmie za tych co używają pseudo xenonów bo to bardziej niebezpieczne niż źle ustawione dzienne LEDy, za tych co jeżdżą bez tłumików, a przede wszystkim za tych co jak mnie wyprzedzają to się boję żeby przypadkiem przez podłogę nie wypadli, jak tacy przechodzą przegląd, no chyba że podbija im go facet ze złomowiska
Podłączyłem wszystko działa pięknie..
Kupiłem dedykowane LEDy
oraz rozgałęźnik ...
Nie trzeba szukać kabla, wystarczy znaleźć bezpiecznik, który po załaczeniu stacyjki dostaje +. Jest to bezpiecznik czwarty od prawej żółty wrzędzie od kabiny kirowcy F4 i tam go wetnąć.
Bezpiecznik ten dostaje + dokładnie po zalączeniu stacyjki i traci po wyłączeniu.
Nie ma opóźnienia wyłączenia przez komputer.
Proste, genialne..
Do podpięcia sa 3 kabelki.
- masa, ja przykręciłem do zacisku masy, który znajduje sie pod skrzynką z bezpiecznikami pod maską.
Dostep jest dobry, odkręciłem kluczem nasadowym
- przewód sterowniczy, ja podpiąłem do kabelka przy gnieździe zarówki H7 (mijania)
- przewód podający napiecie po załaczeniu stacyjki przylutowałem do kabelka rozgałęźnika (zdjęcie powyżej)
Dalej trzeba wyłączyć światła przednie przeciwmgielne w BSI przy pomocy LEXIA-3.
Wchodzisz w BSI, dalej TELEKODOWANIE i parametry, odnajdujesz opcję "śwatła przeciwmgielne" wyłączasz je, .... do wyłączenia musisz wpisać kod 03114.
Dalej trzeba wejść w meniu komputer w RADIO i wyłączyć opcje automatu "światła dzienne". Nowe światła dzienne LED będą działały tylko po wyłączeniu automatu.
Dołączył: 26 Mar 2014 Posty: 205 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk/Bytom Posiadane auto: c4GP2\' 2014 2.0 Exclusive / Jazz 2002
Piwa: 7/6
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 22:18
Witam, odświeżę trochę temat, w przyszłym tygodniu stanę się, mam nadzieję zadowolonym posiadaczem c4 GP. W obecnym Mondeo sam montowałem sobie led-y i też miałem problem z + po stacyjce.
Wpiąłem się w + który idzie do silnika wentylatora chłodnicy, zastanawiam się czy w c4GP coś by komp sygnalizował czy było by ok?
Tam (w Mondeo) jest prąd od razu po przekręceniu stacyjki i jeszcze kilka sekund po wyłączeniu, w moim przypadku nie chciało mi się grzebać w bezpiecznikach, wszystko pod ręką. Taki montaż jest na pewno tańszy niż jakieś oryginały, wstępnie marzą mi się led-y nad halogenami ale tam jest duży łuk zderzaka więc musiały by być takie łukowate, jakieś sugestie?
Na pewno będę częściej na forum pytał o byle jakie "bzdury"
Podłącz tak jak napisałem.
Wszystko działa, jeżdze juz rok i jest OK. _________________ Mariusz
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI 2006
VIN: VF7UA9HZH45007794
mario_p napisał:
Witam, (...), wstępnie marzą mi się led-y nad halogenami ale tam jest duży łuk zderzaka więc musiały by być takie łukowate, jakieś sugestie?
właśnie zamontowałem u siebie ledy, łukowate, dokładnie takie same jak kolega kobrapl. Trochę bawienia z wycinaniem (szczególnie tej listwy chromowej) ale efekt dokładnie taki jaki chciałem osiągnąć. A do tego jaka satysfakcja!! Sterowanie podłączone mam do kabelka od postojówek a zasilanie pod bezpiecznik od zapalniczki. Wszystko śmiga jak należy - na 0 świecą same ledy, na Auto jak jest jasno (nie pracują wycieraczki) też świecą tylko ledy, a jak robi się ciemno (lub włączą się na stałe wycieraczki) zapalają się ksenony a gasną ledy. Na włączonych mijania oczywiście świecą tylko ksenony Aha - halogeny świecą jak świeciły, nie potrzebne grzebanie w komputerze Pozdrawiam.
Oto efekt:
_________________ Nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a następnie pokona doświadczeniem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
