( Citroen C4 ) dziwne drgania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
bat
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: citroen c4 2006
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 08:59
dziwne drgania
witam wszystkich i prosze o pomoc, mianowicie
w mojej cytrynie c4 1,4 16v, na biegu jałowym odczuwam delikatne drgania silnika, podczas jazdy kiedy chcę utrzymać prędkość to teź są wyczuwalne drgnia tak jak by się dławił, ale nadmieniam źe bardzo delikatne,
nie wiem czy zacząć od świec, kabli napięcia, cewka, czy iść dalej i moźe jakiś krokowiec albo czujnik, pozdrawiam
bat
dkowal91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawa Mazowiecka
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI BMM
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 09:16
Re: ( Citroen C4 ) dziwne drgania
przypuszczam że silniczek krokowy to nie będzie, ponieważ silniczek krokowy odpowiada za równe niskie obroty.... ja bym zaczal od układu zapłonowego.... Twoj citroen ma kable zapłonowe czy może listwe??
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 10:09
silnik krokowy nie ma wpływu na pracę silnika podczas jazdy
bat
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 10:19
witam, na początku dziękuję za szybką odpowiedz
prawdę mówiąc nie wiem czy ma kable czy listwę ale skłaniał bym się do listwy,
bat
bat
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 19:55
czy myślicie że te delikatne drgania to wina listwy zapłonowej???
jak tak to jak ja sprawdzić, pod kompa czy inaczej????
bat
bat
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 20:05
panowie , czekam na waszą pomoc
bat
dkowal91
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 17 Lut 2013, 15:07
myślę że jeżeli dzieje ci się coś niedobrego z autem to diagnostyka komputerowa powie ci wszystko:) może być dużo przyczyn tego drgania...
bat
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 14:14
drgania
witam, byłem na diagnostyce i wyszedł błąd p0011, jak ktoś może pomóc w interpretacji to bym był bardzo wdzięczny
bat
dkowal91
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 10:32
według mnie jest to błąd rozrządu tj ustawienia rozrządu... nie przeskoczył Ci rozrząd?? radze tego nie zostawić obojętnie... poza tym opisać bląd powinien ci diagnosta...
bat
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 11:27
witam, nie wiem czy przeskoczył rozrząd bo jak kupiłem samochód to juz tak miał, diagnosta mi nie opisał błędu ponieważ specjalizuje się w skodach, i mówił coś o rozrządzie ale nic nie powiedział konkretnego, co w takim razie mam robić
wymienić rozrząd ???? i tak muszę
bat
bat
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 19:38
witam, umówiłem się na rozrząd i zobaczymy czy to jest wina rozrządu ale,
dzisiaj silnik zaczął lekko szarpać na biegach ale tylko przy równej prędkości oraz kiedy odejmowałem całkowicie gaz, na postoju silnik zachowuje się jak by na ułamek sekundy chciał zgasnąć( spada z obrotów)
mechanik mówił mi że gdyby rozrząd się przestawił to objawy były by dużo gorsze:Smile)
może macie jakieś sugestie
bat
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 21:32
bład wyraznie okrśla że żle jest odczytywana faza rozrządu na wałku.... moze gubic sygnał ( zdaża sie czasami jak czujnik jest lekko odsuniety od koła) no chyba że miałeś w ogóle żle ustawiony rozrząd
dkowal91
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 11:30
owszem obiawy po przestawieniu rozrzadu bylyby dużo wieksze, ale jeżeli ktoś ustawil go źle np o jeden szczebelek czy oś to wcale nie musiało być tragedii ale silnik się nie zgrywal... PZDR błąd jest napewno od walka rozrządu....
bat
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 18:44
witam, jestem właśnie po wymianie rozrządu, wymieniłem także czujnik położenia wałka rozrządu
mechanik zajrzał także do cewki i co ciekawe końcówki przy świecach się rozpadły, byłe popękane, wymieniłem także cewkę
odpalam samochód z mechanikiem a tu samochód chodzi jak by palił na 3 cylindry , nie mam mocy i gaśnie, komputer pokazuje teraz błąd p0030, Pomocy
bat
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 20:20
mechanik wymieniał rozrząd na "znaki namalowane" czy na blokady? bład P0030 to bład sondy lub złego skłądu mieszaniki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC3
16 990
196 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
